Squeezebox Duet
Re: Squeezebox Duet
Post by DejanM » 26 Dec 2008, 13:28
Resih problem sa mojim novim NASom ... koja glupost ... :oops:
Instalirao sam novi update 7.3.1 ali to nije nista bitno promenilo na stvari ... I onda, kao iz vedra neba, mi upali kliker ... SB Duet ima digitalnu kontrolu glasnoce. Ona dolazi po default-u namestena na nekih 30%. Kada sam svojevremeno instalirao SC na compu tu glasnocu sam bio namestio i jednostavno zaboravio na nju. Sada kada sam je pojacao na 100% i na SCu instaliranom na NASu dobio sam zvuk koji je veoma slican onom sa compa ... ako i postoji razlika ona je u nekoj nijansi. Trebace mi malo vremena da pazljivo uporedim zvuk koji dolazi sa LapTopa i sa ReadyNASa ali mislim da je to to ...
Mojoj sreci nema kraja ... :yahoo
Re: Squeezebox Duet
Post by ninja » 27 Dec 2008, 16:42
DejanM wrote:Resih problem sa mojim novim NASom ... koja glupost ... :oops:
Da, da, tako to obicno bude, neka sitnica koja se lako smetne i zaboravi. Vazno je da se sve dobro zavrsilo. :good
Re: Squeezebox Duet
Post by DejanM » 27 Dec 2008, 16:58
Bio si u pravu sa svojim komentarom sa prethodne stranice ... Ja sam bio prilicno razocaran u ovu spravu na pocetku zbog sljampave procedure instaliranja SCa na nju. Pa onda tuniranje ... i na kraju ovo ... Sada medjutim uzivam. Konacno mi ne treba kompjuter ... prostora koliko hoces, moze da mu se pristupi iz svake sobe. Dosao sam na ideju da pocnem i filmove da smestam na centralni NAS. Sada postavljam sebi pitanje: a kako sam uopste ziveo bez ovako necega ... :D
Re: Squeezebox Duet
Post by DejanM » 07 Jan 2009, 11:36
Na daljinskom za SB Duet (Controller) postoji rupa za 3,5 mm jack, za koju sam se uvek pitao cemu sluzi. Stavljanje slusalica u tu rupu nije davalo nikakvog rezultata. U dokumentaciji ne pise niti jedna rec o tome tako da je to izgledalo prilicno misteriozno. Zasto bi neko pravio nesto a da pri tom to nesto nema nikakvu funkciju niti je bilo gde opisano ?
Instalacijom najnovije verzije 7.3.1 je to medjutim pocelo da ima smisla ... Naime daljinski je dobio jednu novu menu opciju. Kada odete na Settings -> Advanced -> Audio Playback imate mogucnost da ukljucite Audio Playback opciju. Onda mora controller da se restartuje i onda se dobije vrlo interesantna mogucnost -> sve sto se pusta preko SB Dueta moze da se slusa na slusalicama ukljucenim u kontroler (daljinski) ! Pri tome sam receiver moze da bude iskljucen kao i HiFi system. Posto je moj Controller spojen sa serverom preko WLANa, to znaci da mogu da se setam po kuci i slusam muziku sa mog NASa a da pri tom nije ukljucen niti jedan HiFi uredjaj (malo ludo zar ne - prvo potrosite grdne pare za HiFi a onda kupujete uredjaj koji moze da reprodukuje muziku i bez HiFi :D :ovo :wb )
Zvuk je tako-tako ... Losiji je nego kad se slusa WAV sa iPhone-a. Ali ovaj software je jos uvek u Beta verziji i ja se nadam da ce se stvari popraviti u sledecoj verziji. Za sada radi takodje malo sljampavo - cesto gubi vezu sa serverom iako je wlan signal jak. To znaci da za definitivno aktiviranje ove funkcije treba sacekati sledecu verziju ...
Ovo je interesantna alternativa za slusanje muzike pre svega zbog mobilnosti koju imate u krugu svog WLANa. iPhone medjutim ima tu mogucnost bez obzira gde se nalazite. Potrebno je otvoriti jedan port na WLAN Routeru i onda se bez obzira gde se nalazite mozete preko iPhone-a da pristupite svojoj kompletnoj kolekciji kod kuce. Ovo jos nisam isprobao (malo je skupa rabota jos uvek jer su telefonske tarife za spusanje data sa interneta jos uvek relativno nepovoljne) ali je svakako nesto na sta treba obratiti paznju u buducnosti ...
Spotify na Squeezebox:u
Post by ninja » 15 Apr 2009, 21:36
Ok, I will try to explain how I set up my system step-by-step. When I started setting this up I was quite confused by what icecast really is, so let me start by explaining this a little. As I have now understood it, icecast is just the broadcast server, but it turns out that it can not send any audio by itself - it needs another program to encode the stream and provide it, and that is the purpose of the edcast program that we need to install as well.
Anyway, here goes:
1. Download and install the Windows version of Icecast2 from http://www.icecast.org on the PC that you use for running Spotify. This does not have to be the same computer that are running the Squeezecenter, I use a Netgear NAS box for that.
2. Start the icecast GUI using the "Icecast2 Version 2.x" shortcut on your start menu, and select the Edit Configuration menu option. If your icecast server will be available outside the firewall you should change the default "hackme" passwords to something a bit more secure. (I only use it on my own LAN so I left them at the default values.) The default port number is 8000, I did not change that either.
3. Start the server. (It can be configured to start as soon as Windows starts which is convenient.)
4. Download and install Edcast Standalone 3.1.21 from http://www.oddsock.org/tools/edcast/.
5. Due to licensing issues edcast is not allowed to redistribute the LAME encoder to be able to encode mp3 streams, so you have to get it separately. It is only officially distributed as source code, but compiled Windows binaries can easily be found, for example from http://www.free-codecs.com/download/L.... Extract the zip archive (I think I used the lame3.98.2.zip one) to C:\Program Files\edcast.
6. Start edcast and click Add Encoder, right-click the newly created encoder and select Configure. Change the encoder type to "MP3 Lame", server ip "localhost", server port 8000, and the encoder password to the one you set in step 2 above. Click Ok to close the config dialog, and then Connect to start streaming to the icecast server.
7. If everything is working properly, edcast is now encoding whatever sound that is entering the soundcard and streaming it live. Since we want the music from Spotify to stream, we need to make sure that it is looped back using the soundcard. This can differ somewhat depending on Windows version and your sound hardware. On my system, I can bring up the standard Windows volume control, select Properties from the Options menu and select Recording. Make sure that the source called "Mixer" is included in the checked items, click Ok to bring up the recording control, and make sure that the "Mixer" is selected as recording source.
8. Start Spotify and start playing some music. Mute the speakers on the PC if you like, since the purpose of all this is to use your Squeezebox to play it.
9. Go back to edcast and click the Peak Meter. If things are working, you will see a meter moving. Adjust the volume by dragging the slider or using the recording control if you still have it open.
10. On the squeezebox (or using the Squeezecenter web interface which is more convenient), go to Internet Radio and Tune in URL, and enter the following URL, but change the IP address to whatever your computer is called you your network: http://192.168.0.3:8000/stream.m3u (You can of course store this as a Favorite.)
11. You should now hear the Spotify music on the Squeezebox!
12. To make it work even cooler, you can go into edcast and click the Edit button at the top to configure the metadata for your radio station. I set the Metadata field to "Spotify" and checked the "Grab Metadata From Window Title" and set the Window Class to SpotifyMainWindow. This will make edcast fetch the current artist and song title from the Spotify window and send it as metadata so that it displays on the Squeezebox's display - how cool is that.
Quite a lot of steps, but it works great once you complete them all, so good luck!
Hi towytunes, I came to the same problem as you and many others seem to have. I then discovered if I change the .m3u to .ogg instead it works fine and I am playing Spotify over my Squeezebox all day long.
In my case the line looks like this, http://192.168.0.33:8000/stream.ogg
For buffering the internet tells me that:
- in the icecast configuration these settings should matter:
Code:
<queue-size>382301</queue-size>
<burst-on-connect>1</burst-on-connect>
<burst-size>349533</burst-size>
Informacije na:
http://getsatisfaction.com/spotify/topi ... squeezebox
i:
http://www.networkedmediatank.com/print ... ?tid=10307
Re: Squeezebox Duet
Post by DejanM » 16 Apr 2009, 21:09
ninja,
Hvala na ovom iscrpnom uputstvu za kacenje SBa na Spotify. Nisam do sada koristio Spotify tako da ne znam sta propustam. Imas li iskustva sa Spotify ? Vredi li se zezati zbog toga ? Koliko vidim to je jos jedan internet izvor beskrajno mnogo muzike ...
Re: Squeezebox Duet
Post by ninja » 16 Apr 2009, 21:29
DejanM wrote:ninja,
Otvorio sam konto ali mi nije dostupan sa posla tako da ga nisam (puno) slusao. Muzike ima kakve hoces ali razlicitog kvaliteta.
Sad cu ga malo vise "testirati" posto se moze prikljuciti na SB. Cu da javim kad budem instalirao ... ali kao i ostalo sve zavisi od vremena, familije .... [-o<
Mozda cak i mogu da te "ugostim" ako sam zaradio neki kredit ... kao sto su i mene "ugostili" :D
Re: Squeezebox Duet
Post by DejanM » 30 Apr 2009, 11:12
Da li neko ima iskustva sa eksternim napajanjem za SB Duet (ili neki drugi SB) ? Nije bitno da li je to iskustvo steceno sa nekom brand spravom kupljenom u radnji ili je neka DIY varijanta ... Naravno ovde mislim na napajanje koje nije ono malo switch napajanje koje se isporucuje uz sam SB Duet ....
Re: Squeezebox Duet
Post by sdanicic » 30 Apr 2009, 11:40
DejanM wrote:Da li neko ima iskustva sa eksternim napajanjem za SB Duet (ili neki drugi SB) ? Nije bitno da li je to iskustvo steceno sa nekom brand spravom kupljenom u radnji ili je neka DIY varijanta ... Naravno ovde mislim na napajanje koje nije ono malo switch napajanje koje se isporucuje uz sam SB Duet ....
Kao sto napisah u drugom postu, ovo mi se cini extra dobrim:
http://www.ciaudio.com/vdc_sb.html
i fabricki je 50/60 Hz i 220/240 VAC ready !!!!
Ili sa iste adrese ali malo skuplje:
http://www.ciaudio.com/vdc_9.html
Re: Squeezebox Duet
Post by DejanM » 30 Apr 2009, 11:45
Video sam ali je moje pitanje je da li je neko imao iskustva sa tim ili slicnim uredjajem. Time mislim pre svega na to da li uopste vredi ulagati u eksterno napajanje - da li donosi uopste neko poboljsanje u reprodukciji ?
Re: Squeezebox Duet
Post by sdanicic » 30 Apr 2009, 12:00
Vidim ja vec lep sistem na vidiku :D
iPod classic 160 GB + Wadia 170i iPod cradle + PS Audio ili Stello 100 Signature DAC + Stereovox XV2 digitalni kabl + SB Duet + CI Audio VDC 9.0 PSU i da te bog vidi :)
Znaci, ja bih uzeo ovaj CI Audio PSU za Wadiu i SB momentalno !!!
Re: Squeezebox Duet
Post by DejanM » 30 Apr 2009, 12:45
Slazem se ... Treba imati u vidu sledece pojedinosti koje nekome mogu da smetaju a nekome ne ...
Prvo iPod ne podrzava FLAC format a ja sam vec sve prebacio u FLAC. Za mene je iPod No-Go ...
Za Wadia i za SB Duet ti trebaju dva takva eksterna napajanja (za svaki uredjaj po jedan). Pitanje je da li se time uopste nesto dobija ?
Na ostalo nemam primedbi ... :D
Re: Squeezebox Duet
Post by sdanicic » 30 Apr 2009, 12:53
Meni jedino nije problem da prebacim napajanje sa uredjaja na uredjaj :D
Ali ostaje i dalje otvoreno pitanje kada ce se pojaviti nesto zgodno, kvalitetno, kompaktno sto ce moci da emituje FLAC fajlove, a da nije neki media server od 5 i kusur hiljada dolara, NAS server (dosta mi je kompjuterskih periferija i tome slicnih naprava), ...
Mozda u Minhenu za par nedelja naletimo na tako nesto, makar i u demo/promo verziji :wink:
Re: Squeezebox Duet
Post by DejanM » 30 Apr 2009, 13:01
Pa to ti je SqueezeBox Duet ili V3 ... To otprilike zadovoljava te zahteve s tim sto su SB uredjaji Network Streamer-i, sto ce reci da im je potrebna dodatna infrastruktura da bi radili: (W)LAN, (W)Router, Server, .... Postoje i sprave koje sve imaju ugradjeno u sebi (Naim HDX) ali to je poprilicno skupo. Treca opcija su sprave iz sveta kompjutera tipa WD Media Playera. Ja mislim da ce se upravo u toj oblasti naci puno vrlo interesantnih uredjaja koji nece kostati puno a dobro ce da sviraju. Meni recimo ovaj WD Media Player izgleda jako interesantno. Zakacis mu USB Disk sa muzikom i filmovima i to je to ... Ima daljinac, sve potrebne prikljucke, .... i kosta manje od 100 eura !!! Ne greje se, nije bucan, lako se smesti gde treba, ... sta hoces vise ?
Cade
Re: Squeezebox Duet
Post by Cade » 30 Apr 2009, 22:05
Mogu ja da ti posaljem, po Saletu, externo napajanje koje mi je uradio kolega fixxer sa drugog foruma. Najbolje da ga sam uporedis :)
