Lab.Gruppen
Lab.Gruppen
Post by sn » 18 Feb 2011, 18:17
Jedan od ozbiljnijih proizvodjaca profesionalih pojacavaca je svakako i Lab.Gruppen, a model koji ovde predstavljam je FP 10000Q. To je 4-kanalno pojacalo velike snage, pravljeno za pogon vecih i jacih zvucnickih sistema. Raspon opterecenja se krece od 2 do 16 oma; na 8 oma ima 1300W po kanalu, na 2 oma 2500W, sto ukupno na sva 4 kanala daje 10KW!
Ne bih objasnjavao (ili prepisivao) ovde detaljnije podatke o njemu jer ih ima dosta, to mozete pogledati na sajtu i pdf-u dole, ovde bih preko ovih fotografija dao pregled njegove unutrasnjosti, tj. nacin na koje je osmisljeno i realizovano.
*Slike i komentare mogu videti samo registrovani clanovi.
Pogled na unutrasnjost; u gornjoj polovini vidimo dva kanala (A i C) dok se ispod njih nalaze B i D kanali. U donjoj polovini sa leve strane vidimo filtarske kondenzatore u ispravljackom delu, trafo i desno mrezni deo sa svojim kondenzatorima.
Tolika snaga mora biti adekvatno i hladjena, za to se brinu ova dva ventilatora. Radni napon je prilicno veliki, sva 4 kanala se napajaju sa 320V! (160V po grani).
Trafo je sa feritnim jezgrom, sto visestruko smanjuje tezinu u odnosu na klasicno torusno ili EI jezgro; fabrika garantuje iste perfomanse i do 20% nizi napon mreze.
Pogled sa strane stampe na jedan od 4 kanala.
Pogled sa strane delova; pored glavnog chopper-a za napajanje svaki kanal ima jos po dva u sebi koji rade sinhrono. Pojacalo radi u TD klasi.
:sign http://labgruppen.com/products/fp_plus_ ... fp_10000q/
fp10000q.pdf
(2.89 MiB) Downloaded 59 times
fp10000q.pdf
Re: Lab.Gruppen
Post by ninja » 18 Feb 2011, 19:56
Ima ovdje par tipova koji ih koriste kod kuce.
... a Lab Gruppen se nalazi u mom komsiluku :-"
Re: Lab.Gruppen
Post by sn » 18 Feb 2011, 20:41
Odlicno. Kad zataji diler, sad znamo koga da zovemo. Jos samo da kazes svoj procenat.. :)
Re: Lab.Gruppen
Post by ninja » 18 Feb 2011, 20:52
sn wrote:Odlicno. Kad zataji diler, sad znamo koga da zovemo. Jos samo da kazes svoj procenat.. :)
Kod mene je uvijek isti procenat, 0% :nic
Re: Lab.Gruppen
Post by sn » 18 Feb 2011, 21:04
Zaboravimo na dilera. Saljem ti kamion ovih dana. :D
