Implementacija GM70 u SE class-A designu
Hi-Fi komponente, iskustva, pitanja, saveti, komentari..
Re: Implementacija GM70 u SE class-A designu
Post by DejanM » 09 Oct 2013, 20:17
Koje pojacalo je u pitanju ?
lemic
povremeni korisnik
povremeni korisnik
Post by lemic » 09 Oct 2013, 23:48
Henda menda, ručni rad ko i sve kod mene. Odlična simbioza GM 70 i 6N6P a pogoni ih Telefunken ECC 82, 900v i nekih 90 milija, 13,5 w čistih. U suštini ništa spektakularbo, iskorišćen hardver od Kenjalovog Ongakua i prilagođeno i modifikovano sve za drugu topologiju. Koliko god sam bio u ubeđenju da šema svira a cevka eto čini neki završni preliv, sad sam dubokog uverenja da je cev-i ovde presudno. Vrlo dobro pravim slušnu razliku među cevima, naslušao sam skoro svih cevi za koje sam mislio da su zanimljive, međutim to nije bilo blizu mog stremljenja dok ovo nije malte ne na silu došlo u policu. Ovo nije ni blizu kako bih ja recimo "projektovao" ali zvuči baš onako kakvom sam zvuku godinama stremio i tažio ne znavši šta dok nisam čuo prve tonove i shvatio da je to to. Sve anomalije koje FR ima, posebno Lauder, su iščezle. Ima po netu tuđih recenzija sa ovom cevkom i ja to sada potvrđujem.
"Ako ne budemo bolji, postaćemo gori."
Post by DejanM » 10 Oct 2013, 13:19
Je li ima lokalnu povratnu spregu na izlazu ?
Predpostavljam da je zadrzan sprezni kondenzator iz Ongaku designa. Da li si se tu malo izuo za neki dobar ? Koji je trafo na izlazu ?
lemic
povremeni korisnik
povremeni korisnik
Post by lemic » 10 Oct 2013, 14:07
DejanM wrote:Je li ima lokalnu povratnu spregu na izlazu ?
Ne, nema na izlazu ali ima u unutrašnjim krugovima tek toliko da se kaže da postoji, al ne znam detalje, to je specijalitet majstora Petrovića. Izlazni trafoi su hmm, projektovani su za VT4C i praktično su pogodniji za GM70 koja ima povoljniji odnos transformacije. Izvorni su rad Đoke Kenjala odnsno Pece i urađeni su kako treba zanatski. 211-ci ne obezbeđuju optimum, govorim iskustveno na osnovu zamene drugim trafoima, da li bi bilo boljitaka na GM-u ko na VT-u, ne znam. Sprežni je bakarni ako sam upamtio. Imalo bi tu što šta da se uznapredi zamenom tog "sitnog" materijala, iako sam izdetaljiso sve, jednostavno sam to potisnuo, zaboravio, pod zadovoljstvom koje mi pojačavač pruža i uopšte nešto ne osećam potrebu da išta diram. Ako krenem, pretvoriće se u to u zahtevan projekat koji može da košta vreću para a nisam ubeđen da će to dati tolki rezultat. Vidi, ništa nije idealno i postoji sigurno niz mana ali mi je nešto leglo na žicu i teško da se rešim modifikaciji. Radije bi pravio potpuno nov uređaj a ovaj da bude referenca. Ima tu i tamo još GM-ova na oko superiornijih al ovaj moj izgleda da je nadjačo sve. U nekom narednom periodu ću verovatno docimati dva mono bloka pa ću znati gde sam. Da zaključim impresiju bez nekog analitičkog cepidlačenja svojstvenom meni. Integrum kako god, pretrpeo je izmenu na poprilično bolje ali sam čistokrvni koncept SE-FR koncept ima nedostatke. Međutim generalni utisak je da to tako treba da zvuči i da ništa ne fali po subjektivnom osećaju i zadovoljstvu iako se evidentiraju mane. Moja unikatna Hiraga modifikovana by V.Bradač je 22 godine odolevala pitaj Boga kojim sve pojačivačima i jednostavno simbolično ustupljena dobrom drugaru. Trebao bih baš da se potrudim da objasnim šta je to-to, recimo, i dalje je loša ploča loša ali raniju degradaciju i odbojnost za slušanjem je sad je zamilo uočavanje i poštovanja truda koji su muzičari učinili dok su radili i shvatio sam da i to treba ceniti.
Post by DejanM » 10 Oct 2013, 16:37
Uzivaj ... sta drugo reci ... :mr
lemic
povremeni korisnik
povremeni korisnik
Post by lemic » 10 Oct 2013, 18:17
DejanM wrote:Uzivaj ... sta drugo reci ... :mr
Hvala, ništa...Nisam palio sistem više meseci, imam i letnju zanimaciju, i reko ajd da vidim ima li šta novo na gugletu kad ova tema, da je ti nisi otvorio sumnjam da bi se pojavio. Kad si vamo, izvoli.
