Muzicki server
Muzicki server
Post by ninja » 24 Jun 2011, 19:14
Posle premisljanja i testiranja odluko o sistemu je konacno pala. Cilj je napraviti mali bez sumni sitem koji ce da vrti muziku sa diska (Foobar/FLAC) ili Spotify.
Naruceno i ispriceno je:
1.)Intel D525 MW maticna ploca sa integrisanim CPUom i pasivnim hladjenjem, PCI prikljucak, m-ITX 17x17 cm
2.) 4 GB RAM, 2 x Kingston ValueRAM, SO DIMM 204-stifts - DDR3
3.) 1TB Western Digital Caviar Green (5400 rpm)
4.) RME 9632
5.) picoPSU-160-XT
6.) Za sada privremeno, difinitivna odluka kasnije
Re: Muzicki server
Post by ninja » 24 Jun 2011, 19:56
Sinoc sam ga sastavio i instalirao XP. Kada sam ga prvi put ukljucio morao sam uho da naslonim na kuciste da cujem da li je ukljucen. Tisina je totalna. Posle sam zbog nesigurnosti ubacio jedan ventilator u kuciste da makar malo duvka a vozim ga na 30% obrtaja. Jedno sto se lagano cuje je sus od vazduha i to samo kad se dodje na par cm od njega. Prijatno sam iznenadjen i kako tih je WD, s vremena na vrijeme malo zazuji ali vrlo tiho. U poredjenju sa predhodnim spravicama tihoca je nevjerovatna.
Sad je sve prikljuceno i svira. Problem je da je kuciste velikooo tako da sam u potragi za manjim. Slikice kad kuciste bude nabavljeno.
:comp
Re: Muzicki server
Post by first » 24 Jun 2011, 21:17
Dobro, a softverska optimizacija? Zar ti nije bilo bolje po tom pitanju da si napustio XP i presao na sedmicu?
Re: Muzicki server
Post by ninja » 24 Jun 2011, 21:22
first wrote:Dobro, a softverska optimizacija? Zar ti nije bilo bolje po tom pitanju da si napustio XP i presao na sedmicu?
Korak po korak. XP sada imam a 7 mi se ne kupuje. Imam jednu ali je ne mogu installirati na oba.
Treba stalno biti prikljucen na internet tako da jedan veliki dio optimizacije odpada, i USB se isto tako ne moze iskljuciti ...
Re: Muzicki server
Post by DejanM » 27 Jun 2011, 09:39
Kako povezujes tu RME kartu sa ostatkom HiFi sistema ? Ides sa anlognim izlazom (XLR) ili koristis SPDIF ?
Re: Muzicki server
Post by ninja » 27 Jun 2011, 11:03
DejanM wrote:Kako povezujes tu RME kartu sa ostatkom HiFi sistema ? Ides sa anlognim izlazom (XLR) ili koristis SPDIF ?
ASIO-> SPDIF -> DAC
Re: Muzicki server
Post by Sir Oliver » 23 Feb 2013, 18:04
Ninja, može li slike tog sistema?
Staromodan
Re: Muzicki server
Post by Staromodan » 26 Apr 2013, 21:15
I mene zanima kako to izgleda.
