Kenwood L-1000C
Slike i opisi sistema, komponenti, video klipovi.. - Foto Album
Forum rules
Foto Album
sn
Forum Admin
Forum Admin
Contact:
Kenwood L-1000C
Post by sn » 31 Mar 2011, 17:47
Stara dobra naprava - moglo bi se ukratko reci za ovaj preamp. Nekoliko fotografija iznutra koje sam uradio mogu se dole pogledati;
Releji za selekciju linijskih/xlr ulaza
Phono sekcija sa relejima za prebacivanje MM/MC
Napajanje
Napajanje
Inputs:
phono MC (200µV / 100Ohm)
phono MM (2,5mv / 47kOhm)
Line 1 & 2 (150mV / 47kOhm)
Tape 1 & 2 (150mV / 47kOhm)
Max. phono level:
15mV (MC ; 0,1% THD)
200mV (MM ; 0,1% THD)
Frequency response:
20Hz...20kHz (±3dB MC)
20Hz...20kHz (±3dB MM)
5Hz...100kHz (+0 / -3dB lines)
S/N ratio:
88dB (MM ; 84dB IHF-66)
70dB (MC ; 70dB IHF-66)
100dB (lines ; 100dB IHF-66)
THD: 0,003% (20Hz...20kHz)
PC: 30W
Dimensions: 44 x 8 x 39,8cm
Weight: 12kg.
[g2][/g2]
Re: Kenwood L-1000C
Post by DejanM » 31 Mar 2011, 23:18
Koji su OPA u pitanju ? Vidim da ih ima 4 po kanalu ....
sn
Forum Admin
Forum Admin
Contact:
Re: Kenwood L-1000C
Post by sn » 01 Apr 2011, 02:12
Uglavnom je jedno kolo po jednom ulaznom kanalu. Ostala su za boju, slusalice, line amp, output amp..
Service manual;
Kenwood_L-1000C.pdf
(6.14 MiB) Downloaded 64 times
Kenwood_L-1000C.pdf
NeatGuy
povremeni korisnik
povremeni korisnik
Re: Kenwood L-1000C
Post by NeatGuy » 01 Apr 2011, 19:16
DejanM wrote:Koji su OPA u pitanju ? Vidim da ih ima 4 po kanalu ....
NJM5532
sn
Forum Admin
Forum Admin
Contact:
Re: Kenwood L-1000C
Post by sn » 01 Apr 2011, 20:12
NJM5532D su u phono sekciji; na linijskim ulazima su NJM4580D(D); ima jos nekolliko tipova kola koja se koriste, sve pise u semi.
Re: Kenwood L-1000C
Post by DejanM » 02 Apr 2011, 01:18
Sta sve nisu napakovali u ovaj preamp ... samo sto ne kuva kafu jos. To se tako radilo pre 20-30 godina: niski THD sa puno dugmica i kojekakvih funkcija .... sa dosta komplikovanim designom. Ima jedna dobra izjava Nelson Passa na tu temu - ide otprilike ovako: kad sam bio mlad pokusavao sam sve zivo da ugradim u svoja pojacala. A onda sam shvatio koliko je jednostavnost designa bitna za postizanje cilja.
Medjutim ovi stari Kenwoodi nisu svirali lose ... Ja imam jedan stari Kenwood tuner (KT 5020L) priblizno iste komplikovane konstrukcije koji radi sasvim solidno.
lautrecred
Re: Kenwood L-1000C
Post by lautrecred » 02 Apr 2011, 01:52
vi ne znate da je ovo pp radio accuphase, isto kao i prateci 1000M snagas? kenwoodova aktivnost je bila dizajn kutije i dugmica.
kamen
Re: Kenwood L-1000C
Post by kamen » 02 Apr 2011, 07:49
lautrecred wrote:vi ne znate da je ovo pp radio accuphase, isto kao i prateci 1000M snagas? kenwoodova aktivnost je bila dizajn kutije i dugmica.
To je dobra vest, jer moze da se napise nesto o utiscima i zvuku, i usporedi sa nekim drugim pp?
lautrecred
Re: Kenwood L-1000C
Post by lautrecred » 02 Apr 2011, 12:32
ja to nisam slusao. znam gde ima da se kupio komplet po ceni koja mi se cini jako pristojnom. ali zaista ne znam kako svira. nemam bas neko iskustvo sa japanskim pokusajima komercijalizacije haj-enda pocetkom devedesetih (mislim da je ovo iz tog nekog vremena), bilo je tu svakojakih hit'n'miss slucajeva. recimo da me sam pogled na preamp sa tom kolicinom opampova obeshrabruje. doduse, sad ispade da ih je i embla puna u pretpojacivackom delu, pa opet svira dobro. bem li ga, ko ce biti pametan. ja bih da sacekam da vidim na sta ce da izadje taticev 45 preamp pre nego sto krenem dalje, mada mi u ovom trenutku ne treba.
Re: Kenwood L-1000C
Post by DejanM » 02 Apr 2011, 13:02
lautrecred wrote:ja to nisam slusao. znam gde ima da se kupio komplet po ceni koja mi se cini jako pristojnom. ali zaista ne znam kako svira. nemam bas neko iskustvo sa japanskim pokusajima komercijalizacije haj-enda pocetkom devedesetih (mislim da je ovo iz tog nekog vremena), bilo je tu svakojakih hit'n'miss slucajeva. recimo da me sam pogled na preamp sa tom kolicinom opampova obeshrabruje. doduse, sad ispade da ih je i embla puna u pretpojacivackom delu, pa opet svira dobro. bem li ga, ko ce biti pametan. ja bih da sacekam da vidim na sta ce da izadje taticev 45 preamp pre nego sto krenem dalje,
=D>
lautrecred wrote:mada mi u ovom trenutku ne treba.
:D
Isti slucaj .... :D
Ali kada je HiFi u pitanju potrebe su veoma relativna stvar .... :D
prophet
Re: Kenwood L-1000C
Post by prophet » 06 Apr 2011, 00:35
Slušao sam celu liniju. Tačno je da je uradio Accuphase. Svaka komponenta je masterpiece. Fenomenalan tjuner, odličan CD i izvrsni amp i pre-amp. Slušano na Yamaha NS-1000M.
