Page 2 of 2
Re: Novi Pass sa SIT tranzistorima
Posted: 14 Apr 2013, 16:48
by DejanM
first wrote:
DejanM wrote: ... Ja zelim u taj region ali mi trebaju zvucnici za to. Zato ce to jos malo da potraje....
Dobro, jesi li ti išao da poslušaš one KEF LS50 što sam ti preporučio? :?:
Nisam jos ... Ali ako govorimo o designs poput ovog Passovog, gde je transparentnost the name of the game, onda taj mali Kef nece biti dovoljno dobar. Zato ce trebati jedna sasvim druga vrsta zivotinje ... Nesto poput WLM ili AN/E (kit varijanta) ili tako nesto. Definitivno sam odustao od malog Guru-a, koji je dobra kutija, pokrece se sa 300B u SETu, ali nema tu transparentnost koja treba ... Bullfrog mozda ... :-k :D
Posted: 14 Apr 2013, 18:48
by first
DejanM wrote: Nisam jos ... Ali ako govorimo o designs poput ovog Passovog, gde je transparentnost the name of the game, onda taj mali Kef nece biti dovoljno dobar. Zato ce trebati jedna sasvim druga vrsta zivotinje ... Nesto poput WLM ili AN/E (kit varijanta) ili tako nesto. Definitivno sam odustao od malog Guru-a, koji je dobra kutija, pokrece se sa 300B u SETu, ali nema tu transparentnost koja treba ... Bullfrog mozda ... :-k :D
Ovi KEF LS50 su izuzetno transparentni i to sigurno nebi bio problem, već njihova efikasnost (85dB),
tako da im ipak treba neko malo snažnije pojačalo od tog Passovog sa 10W. Čini se da bi WLM Diva Monitor
zaista odgovarali uz tog Passa.
Posted: 14 Apr 2013, 19:40
by NeatGuy
A nešto kao Zu Audio Omen bookshelf? Meni je deluje jako interesantno sa svojim 10" FR u kompresionoj kutiji i osetljivošću od 97dB, a za 1500$ koliko košta, ne verujem da može previše da se pogreši.
Posted: 14 Apr 2013, 20:06
by first
NeatGuy wrote: A nešto kao Zu Audio Omen bookshelf? Meni je deluje jako interesantno sa svojim 10" FR u kompresionoj kutiji i osetljivošću od 97dB, a za 1500$ koliko košta, ne verujem da može previše da se pogreši.
Jesi li imao prilike da ih poslušaš? I meni su delovali interesantno dok ih nisam čuo prošle godine. :roll:
Posted: 14 Apr 2013, 20:18
by DejanM
Zu mi se nisu dopali kada sam ih zajedno sa firstom slusao. Ono sto se nalazi u samom vrhu jesu nemacki Audioplan Kantata. Mali, osetljivi, lako se pokrecu i sviraju izuzetno. Cifra je negde na granici onoga sto sam spreman da platim ...
Posted: 15 Apr 2013, 09:47
by NeatGuy
Nisam imao prilike, ali ako ste i ti i Deki imali isti utisak, onda je i 150$ previše. :wink:
Posted: 27 Apr 2013, 20:16
by prophet
DejanM wrote:U nemackom HiFi casopisu Audio (broj za Maj 2013) se pojavio test First Watt S1 mono blokova. To je zapravo isti design kao i Stereo S2 varijanta samo sto ima odvojena kucista, jedan trafo po kanalu, i vise elektrolita - S1 ima 79900 microfarada elektrolita po kanalu.
Merenja su pokazala karakteristike koje nadmasuju i najbolje direktno grejane Triode kada se radi o izoblicenjima i linearnosti. Stabilnost klir faktora, frekventna karakteristika, ... sve izgleda naprosto sjajno. Sto se zvuka tice - on je opisan kao fantastican ! Jedina mana koju su mu Nemci nasli jeste relativno mala izlazna snaga (desetak W) pa zbog toga ogranicen izbor zvucnika koji mogu da se zakace na ovo pojacalo.
Inace interesantno je da ovi mono blokovi imaju dosta velike hladnjake iako samo jedan traanzistor na izlazu po kanalu. Doduse imaju i tri otpornika velikih snaga, koji su takodje direktno zakaceni za ove hladnjake.
Ovo je jednostavno nesto sto se mora cuti.
Kolika je kapacitivnost SIT/V-Fet tranzistora?
Posted: 27 Apr 2013, 20:26
by DejanM
1000 pF. Postoji medjutim i opcija sa JFet followerom na ulazu koja povecava ulaznu impedansu na 100K a smanjuje ulaznu kapacitivnost na 10 pF. Kriterijum za koriscenje ovog followera jeste izlazna impedansa prethodnog uredjaja: ako je ona manja od 1000 ohma onda nije neophodno koristriti ovaj follower. Ako sam dobro shvatio, ovaj follower se ubaqcuje na put signala promenom kratkospojnika na ulazu pojacala.
Posted: 07 Jun 2013, 01:27
by lautrecred
jel neko od prisutnih konacno slusao passov ili slican amp sa ovim SIT-ovima? izgleda da je ipak malo uredjaja sklopljeno do kraja u DIY populaciji. jedino sto je do mene doslo kao feedback su odlicne ocene onih koji su culi ovaj amp protiv 2 lampasa, jedan full DHT SE i jedan full DHT PP. po oceni coveka koji ih je pravio (andy evans), SIT nije nigde zvucao inferiorno, naprotiv. to je redak kompliment za tranzistorca.
