Android kao streamer
Post by Sir Oliver » 23 Feb 2013, 18:05
Malo sam se zezuckao sa mojim ACER Iconia TAB A200 android tabletom.
Naterao sam ga da radi kao User Interface za streamovanje sa HDDa ( nadam se uskoro i NASa) na Apple AirPort Express i Roku Soundridge. Prilično sam zadovoljan postignutim. To je otprilike to što sam hteo. Brausovanje muzike , izbor i preusmeravanje na željeni streamer. Omot trenutne pesme se prikazuje na A200.
U raznim probama sam došao i do situacije kada je Android bio renderer. Muzika se sa HDDa šalje na A200 i to takođe lepo radi. Sluške ili interkonekt sa 3.5mm bananicom pa na AMP.
Sad bih hteo da ga malo unapredim. Stavio bih DAC između androida i ampa. Dve su solucije.
Android sa digitalnim izlazom na DAC ili USB Audio konverzija u SPDIF pa na DAC.
1. Da li neko zna za Android ( ne mora telefon) koji ima digitalni izlaz? Ako je odgovor DA onda naravno sledi novo pitanje: koju rezoluciju podržava taj izlaz?
2. Da li može i kako da se USB to SPDIF konvertor( i koji) koristi na androidu?
3. Ako ništa od prethodnog nije moguće, koji Android ima najbolji audio?
Re: Android kao streamer
Post by sn » 24 Feb 2013, 11:53
Mozda bas i nije direktan odgovor na tvoja pitanja, ali verovatno vredi pogledati ove linkove;
https://play.google.com/store/apps/deta ... rpro&hl=en
Na listi podrzanih uredjaja je i tvoj Acer, tj svi od verzije 3.1 androida, bez rutovanja.
http://www.extreamsd.com/USBAudioRecorderPRO/
http://www.audio-evolution.com/
http://www.droidforums.net/forum/androi ... evice.html
Post by Sir Oliver » 24 Feb 2013, 20:19
Hvala na informaciji da A200 podrzava Usb audio. Moracu da probam bar moj svajsovani usb konvertor kako radi.
Nesto sam dalje elaborirao ideju i cini mi se da nije glupa.
Sta ostali misle da li je android potencijalno kvalitetan izbor za renderer? Poveze se na mrezu, moze sam da pusta a moze i da se "gadja" nekim drugim racunarom sa mreze i da mu se "saspe" stream. Ako je dovoljno kvalitetan kao analogni izvor, onda super. Ako ne, moze da se pojaca nekim DACom.
Ako ovi USB dacovi prorade onda odlicno. Ako ne, onda moze i da se malo hakerise po androidima. Prvo sto mi pada na pamet da se presretne i2s signal pre ugradjenog daca i sprovede napolje.
Post by sn » 24 Feb 2013, 23:27
Mislim da je jos rano ocenjivati ponasanje Androida za neke ozbiljnije potrebe. Tek od verzije 4.1 (Jelly Bean) pocinje ozbiljnija audio podrska (preko usb), kako ce dalje biti videcemo.
Pored softverskog poboljsanja (API) od ove verzije smanjena je i playback latencija (ispod 10ms) i uvedena podrska za HDMI.
