problem sa tjunerom ei akustika st-200
vladica8
Post by vladica8 » 05 Oct 2013, 14:48
na tjuneru ne radi pola displeja to jest prve tri ne rade a zadnje dve rade mozeli mala pomoc da to resim sam ili da nosim kod majstora ako treba mogu i neku sliku da postavim
unapred hvala :? :? :?
Re: problem sa tjunerom ei akustika st-200
Post by Sir Oliver » 06 Oct 2013, 11:18
Moze mala pomoc. Nabavi Pravopis pa nauci sta je recenica, kako se upotrebljavaju znakovi interponkcije, kada veliko slovo, odvojeno i sastavljeno pisanje reci,...
:ded
Post by DejanM » 09 Oct 2013, 20:19
vladica8 wrote:na tjuneru ne radi pola displeja to jest prve tri ne rade a zadnje dve rade mozeli mala pomoc da to resim sam ili da nosim kod majstora ako treba mogu i neku sliku da postavim
Ili je otisao Display ili njegov Driver.
