Pre Amp ?
Re: Pre Amp ?
Post by DejanM » 30 Mar 2011, 15:31
pecass x wrote:Al posle intenetskih iskopina pojavljuje se još jedna mogućnost...ako im je za verovati :wik
http://www.pacificvalve.us/YSAudioBalancedA2.html
a evo i komentara
http://forum.audiogon.com/cgi-bin/fr.pl ... 1232995044
Ah tog Kineza znam i pratim vec godinama. Cene su mu sada nesto jace (treba kupovati direktno od njega) ali je uvek bio interesantan ....
Re: Pre Amp ?
Post by pecass x » 31 Mar 2011, 10:53
Meni se uklapa u design - ne odskače mnogo od Bladeliusa i cena za još jednu moguću varijantu reprodukcije je sasvim prihvatljiva :wik
ali možda i Tatić dodje u obzir,a i kod Slobe imam mogućnost da isprobam J C Verdier Evolution 2 - pa će vidimo :comp
Re: Pre Amp ?
Post by DejanM » 31 Mar 2011, 19:14
pecass x wrote:Meni se uklapa u design - ne odskače mnogo od Bladeliusa i cena za još jednu moguću varijantu reprodukcije je sasvim prihvatljiva :wik
Hajde napisi ovde utiske kada budes nesto (ili sve) od toga preslusao. Moj tip je medjutim jasan: Tatic. Bice interesantno cuti tvoje misljenje ....
Re: Pre Amp ?
Post by DejanM » 31 Mar 2011, 19:21
Uzgred, imao sam prilike pre par dana da poslusam Solajin prototip novog predpojacala koje sprema za trziste. Predpojacalo ce biti pristupacne cene. Design je krajnje jednostavan: jednostepeni pojacavacki stepen sa 6H30P. Na izlazu sprezni kond. Napajanje je bilo switchersko (?!) ali ce Solaja uskoro napraviti i verziju sa klasicnim napajanjem. To je sviralo jako lepo kod mene ... Jako lepo ... Sistem je bio: Sony MDS-JA20ES kao izvor, Solajin preamp, Harman Kardon izlazna pojacala od po 120W po kanalu dok su zvucnici bili Infinity RS60i.
Re: Pre Amp ?
Post by zika » 31 Mar 2011, 21:20
DejanM wrote:Uzgred, imao sam prilike pre par dana da poslusam Solajin prototip novog predpojacala koje sprema za trziste. Predpojacalo ce biti pristupacne cene. Design je krajnje jednostavan: jednostepeni pojacavacki stepen sa 6H30P. Na izlazu sprezni kond. Napajanje je bilo switchersko (?!) ali ce Solaja uskoro napraviti i verziju sa klasicnim napajanjem. To je sviralo jako lepo kod mene ... Jako lepo ... Sistem je bio: Sony MDS-JA20ES kao izvor, Solajin preamp, Harman Kardon izlazna pojacala od po 120W po kanalu dok su zvucnici bili Infinity RS60i.
Zanimljivo... Dobro je setiti se: http://www.hi-files.com/forum/index.php ... __p__53437 ...
Ko zna, možda će biti prilike i kod gospodina Šolaje da se TVC i 6H30P spoje...
Znam da bih ja, if the price is right, bio zainteresovan...
Re: Pre Amp ?
Post by DejanM » 31 Mar 2011, 22:56
Najbolje j da se cujes direktno sa Solajom. Mislim da ce ti se cena dopasti. Ubaciti ovaj preamp sa 6H30P odmah iza tvog TVCa ne predstavlja neki problem - narocito ako u kutiji ima dovoljno mesta. S obzirom da kutija vec postoji, kao i konektori i selektor ulaza i ... cena bi mogla da bude veoma privlacna. Popricaj sa Solajom pa vidite da li mozete da se nadjete ...
Re: Pre Amp ?
Post by zika » 01 Apr 2011, 10:37
Hm... Tempting... Videćemo...
Re: Pre Amp ?
Post by DejanM » 01 Apr 2011, 10:58
Solaja je trenutno izvukao izlaz sa anode 6H30P. To znaci da sklop radi sa odredjenim pojacanjem. Za njega nije nikakav problem da izlaz izvuce i sa katode. U tom slucaju bi pojacanje bilo priblizno jedan, odnosno sklop bi radio kao buffer, tj. kao aktivni konvertor impedanse.
Ja nesto slicno sada radim sa sojim TVCom. Zadrzao sam ga onakvog kakav jeste ali ce u drugoj kutiji biti instaliran Pass B1 aktivni buffer. Na taj nacin mogu da koristim izlaze ili direktno sa TVCa ili sa izlaznog buffera. Neke slusne testove sam vec izvrsio koristeci prototip Pass B1 i rezultati su veoma interesantni.
Interesantna je prica sa odnosom impedansi povezanih uredjaja. Naime kada sam zakacio TVC + Pass B1 prototip (koji je modifikovan tako da mu je izlazna impedansa 100 Ohma) na izlazno pojacalo sa ulaznom impedansom od 100 KOhma i kada sam zakacio TVC direktno na to isto izlazno pojacalo, razlika se cula. Manja izlazna impedansa Pass B1 buffera je davala bolju bas ekstenziju bez obzira sto je ulazna impedansa sledeceg stepena bila 100 KOhma. Doduse to se platilo malim gubitkom na transparentnosti - ali ostaje da se vidi da li ce tako biti i kada budu bili stavljeni bolji delovi u zavrsnu verziju Pass B1.
Takodje je interesantno da aktivni bufferi unose odredjeni karakter u reprodukovani zvuk. On je nekad manji a nekad veci ... Zavisi od puno stvari. Kod Solajinog preampa smo npr. zamenili 6H30P stavivsi neku rusku lampu (ne secam se vise tacno koja je bila u pitanju) i imali smo nesto drugaciji zvuk. Kod Pass B1 reprodukcja takodje moze da se menja u zavsnosti od kvaliteta koriscenih delova (fetovi na izlazu su uvek isti) - tu pre svega mislim na kondenzatore koji se nalaze na putu signala. U kojoj meri su te razlike uocljive - to jos ostaje da se vidi kada se ta prica sa B1 kompletira ...
Re: Pre Amp ?
Post by zika » 01 Apr 2011, 11:12
Imam dva buffer-a i isprobao sam ih (sa popriličnim zadovoljstvom) na (skoro) svim mogućim mestima...
Buffer rules! Pisao sam o utiscima na diyaudio.rs... Pisao sam i ovde, ali... Eto, počeli smo da se razumemo...
(I) moji buffer-i su kutije za sebe te ih je lako ubaciti ili ukloniti iz lanca... Prvenstveno me je dodatak u TVC-u zanimao zbog gain-a >1... Za gain =1 sam zadovoljan sa ova dva (suštinski različita) buffer-a koje imam...
Re: Pre Amp ?
Post by DejanM » 01 Apr 2011, 11:18
zika wrote:Imam dva buffer-a i isprobao sam ih (sa popriličnim zadovoljstvom) na (skoro) svim mogućim mestima...
A o kojim bufferima je rec ?
Re: Pre Amp ?
Post by zika » 01 Apr 2011, 12:34
Ja iz zovem: „Peđin“ i „Sipijev“...
Za to šta je i kak(v)o je (u njima) valja pitati author-e...
Peđin je sa „velikim“ napajanjem po (veoma) poznatoj schema-i...
Sipi-jev je kao opasan otrov u malom pakovanju... Za scheme valja pitati njega...
Razlika u zvuku, naravno, postoji...
Re: Pre Amp ?
Post by DejanM » 01 Apr 2011, 12:52
Za Pedjin mislim da otprilike znam sta je - on je imao nekakav izlazni stepen sa fetovima koji je razvio za izlaz svojih DACova pa predpostavljam da je nesto slicno koristio i za taj buffer. Za Sipi varijantu .... to ne znam. Ali sudeci po tvom opisu izgleda da ti se Sipi vise dopada ?
Re: Pre Amp ?
Post by zika » 01 Apr 2011, 13:42
DejanM wrote:Za Pedjin mislim da otprilike znam sta je - on je imao nekakav izlazni stepen sa fetovima koji je razvio za izlaz svojih DACova pa predpostavljam da je nesto slicno koristio i za taj buffer. Za Sipi varijantu .... to ne znam. Ali sudeci po tvom opisu izgleda da ti se Sipi vise dopada ?
Utisak je da je Sipi-jev, (malo) neutral-niji... Posledica nepostojanja Image u putanji, ako sam dobro razumeo...
No, zavisno od raspoloženja, veoma sam zadovoljan sa oba...
Re: Pre Amp ?
Post by DejanM » 01 Apr 2011, 13:53
Nisam dobro razumeo sta si hteo da kazes ... Sipi varijanta nema elektrolite uopste ili ih nema na putu signala ?
Uzgred, ovi Rubycon uopste nisu losi elektroliti ...
Re: Pre Amp ?
Post by zika » 01 Apr 2011, 14:04
DejanM wrote:Nisam dobro razumeo sta si hteo da kazes ... Sipi varijanta nema elektrolite uopste ili ih nema na putu signala ?
Nema electrolytic capacitor na putu signal-a. Nije važno koji i kakav. Kod Peđe je on pažljivo odabran i veoma dobro zvuči. Peđa mi je, naravno rekao koji je stavljen, ali morao bih da potražim po prepisci. Godine su čudo... Naravno, razlike su, veoma, male... Počeo sam prepisku sa gospodinom Šolajom... Videćemo... Najveći „problem“, trenutno, kod mene, je nedostatak neizdrža... Što je posledica puno sokoćala u hladnoj reserve-i... Skoro da sam, baš, zadovoljan music-om koju slušam... Naravno, to, nikako, ne znači da je to nešto savršeno i po meri drugih ili da je neko veliko postignuće, to je, samo, moj, trenutni, utisak...
