Back to vinyl
Forum rules
Foto Album
Back to vinyl
Post by ninja » 11 Sep 2008, 21:23
Posle odluke da se rasproda sve analogno, proslo je samo par mjeseci do ponovnog zaokreta. Naime, na komsijskom forumu je doslo do price o kvalitetnoj RIAAi i tu se pojavila varijanta da se za relativno male pare pocne graditi vrhunska RIAA. U kratkom roku odluka je pala, plocice za Xono su narucene a i "ostatak" u isto vrijeme.
Izrada Xono:a ce da potraje jedno duze vrijeme zbog mog apsolutnog ne znanja. :oops: Ali, na srecu, jedan zlatni covjek :mr, se ponudio da to zavrsi zajedno sa svojim primjerkom ... samo ako nije hica. Takva ponuda se ne odbija :mrgreen: :yahoo ... a meni se ne zuri. :good
Tako da, dok se Xono krcka, ja sam narucio ostatak sa raznih strana svijeta a naravno i jednu prikladnu RIAAu kao surogat.
Slike ce lagano da dolaze ... ako ima zainteresovanih :-"
Re: Back to vinyl
Post by sdanicic » 11 Sep 2008, 23:49
ninja wrote:Posle odluke da se rasproda sve analogno, proslo je samo par mjeseci do ponovnog zaokreta. Naime, na komsijskom forumu je doslo do price o kvalitetnoj RIAAi i tu se pojavila varijanta da se za relativno male pare pocne graditi vrhunska RIAA. U kratkom roku odluka je pala, plocice za Xono su narucene a i "ostatak" u isto vrijeme.
Kako ce ovde za koji dan biti i zvanicno od strane domaceg distributera najavljen dolazak dva veellika i poznaaata imena iz domena vinila, a da za ta dva imena vec ima i nekoliko potvrdjenih kupovina (tj. uplacenih kapara, po naski) - verujem da ima zainteresovanih samo tako za slike :good
Re: Back to vinyl
Post by ninja » 12 Sep 2008, 13:55
Slike ce da dodju u toku vikenda. :wb
Na slikama ce biti Technics SL-1200 MK2, Denon DL-103R i Cambridge 640p :-k
Re: Back to vinyl
Post by ninja » 16 Sep 2008, 20:29
Evo malo slikica:
Ovako gramofon izgleda sa Denoonom:
A ovako je u racku:
Re: Back to vinyl
Post by sdanicic » 16 Sep 2008, 22:23
Visok standard u toj Svedskoj !!!
Salu na stranu, ako se ne varam BAT ti je najnovije cedo na polici, jer to preamp na koji si zakacio i gramofon ili ta Denonova zvucnica ide na poseban phono preamp (ako je MC u pitanju)?
Re: Back to vinyl
Post by ninja » 16 Sep 2008, 22:38
sdanicic wrote:Visok standard u toj Svedskoj !!!
BATovi su tu vec par mjeseci.
Najnoviji je Technics, Denon i CA ... a i stan i stijene ispod zvucnika koje su dobro poboljsale bas :mrgreen: Iskreno da priznam, nisam mislio da ce imati tolko primjetan uticaj na zvuk. Mozda je to do parketa tako da su stijene dale stabilitet i cvrstocu .... a mislim da ih i komsije cijene :-"
Odmah izmedju BATova, na polici sa SqueezBoxom, se nalazi Cambridge 640p RIAA. Denon je DL-103R, MC zvucnica. Cambrige ce da sluzi dok Xono ne bude gotov ... a to ce biti tek negdje na ljeto.
steve_pan
Re: Back to vinyl
Post by steve_pan » 30 Oct 2008, 09:01
Bravo Ninja =D>
Ovo izgleda mogo mocno :good
Pozdrav :mr
Steve
mmilovan
Re: Back to vinyl
Post by mmilovan » 30 Oct 2008, 23:35
Bravo ninja,
Technics naprosto izgleda čarobno, a i ostatak sistema.
Lično sam ostao bez teksta!
Re: Back to vinyl
Post by first » 31 Oct 2008, 00:45
Sto bi se reklo, sve na svom mestu.
Uvek je vazno da sistem dobro svira, ali mi je takodje uvek posebno zadovoljstvo da vidim da je to sve lepo spakovano kao u gornjem primeru.
Imao sam prilike da vidim i ozbiljne sisteme ali u opstem neredu, medju gomilom nesredjenih kablova, razbacanih CD-a, prasine dva prsta i to mi valjda psiholoski deluje na nepovoljan ukupan utisak o kvalitetu zvuka takvih setupa.
Re: Back to vinyl
Post by DejanM » 31 Oct 2008, 08:08
Kombinacija SS BAT sa ScanSpeek-om ima logike. BAT preamp je takodje jako dobar i nekako se logicki nadovezuje na koncept. Jedino sto ne kapiram jeste onaj Parasound ispod gramofona - je li to tuner - sta je to ? Takodje ona mala sprava na podu pored racka i produznog - strujni filter ?
Cambridge 640P je dobar phono amp u svojoj klasi ali nije klasa ovih BATova i zvucnika. Tu imas mali debalans ali koliko vidim vec si preduzeo mere da resis taj problem ... Hoces li onda menjati i zvucnicu ?
SqueezeBox u systemu sa BAT elektronikom i ScanSpeek zvucnicima vapi za dobrim externim DACom. Planiras tu nesto ?
paja959
Re: Back to vinyl
Post by paja959 » 31 Oct 2008, 12:42
Ono ispod gramofona ce biti CD plejer EastSound E5,zvucnica Denon DL103R,ne vidim razloga sto bi je trebalo menjati..klasicna zvucnica sto moze dobro da svira i u nekim hajend sistemima,bez sklonosti hajpovanja muzike nekih modernih zvucnica gde se slusaju frekvencije,naustrb muzike..naravno stvar ukusa,strogo BTW...
:wb
Re: Back to vinyl
Post by DejanM » 31 Oct 2008, 14:07
paja959 wrote:Ono ispod gramofona ce biti CD plejer EastSound E5,zvucnica Denon DL103R,ne vidim razloga sto bi je trebalo menjati..klasicna zvucnica sto moze dobro da svira i u nekim hajend sistemima,bez sklonosti hajpovanja muzike nekih modernih zvucnica gde se slusaju frekvencije,naustrb muzike..naravno stvar ukusa,strogo BTW...
:wb
Ta Denon zvucnica je odlicna za novce koje kosta - pa i vise od toga. Ali ima i boljih. Razlog za moje pitanje o njenoj eventualnoj zameni je bio da li ce se upustiti u traganje (i nalazenje) zbilja vrhunske zvucnice ... jer Pass XOno je strahovito phono predpojacalo a mmilorad tvrdi da je ovaj Technics takodje strahovit gramofon pa onda ... sto da ne ? To nije nikakva sugestija nego zbilja pitanje ...
Hvala za Info za CD player ...
paja959
Re: Back to vinyl
Post by paja959 » 31 Oct 2008, 14:41
..jer Pass XOno je strahovito phono predpojacalo
Slazem se sa ovim.Postavio sam momcima,kad su hvatali zalet za taj XOno:da li bas TO ](*,) :D treba svakome ko se latio tog DIY projekta,ne iz razloga sto XOno ne valja,nego da li ce to moci da pruzi sve svoje potencijale u tim XY sistemima,ne mislim tu sad na @ninja--u...od viska(bolje komponente) glava ne boli,kazu neki,medjutim ovo je cudan sport,lako se prednost sa jedne strane pretvara u gubitak ako to nije doslo u pravo okruzenje..treba sacekati prve gotove primerke,iskustva clanova pa videti kako je to proslo po tim sistemima..imam neki cudan osecaj da ce biti ono das dinar na ulaz,al ti treba 1000 da izadjes gde ce se posle silne godine i materijalna sredstva trositi da bi se jednom kompletirao sistem i sa silnim sistemima u "stalnom razvoju" bez neke konacne tacke.. [-(
:gnum
Re: Back to vinyl
Post by DejanM » 31 Oct 2008, 14:59
Pa tako nekako ... :D Ali ne bi sad trebalo Ninju obeshrabriti unapred. Cak sta vise - mislim da je Pass XOno stvar po koju treba ici. A i zivot je pred Ninjom ... :D
Re: Back to vinyl
Post by ninja » 02 Nov 2008, 20:16
pajo959 je vec odgovorio na pitanja a ja cu probati da ih malo pojasnim.
Vinil je samo zbog mog nekog "opiranja" modernizmu tako da sam uzeo taj "paket" koji imam. Mozda i nacin da djecu zainteresujem za nesto malo drugacije [-o<
Mislim da je 103R vrlo dobra zvucnica (bar meni) i za sada nemam nikakve potrebe a ni namjere da je mijenjam. Cambridge ipak nije na nivou ali sa mojom frekvencijom slusanja ploca i brojem ploca (posebno onih koje volim) nema nikakvog razloga da se mijenja.
Xono je tu kombinacija koja je iskrsla sticajem okolnosti i zahvaljujuci dobroti i dobroj volji jednog clana foruma :mr =D> me je zainteresovala i povukla. Bez pomoci, ja to nikada ne bih uspio sam "sklopiti". :oops:
Sada mi se ne zuri sa unapredjenjem/mijenjanjem analognog dijela i tek kad Xono bude zavrsen i donesen u Svedsku mogu razmisljati o "zivotu koji je pred Ninjom" :-"
ESound CD-E5 je tu i po meni odlcan CDP. Balansirane je konstrukcije tako da se po tome slaze sa BATom a bogami i sonicki. Da bi dobio nesto bolje, trebao bi da ulozim puno vise da bi dobio neko primjetno poboljsanje .... a tu vec dolazimo na DAC put sa SqueezBox:om. Prosle sedmice sam konacno promjenio komponente u starom kompu tako da sam poceo sa ripovanjem koje je sada svedeno na razumo vrijeme (prije je trejalo oko 2 sata po CDu!!!??? sto me je obeshrabrilo). Sada je to vec vrlo ozbiljna solucija. U planu je da se sve prebaci na HD pa ce mo razmisljati sta dalje.
OFF 1: Bio sam prosle sedmice kod prijatelja koji ima tu kombinaciju zajedno sa Orionima i to uopste nije zvucalo lose. Digitalija je dobra. :)
OFF 2: Sljedeci dan sam bio ovdje , jedina je razlika da je sljedece semice umjesto elektrostata prikopcao IMF Reference Standard MK4 i Jadis DRFY 100 umjesto Air Tighta :yahoo Vinyl je odlican :D
OFF 3: Sta cu sad? #-o
