Novi Pass sa SIT tranzistorima
Post by DejanM » 22 Dec 2011, 22:05
Verovatno ste otpratili pricu o tome kako je Nelson Pass iskoristio jednu "staru-novu" tehnologiju za pravljenje nova dva modela First Watt pojacala.
Ovim novim modelima, koji treba da budu na trzistu u Januaru, Pass nastavlja da implementira veoma jednostavne topologije - topologije koje su zapravo stare koliko i HiFi. Ovaj put je koristio novu tehnologiju da bi implementirao najprostoju mogucu audio topologiju: SE sa jednim pojacavackim stepenom. Bez trafoa na izlazu ... Na taj nacin, on zapravo sledi jedan put koji nije karakteristican za modernu Audio industriju: koriscenje sto je moguce jednostavnijih topologija i sto je moguce modernije tehnologije. Rezultati su za sada bili odlicni ...
Ne sumnjam medjutim da su i ovi SIT ampovi odlicni ...
http://www.firstwatt.com/sit2.html
Re: Novi Pass sa SIT tranzistorima
Post by PrekoBare » 23 Dec 2011, 19:51
Dejane, ovo je vrlo interesantno.
A s obzirom da je od Nelsona Pasa, pretpostavljam da se moze verovati na rec da ce to stvarno da valja.
Ako nekom uspe da se priblizi `wire with gain` idealu to ce verovatno biti on.
Post by DejanM » 23 Dec 2011, 22:55
On je uspeo da napravi SE bez trafoa, sa tranzistorom koji ima veoma slicne karakteristike kao trioda. Pojacalo ima snagu od 10 W (kao 300B) i bice zbilja jako interesantno uporediti to sa recimo 300B SETom. Pri tome on navodi kao jednu od prednosti ove tranzistor verzije upravo to sto nema trafoa.
Treba cuti ... ali mi se cini jako zanimljivim cela ta prica ... Jos jedan detalj je tu interesantan - Hi End industrija u Americi vec decenijama gura koncept jako jakih izlaznih pojacala. U Americi ako pojacalo nema bar 500W, onda ne zasluzuje Hi End etiketu .... Pass ima nove ampove koji su takodje divljacki jaki ali ova First Watt verzija se uopste ne uklapa u taj koncept - doduse i osnovna ideja First Watt i jeste bila od samog pocetka odstupanje od te americke Hi End tradicije ...
Post by DejanM » 13 Apr 2013, 10:33
U nemackom HiFi casopisu Audio (broj za Maj 2013) se pojavio test First Watt S1 mono blokova. To je zapravo isti design kao i Stereo S2 varijanta samo sto ima odvojena kucista, jedan trafo po kanalu, i vise elektrolita - S1 ima 79900 microfarada elektrolita po kanalu.
Merenja su pokazala karakteristike koje nadmasuju i najbolje direktno grejane Triode kada se radi o izoblicenjima i linearnosti. Stabilnost klir faktora, frekventna karakteristika, ... sve izgleda naprosto sjajno. Sto se zvuka tice - on je opisan kao fantastican ! Jedina mana koju su mu Nemci nasli jeste relativno mala izlazna snaga (desetak W) pa zbog toga ogranicen izbor zvucnika koji mogu da se zakace na ovo pojacalo.
Inace interesantno je da ovi mono blokovi imaju dosta velike hladnjake iako samo jedan traanzistor na izlazu po kanalu. Doduse imaju i tri otpornika velikih snaga, koji su takodje direktno zakaceni za ove hladnjake.
Ovo je jednostavno nesto sto se mora cuti.
Post by zika » 13 Apr 2013, 15:04
DejanM wrote:U nemackom HiFi casopisu Audio (broj za Maj 2013) se pojavio test First Watt S1 mono blokova. To je zapravo isti design kao i Stereo S2 varijanta samo sto ima odvojena kucista, jedan trafo po kanalu, i vise elektrolita - S1 ima 79900 microfarada elektrolita po kanalu.
Sa kojim zvučnicima ste ih slušali?
Post by DejanM » 13 Apr 2013, 15:36
Klipsch Cornwall
Post by first » 13 Apr 2013, 16:10
zika wrote:Sa kojim zvučnicima ste ih slušali?
DejanM wrote:Klipsch Cornwall
Da, osetljivost 102 dB.
Nego, jesi li i Ti to slušao, ili samo ovi iz časopisa Audio?
Post by DejanM » 13 Apr 2013, 16:23
Momci iz casopisa Audio. Zika je pogresio u pisanju ...
Meni ovako nesto izgleda jako interesantno. To je zapravo ideal: ponasa se kao trioda ali ne stari kao lampa, ima manju izlaznu impedansu, sto znaci i bolji damping. A uz to je SE ... Sta ces bolje ... A tih 10 W na izlazu - ionako vec dugo tragam za osetljivim malim kutijama ...
Post by first » 13 Apr 2013, 16:52
DejanM wrote:....A uz to je SE ... Sta ces bolje ... A tih 10 W na izlazu - ionako vec dugo tragam za osetljivim malim kutijama ...
Meni je na mojim kutijama (89dB) sjajno radilo SE pojačalo Unison Research Simply Italy. 2 x 10W na osam oma, a zvuk da se raspametiš.
Ni jednog trenutka mi nije nedostajalo snage. Sviralo je to veoma glasno u mojih 16m2. Kontrola i definicija su takođe bili odlični, uz malu
pomoć preklopnika za kontrolu povratne sprege, koji poseduje ovo divno pojačalce. Milina jedna. :yh
Post by zika » 13 Apr 2013, 17:07
DejanM wrote:...Zika je pogresio u pisanju...
U čemu sam ja pogrešio? U kom „pisanju“?
DejanM wrote:...Ovo je jednostavno nesto sto se mora cuti.
Post by DejanM » 13 Apr 2013, 19:01
Da, da, to ti je SE magija. Ko se jednom na to navuce .... :D povratka nema. Posto se tvoje kutije ocigledno lako pokrecu, znas sta ti je ciniti ... Ja zelim u taj region ali mi trebaju zvucnici za to. Zato ce to jos malo da potraje.
Ovaj Pass mi se cini kao do sada nevidjeno SE resenje: bez trafoa na izlazu, sa jednostepenim pojacavackim stepenom i to sa tranzistorom ciji je vek trajanja daleko veci od bilo koje lampe, sa boljom izlaznom impedansom, ... Ovo izgleda kao ultimativna varijanta. Zato sam i rekao da ovo treba cuti, sto je Zika pogresno protumacio ...
Post by zika » 13 Apr 2013, 20:16
Sad tek razumem...
Vi ste mislili
Ovo bi trebalo čuti.
a ja, mator i ćorav pročitao
Ovo je nešto što se mora čuti.
Koliko znam neće morati dugo da se čeka...
Post by DejanM » 14 Apr 2013, 07:03
zika wrote:Sad tek razumem...
Vi ste mislili
Gde ce moci da se cuje ?
Post by zika » 14 Apr 2013, 09:12
Vi ste mislili
Ne mogu ja pisati o tuđim nam(j)erama i pozivati u tuđu kuću... Čitaćemo, verujem...
Recimo:
http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=10&t=556
http://www.diyaudio.rs/topic/5479-poja% ... zistorima/
Post by first » 14 Apr 2013, 15:03
DejanM wrote: ... Ja zelim u taj region ali mi trebaju zvucnici za to. Zato ce to jos malo da potraje....
Dobro, jesi li ti išao da poslušaš one KEF LS50 što sam ti preporučio? :?:
