SqueezBox Touch
Re: SqueezBox Touch
Post by DejanM » 31 Jan 2012, 13:33
Trulex wrote:Popravio sam hard, sada ga računar vidi a SB ne vidi, SB ga vidi jedino kada prvo ubodem hard disk pa onda uključim u struju SB, pretpostavljam da je zbog hladnog vremena slab napon na usb priključku, znači ipak je bolje kupiti hard sa svojim napajanjem.
Naravno ...
Re: SqueezBox Touch
Post by sdanicic » 08 May 2012, 15:06
Sa Logitech sajta sam skinuo Android aplikaciju za upravljanje SB-om putem mobilnog telefona umesto putem daljinca ili koriscenjme touch ekrana.
Sa mog Samsung Galaxy II S to evo vec dva dana nakon instalacije radi veoma dobro. Do ovog trenutka nisam primetio nesto da ne funkcionise ili da ne funkcionise na ocekivan nacin.
Re: SqueezBox Touch
Post by Sir Oliver » 08 May 2012, 15:21
Da li je neko probao SB preko DACa i da li je i koliko primetan benefit? Recimo u paramo, koliko skup DAC popravlja zvuk?
Re: SqueezBox Touch
Post by DejanM » 08 May 2012, 15:35
Sir Oliver wrote:Da li je neko probao SB preko DACa i da li je i koliko primetan benefit? Recimo u paramo, koliko skup DAC popravlja zvuk?
Ja koristim Emblu zakacenu preko coax kabla za SB Duet. I razlika se jasno cuje u poredjenju sa malim Musical Fidelity DACom.
Kupi jednostavno najbolji DAC koji mozes. SB ti nece biti bottleneck ...
Re: SqueezBox Touch
Post by first » 08 May 2012, 15:42
Sir-e, pa već smo pisali o tome više puta. SB Touch ima odličan interni DAC (AKM 4420) za svoju cenu i moglo bi se reći da
svira u rangu osnovnih CD plejera čija se cena kreće oko 300€. Ipak, SB u ozbiljnijem sistemu ima smisla samo ako se koristi sa
eksternim DAC-om koji će nesumnjivo biti bolji od njegovog internog (da bi investicija imala smisla). Dobra stvar kod SB-a je
što ima kvalitetno izveden S/PDIF protokol, tako da može biti odličan partner (transport) i veoma ozbiljnim DAC-ovima.
Re: SqueezBox Touch
Post by DejanM » 28 Jul 2012, 23:25
Da li je neko instalirao EDO plug-in za Touch koji omogucava reprodukciju 24/192 a navodno daje bolji rezultat i sa ostalim tzv red book files:
http://code.google.com/p/triodeplugins/ ... n&can=2&q=
Re: SqueezBox Touch
Post by Sir Oliver » 05 Jan 2013, 13:48
sdanicic wrote:Sa Logitech sajta sam skinuo Android aplikaciju za upravljanje SB-om putem mobilnog telefona umesto putem daljinca ili koriscenjme touch ekrana.
Može li linak na tu aplikaciju? I uopšte potreban savet za android aplikaciju koja kontroliše streamere.
Re: SqueezBox Touch
Post by first » 05 Jan 2013, 15:33
Evo ga linak Sir-e... :D
https://play.google.com/store/apps/deta ... rch_result
Re: SqueezBox Touch
Post by Sir Oliver » 05 Jan 2013, 15:43
Hvala Firste. I očekivao sam od tebe da mi pošalješ. :D
Instalirao. Sad ću da probam da li radi na ROKUu. Koji server preferirate?
Re: SqueezBox Touch
Post by first » 05 Jan 2013, 16:03
Kod mene je SB Touch direktno povezan sa eksternim USB HDD na kome je arhivirana muzička kolekcija.
Dakle, strimuje direktno sa HDD, a na SB Touch-u je pokrenut SqueezeBoxServer!
Takođe koristim ovu besplatnu aplikaciju (Squeezebox Controller) koja radi sasvim dobro.
Re: SqueezBox Touch
Post by Sir Oliver » 05 Jan 2013, 22:05
Hm. Ova android aplikacija ne vidi Rokua na mrezi. Znaci nista. A windows aplikacija za sb vidi roku.
I dalje androku . Ali onda nista od biranja albuma sa tableta.
Meni je Roku na wifi routeru a muzika na laptopu i njegovom usb hddu.
Re: SqueezBox Touch
Post by first » 05 Jan 2013, 23:20
Sir Oliver wrote:Hm. Ova android aplikacija ne vidi Rokua na mrezi. Znaci nista. A windows aplikacija za sb vidi roku.
Jbg. Sire, to je Android aplikacija za SqueezeBox uredjaje, sto znaci da
nije za Roku. Tebi dakle treba Android aplikacija za Roku, recimo ovako nesto...
https://play.google.com/store/apps/deta ... lated_apps
Re: SqueezBox Touch
Post by Sir Oliver » 05 Jan 2013, 23:45
Hvala Firste ali hebiga prvo to je aplikacija za ROKU TV player a drugo nije kompatibilna sa mojim ACER tabletom A200.
Kako je ona SB aplikacija za Windows radila i na ROKU Soundbridgeu nadao sam se da će i ova android ali mućak.
Daklem u potrazi sam za aplikacijom na A200 koja može
1. da grafički prikaže omote ploča sa servera i da omogući wiziwig UI za biranje mjuze
2. streamuje na ROKU Soundbridge i (ili) Apple AirPort Express.
Re: SqueezBox Touch
Post by first » 06 Jan 2013, 00:53
Re: SqueezBox Touch
Post by Sir Oliver » 06 Jan 2013, 11:38
Našao trenutnog favorita
https://play.google.com/store/apps/deta ... Fob3VzZSJd
Browsuje bazu media servera, bira se izlaz ( pronašao sve moje renderere, i Jabuku i ROKU) izabere šta se sluša ( može i playlista i favoriti i ...) i pusti.
Na tabletu se vidi omot. Sve radi smuth i to WiFi. ( Štucnuo jedamput ali će to prestati, nadam se, kad vratim bazu na žičanu vezu)
:yahoo
Sve što sam tražio.
Firste probaj ga sa SBom možda i to podržava.
