Oppo 105 - univerzalni plejer/DAC/headphone amp
Post by PrekoBare » 12 Oct 2012, 17:12
Oppo je izbacio model 103 kao zamenu za 93 a uskoro izlazi 105 kao zamena za 95
I to kakva zamena - pored toga sto je univerzalni plejer,
- radi kao 4K upsampler
- HDMI switcher sa dva HDMI ulaza
- DAC
- pojacalo za slusalice.
Oppo je retka firma koja osluskuje sta kupci zele. Ako cena ne bude iznad $1K napravice rsum na trzistu, i to ne samo BD plejera nego i DAC-ova.
Shiit ce verovatno da uzvikne : oh, shiit :wll
Takodje tema za razmisljanje ko hoce da se na vreme ratosilja svoje opreme.
Re: Oppo 105 - univerzalni plejer/DAC/headphone amp
Post by DejanM » 12 Oct 2012, 17:42
Cena ce biti iznad 1K ali verovatno ne puno. Sa druge strane Shiit audio nece biti puno pogodjen time jer su oni u drugom segmentu trzista.
I jos nesto ... Oppo su jako interesantne sprave i oni prave bas ono sto treba. Ali oni koji su vec presli na muziku sa HD ... hmmm, kad su zadnji put stavili neki cd u player ? Ja cak sve redje gledam i filmove sa DVD/BR vec sve ide preko mreze:PayTV, iTunes, HD, ....
Post by PrekoBare » 12 Oct 2012, 19:05
Dejane. nevezano sa ovim, nasao sam review Shiit-a od strane nekog ko ga je poredio sa Cambridge 840 koji ima 3 godine.
Rekao je da su slicni, ali da Shiit ima "tanji" zvuk.
Post by DejanM » 12 Oct 2012, 20:07
Narucio sam spravu pa kad stigne javljam se sa utiscima ...
mmilovan_2
Post by mmilovan_2 » 08 Nov 2012, 23:10
Hm, nije ipak loša ideja da postoji univerzalni plejer, iako je CD (donekle) na zalasku.
Malo sam sit strimera i muzike preko kompa.
Ovde je jedini problem, što je sprava, za običnije smrtnike malo skupocenija... ali...
Post by gvlada » 09 Nov 2012, 21:15
DejanM wrote:Narucio sam spravu pa kad stigne javljam se sa utiscima ...
Narucio si Oppo 105?
Post by DejanM » 10 Nov 2012, 10:29
Rec je bila o Shiit Audio DACu ... i njega sam narucio. Oppo jos nije dosao na red. U medjuvremenu su se pojavili i dosta jeftiniji univerzalni playeri (Pioneer) koji doduse nemaju sve ono sto ima Oppo ali nisu losi, pogotovo ako vec posedujete eksterni DAC.
Post by gvlada » 10 Nov 2012, 21:00
Oppo mi deluje kao bolji izbor, mada je dilema da li super univerzalac ili sve zasebno da ide.
Post by DejanM » 11 Nov 2012, 08:15
gvlada wrote:Oppo mi deluje kao bolji izbor, mada je dilema da li super univerzalac ili sve zasebno da ide.
Ta odluka cesto zavisi od toga sta sve vec imas ...
Post by gvlada » 11 Nov 2012, 18:35
Slazem se... ima li vec Oppo 105 da se naruci u Evropi i koja mu je cena?
Post by DejanM » 11 Nov 2012, 20:09
gvlada wrote:Slazem se... ima li vec Oppo 105 da se naruci u Evropi i koja mu je cena?
http://www.amazon.de/Oppo-BDP-105-Blu-R ... 904&sr=8-2
Post by gvlada » 11 Nov 2012, 22:04
NIce... sto ima da se naruci, cena nije zanemarljiva ali se u tom rangu vise nego isplati.
Post by PrekoBare » 16 Nov 2012, 21:18
Oppo je ispustio loptu kod ovog modela.
Moze da se koristi kao DAC, ali ne kao USB DAC, sto se vidi iz korisnickog uputsva.
Mnogi ce biti razocarani kad ga donesu kuci.
Post by gvlada » 16 Nov 2012, 23:07
Sta bi onda dodali u 115 model naredne god? :)
Nasao ovo:
The BDP-105 comes with a USB DAC input for just this purpose. The USB DAC fully supports the USB Audio 2.0 standard and can operate in asynchronous clock mode. It can take 16 and 24-bit stereo audio with sample rates of 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz and 192kHz. When connected to a computer, the BDP-105 becomes a “sound card” or audio output device for the computer. Users can use their familiar audio library and playback software to stream music to their home theater or sound system. The asynchronous clock mode ensures that the highly accurate and stable clock inside the BDP-105 drives audio data to the digital-to-analog converter so the time domain accuracy is not affected by the jitter performance of the computer’s master clock or bus clock. The ESS Sabre32 Reference DAC and the excellent analog audio section are utilized to convert the digital audio data to analog audio signal with the highest accuracy and lowest distortion. Essentially, the BDP-105 becomes a high end DAC for the PC.
Imaju cak i Software Driver for USB Audio DAC za download: http://download.oppodigital.com/BDP105/ ... NDOWS).zip
Post by sn » 21 Nov 2012, 19:41
Ovaj 103 dobro izgleda iznutra..
full resolution
(484.69 KiB) Not downloaded yet
full resolution
