Gramofon emt930st
ovoonoito
Gramofon emt930st
Post by ovoonoito » 13 Jun 2012, 19:23
Može li neko da mi ukratko objasni o kakvom gramofonu je reč i koliko vredi danas.Koliko sam pretraživao vidim da je to neka zver ?
Pozdrav
Re: Gramofon emt930st
Post by first » 14 Jun 2012, 00:32
ovoonoito wrote:Može li neko da mi ukratko objasni o kakvom gramofonu je reč...
Taj gramofon je prioritetno konstruisan za profesionalnu upotrebu i kao takav je uglavnom
koriscen u radio stanicama gde se osim zvucnih kvaliteta zahteva i velika pouzdanost uz neke
dodatne karakteristike koje su takodje bitne za studijski rad.
ovoonoito
Post by ovoonoito » 14 Jun 2012, 08:04
Kakva mu je cena u sadašnjosti?
Post by prophet » 14 Jun 2012, 08:54
Visoka. U zavisnosti od očuvanosti, RIAA-e, glave...
ovoonoito
Post by ovoonoito » 14 Jun 2012, 12:08
Hvala na odgovoru.
Dali bi mogao da mi das neki raspon cena, da imam neku predstavu o vrednosti, visoko je rastegljiv pojam :)
Da li su moguce cene na koje sam nailazio na guglu, od 2-8000 dolara?
Sigurno ovde ima ljudi koji se odlicno razumeju u ovu spravu da je procene, ili zainteresovanih da kupe.Javite se na pp
Post by PrekoBare » 14 Jun 2012, 22:48
ovoonoito wrote:Hvala na odgovoru.
Ako posedujes 930, ako ga prodas kajaces se, ako ga ne prodas kajaces se.
Post by prophet » 15 Jun 2012, 00:34
Jesi li pretrazivao i video da je neka zver u pitanju ili ga posedujes i prodajes?
Za 2 dolara je jeftino da ga prodas a za 8000 nema teorije.
Ovaj gramofon je pravljen za radio emitovanje od 60Hz do nekih valjda 12 ili 14 KHz i ima i takve RIAA-e. Ima veoma veliki rumble koji se u tom opsegu ne cuje, ali na pravoj RIAA-i je veoma diskutabilno.
Uglavnom vredi onoliko koliko je neko spreman da ti ga plati. Ima ga jedan moj prijatelj i takodje ga prodaje.
Post by PrekoBare » 15 Jun 2012, 04:26
prophet wrote: ali na pravoj RIAA-i je veoma diskutabilno.
Prophet, postavlja se pitanje sta je prava RIAA osim RCA izdanja (RCA je bila autor RIAA krivulje).
Po nekim izvorima osnovni razlog zasto Deutsche Gramofon zvuci muljavo je sto sve do sredine 1970-tih nisu koristili RIAA nego telefunkenovu krivulju.
Po nekima, cak ni Columbia nije koristila RIAA sve do sredine 1960-tih.
Zbog toga ti snimci kad se puste preko RIAA fono sekcije zvuce traljavo (kao kad se traka bez dolbija pusta sa Dolby B)
Dok jos nije uvedena RIAA kao standard, hajfisti su imali fono sekcije koje su mogle da se steluju.
Sad korejski ALNIC hoce da uzme kintu na tome jer takvih fono sekcija vise nema na trzistu.
Post by RIVIERA » 15 Jun 2012, 08:56
Ja imam jedan 930st sa pripadajucom riaa-om i svim dodacima.
A posto je predvidjen za ugradnju u pult napravio sam kutijicu, plint.
takodje sam zamenio gumu kojom je oblozen idler posto je promenila svojstva posle toliko godina...
jedino mi nedostaje lampica za strobo, koja se jednostavno postavlja u lezizste.
bearing je neverovatno masivan, kao i sam disk
:nic .
Mogu reci na osnovu godina iskustva sa ovim gramofonom da je vrlo dobar.
Robusna masina koja je pouzdana i stabilna. Sve je veliko
tako daje user friendly i nema straha da ce se nesto polomiti
rucka je dobra i velika. Kao i motor. Riaa MM/MC jedinicaa se moze i posebno koristiti jer ima sopstveno nezavisno napajanje.
Takodje unutra je i mali audio transformator da galvanski izoluje glavu od ostatka sistema.
Mislim da su EMT riaa-e ustvari predvidjene da susretnu stroge broadkasting standarde.
I pored toga sto zvuci zavodljivo i veoma simpaticno, nije bas po mom ukusu...
:mr .
Jedino sto mi smeta je to sto je gramofon i pored najmanjeg moguceg plinta
ipak mozda malo preveliki i pretezak?
Deluje neproporvionalno u odnosu na druge komponente.
A ko ima manje zvucnike cak i groteskno?
:oky
Post by RIVIERA » 15 Jun 2012, 09:04
tih vynil korektora ima oko 12
i svi su lepo prezentobvani u radiotron design hand book-u
neki su veoma slicni usvojenom RIAA standardu...
Ko zeli da ih ima vecinu na jednom mestu i u jednom uredjaju
onda neka nabavi Quad tube preamp (mislim da je model II)
i imace putem preseta 10-ak razlicitih standarda...
A nije kriticno da ko zeli da originalna izdanja slusa i sa odgovarajucim korektorima
i sam napravi u diy verziji...
Post by prophet » 15 Jun 2012, 10:02
Uh dobro je, samo 12 korektora :D
mmilovan_2
Post by mmilovan_2 » 07 Nov 2012, 01:54
Ako smem da se umešam: korektori su validni za ploče do 1955. jer su tada vladali najrazličitiji standardi.
Nakon dogovora od 1955. naovamo usvojeno je da se ploče snimaju po RIAA ekvilizacionom standardu. Tog dogovora su se držali i precizni Nemci. Jedino se za Ruse ne zna koliko su se oni držali standarda, sobzirom da njih RIAA nije doticala, ali priča stoji da su, na kraju, i oni legli na rudu.
Previše je mistifikacije oko RIAA ekvilizacionog standarda danas. Pogotovo imajući u vidu da je tehničar pri rezanju imao mogućnost (još u najranijim dobima rezanja ploča) da "odvrne" bas i visoke kako mu volja i onda cela priča oko standarda pada u vodu.
Inače RIAA ekvilizaciona kriva je razvijena od Orthoacoustic krive od koje se vrlo malo razlikuje.
