Azur 840C up-sampling CD player
Forum rules
Foto Album
Post by sn » 12 Dec 2010, 18:11
Svedoci smo tehnoloskih promena u zadnjih nekoliko godina, gde nosaci zvuka kao sto su CD i DVD(-A) formati polako gube trku sa hard diskovima, flash memorijama i u novije vreme SSD uredjajima. Osnovni problem kod uredjaja koji koriste mehanicke komponente za reprodukciju zvuka (pocev od gramofona, kaset-dekova, trakasa i VHS rekordera) je trenje, koje je uzrok propadanju glava, gumica, zupcanika, habanju delova i drugim slicnim problemima. Kod CD-DVD plejera su ti problemi smanjeni ali i dalje prisutni, s obzirom da i dalje imaju bar tri motora i mehaniku za ubacivanje - izbacivanje medija.
Masovnijim izbacivanjem i HD-a u nekoj skorijoj buducnosti i prelaskom na SSD uredjaje dobicemo plejere koji nece imati vise nikakve pokretne mehanicke delove, i samim tim ce biti dosta pouzdaniji i manji od prethodnika. Tome najvise doprinosi pad cena prostora za skladistenje, kao i pratece elektronike, u prvom redu DA konvertera.
Ovakvi prikazi CD plejera ce u narednim godinama biti sve redji, ali po meni vredi uvek pomenuti neke primerke koji su svojim kvalitetom ili konstrukcijom odskakali od proseka, kao sto je ovaj Azur 840C. Bacimo malo pogled unutra, kako je to Cambridge Audio zamislio;
*Molim Goste da se registruju, samo tako ubuduce mogu pogledati fotografije i njihove komentare.
Izgled unutra
Izgled unutra
Trafo
Trafo
Napajanje
Napajanje
Filtarski kondenzatori
Servo elektronika za pogon CD transporta
Okruzenje DSP-a..
Okruzenje DSP-a..
.. i sam DSP
.. i sam DSP
DA konvertori sa pratecom elektronikom; sa leve i desne strane su hladnjaci na kojima su stabilizatori napona (L78 i L79 serija)
Najmanja kola na ovoj slici koja imaju vaznu ulogu: BB OPA1632. Jako se greju, hladjenje je delimicno reseno sa donje strane, ali nedovoljno efikasno. Pored izlaza su BB OPA2134 kola.
I naravno DA konverzija koja je resena sa dva AD1955 (Analog Devices)
BB-OPA1632.pdf
(494.1 KiB) Downloaded 63 times
BB-OPA1632.pdf
BB-OPA2134.pdf
(307.42 KiB) Downloaded 61 times
BB-OPA2134.pdf
AD1955.pdf
(258.33 KiB) Downloaded 63 times
AD1955.pdf
:sign Azur 840C up-sampling CD player
[g2][/g2]
Re: Azur 840C up-sampling CD player
Post by PrekoBare » 06 Jan 2011, 20:09
Bice interesantno odmeriti snage 840C i Oppo BDP-95 kad se pojavi :-)
Anagram vs. ESS - mec godine u poluteskoj kategoriji
Post by first » 06 Jan 2011, 22:12
Nije to ista kategorija, Oppo je univerzalni plejer. Ako si mislio na 32-bitni Sabre DAC, vec su uporedjivali Azur 840C sa novim Audiolab 8200CD i prednost je na strani ovog drugog.
Post by PrekoBare » 07 Jan 2011, 04:12
first wrote:Nije to ista kategorija, Oppo je univerzalni plejer. Ako si mislio na 32-bitni Sabre DAC, vec su uporedjivali Azur 840C sa novim Audiolab 8200CD i prednost je na strani ovog drugog.
First, au pa to je jos bolje odmeravanje, da li imas link?
Post by first » 07 Jan 2011, 11:51
Januarski Hi-Fi Choice je objavio test Audiolab-a u kome pisu da su ga uporedjivali sa Azurom 840C i iznose pomenuti zakljucak.
Nemam link na taj test, ali ako se malo potrudis na netu mozes da nadjes i preuzmes pomenuto izdanje HFC-a.
Post by zika » 07 Jan 2011, 12:28
vhmawh2bj na depositfiles.com u folder-u /en/files ...
Post by PrekoBare » 07 Jan 2011, 20:08
zika wrote:vhmawh2bj na depositfiles.com u folder-u /en/files ...
Zahvaljujem, samo izgleda da je test u nekom drugom broju. u januarskom uporedjuju DAC-ove (Benchmark DAC1 pobednik) i test Krell CD-a.
Post by zika » 07 Jan 2011, 20:14
I ja sam se (za)čudio al' mi je prijalo da pogledam...
Post by first » 07 Jan 2011, 21:08
Izvinjavam se ako sam pomesao izdanja, onda je u decembarskom. Na naslovnoj strani je Audiolab 8200CD.
Post by zika » 07 Jan 2011, 21:24
5d3WYU9 u folder-u file na fileserve.com
Post by PrekoBare » 07 Jan 2011, 22:33
clanak kaze: ...audiolab strikes us as a little more beguiling, more immediately involving and typically a little more captivating in the long term too.
cambridge is vastly analytical and is still certainly a very fine player
but the audiolab may have just pipped it for best all rounder."
ili krace, audiolab je bolji za slusanje muzike. usb ulaz mu dodje onako pride, a kosta 100 funti manje. dokaz da digitalija napreduje. 840 je bio ubica ali je dobio naslednika.
sledece odmeravanje koje bi imalo smisla je audiolab 8200 vs. oppo 95
Post by gvlada » 12 Jan 2011, 22:33
Stvarno bih voleo da neko uporedi 8200CD i BDP-95. Da li univerzalac moze da se nosi sa namenskim playerom.
Post by sdanicic » 12 Jan 2011, 23:38
8200 ce biti raspoloziv nadam se do kraja ovog meseca za raznorazne testove i poredjenja, ali ja ne znam nikoga ako ima Oppo BDP-95
Post by gvlada » 13 Jan 2011, 11:17
Tu i jeste problem, Oppo nema da se kupi kod nas. Imaju zastupnika u Hrvatskoj, znam da postoji UK sajt http://www.oppo-bluray.co.uk/ ali ovamo nista. Jedino EU sajt nema sliku zadnjeg panela, moze se videti na glavnom US sajtu http://www.oppodigital.com/blu-ray-bdp- ... mages.aspx samo jos da se onaj fan ne cuje, hehe...
