Slika iz sweet spota
Forum rules
Foto Album
Re: Slika iz sweet spota
Post by ninja » 27 Jun 2011, 09:37
DejanM wrote:Jesi li probao da taj sto stavis malo dalje od zvucnika ? U principu ta drvenarija "radi" kada sistem radi i verovatno utice i na reprodukciju ...
Taj sto je tu samo kad se mala igra, da sakrijem BATa koji je na podu iza njega :wink:
paja959
Post by paja959 » 27 Jun 2011, 17:11
sweet spot..pogled malo udesno,pa pogled malo ulevo,da ocu da uslikam redovno,trebao bih izbiti jedan zid,i preci u spavacu sobu :oky
malo desno.jpg (52.4 KiB) Viewed 1286 times
malo levo.jpg (56.72 KiB) Viewed 1286 times
Post by ninja » 27 Jun 2011, 21:04
paja959 wrote:sweet spot..pogled malo udesno,pa pogled malo ulevo,da ocu da uslikam redovno,trebao bih izbiti jedan zid,i preci u spavacu sobu :oky
Kupi 11mm objektiv i zid ostaje citav :D
Post by kamen » 27 Jun 2011, 21:57
i ja bi srusio neki zid, :oky
Post by ninja » 27 Jun 2011, 22:00
Vidi se gdje se paznja posvetila akustici :good
Post by DejanM » 28 Jun 2011, 09:31
Ovde je sve po propisu ... cestitke kamen :yh Narocito ono sa strane je vazno gde dolazi do prve refleksije ... zbilja i lepo i funkcionalno ...
Post by ninja » 28 Jun 2011, 09:39
DejanM wrote:Ovde je sve po propisu ... cestitke kamen :yh Narocito ono sa strane je vazno gde dolazi do prve refleksije ... zbilja i lepo i funkcionalno ...
A pogledaj i coskove ... i to sve, i horizontalne i vertikalne i podne i plafonske :yh
Post by DejanM » 28 Jun 2011, 09:47
Od kog materijala su te stvarcice na zidovima ? Jesu li to difuzori ili absorberi ?
Post by first » 28 Jun 2011, 10:02
@kamen
Svaka čast, ti si se zaista potrudio.... =D>
Post by kamen » 28 Jun 2011, 10:29
nevidi se na slici
i na poziciji druge refleksije imam absorbere, i na zidu iza slusaoca ima tri absorbera koj su skoro
isti sa onim iza audio opreme, sa razlikom sto su postavljeni navise u liniji sa stranicnim absorberima.
ostaje mi da zavrsim apsorber-navlaku za TV koju cu da koristim kada zelim da do sitnice udjem u detalje i fokus,
za sada koristim jedno debelo bracno cebe koje presavijem nekoliko puta i pokrijem TV tu dobijem na fokusu u centru i dubini.
jos zelim da uradim dva modela difuzora koji su veoma laki za izradu i jeftini a izgledaju veoma lepo od kojih jedan moze da
se postavi i horizontalno na plafonu a i vertikalno na zidovima i ujedno da koristi kao polica za sitnice.
Sve ovo me je kostalo zajedno sa tepihom 1.000 EUR i 4-tri dana glavnog rada (ja i jedan majstor) plus finis.
izbor tepiha, boja, dezena materijala u koj su presvuceni apsorberi i cirkone na zidovima je uradila moja supruga,
Sta kazete i vuk sit i ovce na broju. :yhi
Jos bi spomenuo da zelim da uradim granit-mermer ploce koje bi stajale ispod zvucnika kao one sto ima Ninja
samo da odaberem boju i debljinu i pare pa na posao, i celo vreme razmisljam kako da ubacim neke led sijalice ili
slicno koje bi osvetljavale samo zvucnike i dali poseban smek celoj ovoj prici odozdo prema gore kao kod vaznih spomenika.
Post by pecass x » 28 Jun 2011, 12:57
ALAL VERA!!! :yh
Post by kamen » 28 Jun 2011, 16:34
Hvala svima na cestitkama,
Jos jednom bi pomenuo t.e. preporucio svima da uloze u sobu,
cak se usudjujem reci da je "pod obaveznim" da ohrabrim one koji se kolebaju i stalno odlazu
sa izgovorom: samo jos ovaj kabel ili preamp ili slicno(ja sam bio jedan od tih),
verujte mi nema vaznije audio komponente od sobe i zvucnika posle je sve ostalo.
Pare koje cete potrositi na sobu se desetostruko vracaju u kvaliteti zvuka.
Post by pecass x » 10 Aug 2011, 18:33
Evo malo i mog ali WIDE spota - originalnih 3-3-3m
i projekcioni B-ground sa stereo DSF centar kanalom
i sa svim uparivanjima kablova strujnih i interkonekta - to bi bilo to :good
Post by DejanM » 16 Aug 2011, 07:52
Ako ja dobro razumem ovu pecass x sliku, zvucnici se nalaze na vratima ? Da li to znaci da si skinuo vrata tako da zvucnici ne "vide" zid iza sebe ?
Deluje kao dobra ideja, samo ne znam kako se ulazi/izlazi u tu sobu .... ?
Post by kamen » 16 Aug 2011, 19:08
DejanM wrote:Ako ja dobro razumem ovu pecass x sliku, zvucnici se nalaze na vratima ? Da li to znaci da si skinuo vrata tako da zvucnici ne "vide" zid iza sebe ?
To toliko dobro svira da te lansira u svemir a tamo je bestezinsko stanje i lebdi se (u ovom slucaju se lebdi pomocu zvucnih talasa)
i onda nema problema lepo prodjes iznad zvicnika... :oky :oky :yhi :oky :oky
