3D bez naocara
3D bez naocara
Post by DejanM » 20 Sep 2011, 11:38
Na tek zavrsenom sajmu elektronike u Berlinu po prvi put je predstavljen LCD-LED TV koji je u stanju da prikaze 3D sliku bez naocara. To je TV marke Toshiba Toshiba 55ZL2G. Rezolucija je 3480 x 2160 Pixela (tzv. Quad HD). Obradu signala rade dva procesora sa po sedam cores svaki !!! Postoji ukupno 5 tzv. opazajnih zona, pri cemu svaka zona ima 9 tzv. views. To znaci da ovaj TV za svaki pixel u normalnoj 2D TV ima 9 pixela u 3D varijanti. Zbog toga je rezolucija po horizontali zapravo 3840 : 3 = 1280 a po vertikali 2160 : 3 = 720. To je zapravo rezolucija koja odgovara tek HD Ready formatu.
Kazu medjutim da je slika dobra ...
Re: 3D bez naocara
Post by gvlada » 20 Sep 2011, 15:25
Za 10.000e mora da bude dobra slika ali to je ionako pocetak. Tek kasniji modeli bice jeftiniji sa FullHD rezolucijom u 3D.
Re: 3D bez naocara
Post by DejanM » 20 Sep 2011, 15:45
gvlada wrote:Za 10.000e mora da bude dobra slika ali to je ionako pocetak. Tek kasniji modeli bice jeftiniji sa FullHD rezolucijom u 3D.
Tacno tako. Sada znamo sta ce nam biti sledeci TVs :D Za par godina ... :D
Re: 3D bez naocara
Post by DejanM » 03 Mar 2012, 09:03
Evo ovde testa Toshiba 55ZL2 tva koji omogucava gledanje 3D materijala bez naocara.
http://www.areadvd.de/hardware/2012/toshiba_55zl2.shtml
Ovo je zapravo jos uvek prototip faza ali se ocekuje prva serija uredjaj uskoro. Ono sto je posebno interesantno jeste da ovaj TV ima u sebi dva izuzetno jaka procesora, kameru koja snima gledaoce i pomocu koje se odredjuje udaljenost i tacna pozicija gledaoca da bi se mogla 3D perspektiva tacno podesiti. Kada se koristi 3D 4K onda se zapravo ima rezolucija od 1280 x 720 sto odgovara HD Ready standardu. Zato je realno ocekivati da se ubrzo pojavi i 8K (pa onda 16K itd) tehnologija kako bi i 3D slika bila zapravo u svakoj perspektivi HD.
U svakom slucaju native 3D 4K materijal izgleda (prema ovom tekstu) izuzetno dobro i dovesce do nekih promena pri snimanju filmova: lose uradjeni compjuterski efekti se jasno vide; pore na licu se jako dobro vide tako da ce sminkanje glumaca morati biti podignuto na jedan visi nivo; itd.
Nema medjutim jos izvora za ovu tehnologiju. Koliko je meni poznato jedino Onkyo pravi AV Receivere koji podrzavaju 4K ali nema jos blue ray playera a jos manje samih blue rays koji bi mogli da iskoriste ovu novu tehnologiju. Predpostavljam medjutim da ce u narednih godinu-dve doci do znacajne promene u reproduktivnom delu. Medjutim snimateljski deo - tu mislim na kamere, proces snimanja - obicno nije u stanju tako brzo da se prilagodi. Cene novih kamera i opreme za obradu su verovatno jako visoke tako da ce trebati vremena ... HD tehnologiji je trebalo nekoliko godina da uhvati maha i taj proces zapravo jos uvek traje jer se jos uvek puno vise snima i emituje u SD tehnologiji nego u HD ...
