Na kafi kod Ace Ribona
Forum rules
Foto Album
Post by sdanicic » 03 Nov 2008, 13:39
Posto je sn-ovo i moje putesetvije imalo dve stanice - jedna je bila Akustika d.d. u Svrljigu, a druga kod naseg druga Ace Ribona u Zajecaru, otovoricemo dva posebne teme za nas uvod i slike, a onda i za vasa pitanja i komentare.
Re: Na kafi kod Ace Ribona
Post by sn » 03 Nov 2008, 18:13
Post by DejanM » 03 Nov 2008, 18:56
Pa neka prica pocne sa ovim malim zvucnicima sa odvojenim bas jedinicama. Kako svira to ? Cena ? Da li ce se prodavati odvojeno ili samo kao celina sa bas jedinicom ? Neki tehnicki podaci ? Koji je set-up ? Videh F5 (sa posvetom) ali sta je ono ispod njega ?
Post by sn » 03 Nov 2008, 20:45
U pocetku je ovaj dvosistemac umesto basa imao srednjak iste velicine i bio predvidjen da radi sa posebnom bas kutijom, ali ne sa ovom ispod, ona je deo nekog drugog projekta i trenutno sluzi samo kao stalak. Posto nije bio zadovoljan tom koncepcijom Aca je ubacio bas, otvorio reflex sa gornje strane kutije i modifikovao skretnicu. Zvuk je manje vise ocekivan; standardno kvalitetan visi i srednji deo spektra, i po meni bas je malo zaostajao jer je gladniji, ali ako nagazis pojacalo malo vise, propeva i on kako treba u okviru svojih mogucnosti. Ispod F5 je onaj Classe od ranije. Sasa ga je pitao ostalo, ja sam slusao muziku i pio :cafe
Post by sdanicic » 03 Nov 2008, 22:01
DejanM wrote:Pa neka prica pocne sa ovim malim zvucnicima sa odvojenim bas jedinicama. Kako svira to ? Cena ? Da li ce se prodavati odvojeno ili samo kao celina sa bas jedinicom ? Neki tehnicki podaci ? Koji je set-up ? Videh F5 (sa posvetom) ali sta je ono ispod njega ?
Dejane, obecao sam ti zavrsetak testa za Quad kombo za ovaj vikend, pa nisam stigao. Ali bice do sutra ujutro - upravo udaram zavrsni finis :yahoo
Evo i linka:
http://hificafe.net/testovi/quad_qc24_classic40_2.html
Tako da samo malo strpljenja, pa cu onda da krenem da pricom oko ovih Acinih kutija :D
Post by sdanicic » 04 Nov 2008, 09:45
Evo za pocetak tehnicke specifikacije i komentar koji je Aca poslao:
"Kutija ima merenih 89.5 dB/W u proseku, 8 oma.
Visoki je RAAL 70-10D,
Bass-mid: PHL 1361, ili 1220 koji je malo "zaobljenijeg" i toplijeg zvuka, pa kako musteriji vise odgovara.
Bass reflex, -3dB na oko 50-ak Hz
Max power je oko 120-150W.
Zao mi je sto je nisi cuo sa FirstWattom F5 jer je vise nego dovoljno tih 25 watt koliko on ima, ali tih njegovih. Prelepo pojacalce, zaista."
Post by sdanicic » 05 Nov 2008, 09:43
Evo par "uvodnih" tehnickih detalja vezano za nacin na koji smo i kako uz koriscenje PC-ja kao izvora imali prilku da cujemo pomenute dvosistemske kutije kod Ace u Zajecaru:
http://www.bd-design.nl/index1.html
I "rezervni" Foobar plejer:
http://www.foobar2000.org/
Post by sdanicic » 11 Nov 2008, 22:55
Upravo sam se cuo telefonom sa Acom, pa sam dobio informaciju da su kutije koje smo slusali u Zajecaru sada u Beogradu, pa cu otici da ih uzmem na slusanje u narednih par dana.
Inace su kutije bile ovaj vikend u Zagrebu (ali bez Ace koji je zaboravio pasos :( ), povezane na Solaja preamp i FirstWatt F5 pojacalo i sve to u klubu Audiofila na prezentaciji. Generalni utisci prema recima Dragane Solaje (koji nije zaboravio pasos) i vise su nego povoljni :D :D
Post by sdanicic » 12 Nov 2008, 22:07
Zvucnici stigli, povezao sam ih, postavio dufuzore na visokotoncu, pozicionirao - tj. izdigao prednji deo kutije za 5 cm (sve prema Acinim sugestijama) i sada cu malo detaljnije i opustenije da ih slusam u narednih 4-5 dana :)
Post by sdanicic » 19 Nov 2008, 23:25
Dok mi je jos zvuk "u usima" (koje inace redovno cistim - tweak No.1 !!!)
Sta reci - vrlo fludino i neutralno, drugacije (to je valjda zbog ribonskog visokotonca), fu**ing detaljno, i vala da se slusati po ceo dan. Ne zauzima puno prostora, ali kako mora da nagne unazad (tj. da prednja i zadnja ivica treba da su na 5 cm visinske razlike) treba biti pazljiv pa ih staviti tako da ne spadnu/skliznu nazad !!!
Da ne poredim ga sa zvukom svojih Harbetha, jer bi to bilo malo neregularno, ima tu tako dosta razlike, pa da ne bude da je Harbeth bez veze, a Raal super i obratno. Drugacije je, pre svega na nacinu kako se unutra slike ocrtavaju detalji, a samim tim i ukupna prezentacija dubine i fokusa zvuka, tj. vokala i instrumenata. Zaboravite na bas u ovoj konfiguraciji i sa ovim drajverima, ali ne do kraja.
Massive Attack i akusticni bas Avishai Cohena su bili sasvim prostojni kada su recimo konkretno ova dva "izvodjaca" u pitanju.
Cini se da ovde ima kapaciteta samo tako i treba ga iskorisititi. Skromno sam Aci predlozio par varijanti i bio bih srecan da se to realizuje u neko dogledno vreme.
E, kada se ne razumem u ovaj zanat i prakticno, a i nemam vremena, ali bi se bas u'vatio da napravim kutiju u kucnoj radinosti :D
Ipak cu to da prepustim ljudima od struke, a ja cu da "odrzavam" usi u ispravnom stanju.
Post by RIVIERA » 07 Apr 2009, 18:05
mozda najbolji kabinet te klase koji sam slusao...
neverovatno za tu zapreminu
sve je OK, cak nema ni signature ribona...
sa first-W je bilo odlicno... :mr
