Myth, preamp Zorana Ristica
ZoranBGD
Re: Myth, preamp Zorana Ristica
Post by ZoranBGD » 05 May 2009, 23:27
DejanM wrote: Ova stranica vam je super. Lako i brzo sam dosao do informacija koje su me interesovale. Slike uredjaja su takodje dobre i sve sto je bitno lepo i jasno se vidi. Tekstovi su citki, jasni i informativni. Mozda je moglo da se stavi nesto malo vise o samoj tehnickoj strani uredjaja ... spisak proizvodjaca delova, principijelna sema uredjaja, itsl. Takodje je potrebno naglasiti koje su prednosti tog vaseg pristupa izradi preampa - koji su razlozi zasto ste se bas odlucili za ovaj pristup a ne za neki drugi i koje su prednosti i mane takvog koncepta.
Sto se uredjaja tice - izgleda dobro. JFet buffer, 10 mm alu front, daljinac, touch-screen, ... to su sve stvari koje kupci vole da cuju. Jedina zamerka je sto nema informacije o ceni.
Imao bih i jedno pitanje: zasto je izlazna impedansa relativno visoka (1 KOhm) ?
Dejane, Borjane, Zodiac, hvala Vam na iskrenim komentarima i podrsci!
Verovatno bi trebalo vremenom dodati neke stvari, ali ipak tesko ide sve odjednom.
Sto se prednosti koncepta tice, to je ukratko navedeno, ako se dogovorimo postavicemo i principijelnu shemu.
Slazem se da nema informacija o ceni, medjutim to je u pripremi - jos neki faktori moraju da se sloze da cena ne bi bila podlozna osetnim promenama.
Impedansa od 1 kOhm je izabrana posle: 1. slusnih testova 2. merenja na Audio Precision opremi gde su najmanja izoblicenja JFET bafera bila upravo pri izlaznoj otpornosti od 1 kOhm. Inace, izlazni otpornik kojim se to regulise se moze menjati po potrebi.
Vintage sekcija sajta sa tekstovima na srpskom a kasnije i na engleskom (nazalost, nece biti svi tekstovi dvojezicni, nemamo toliko vremena) ce startovati uskoro. Brosura o uredjaju je takodje u pripremi a upravo ona treba da sadrzi podatke o nekim sklopovima, komponentama, principijelnu shemu itd.
borjan
Post by borjan » 20 May 2009, 17:29
Danas je obavljen jedan od testova koji slede,a tice se Mytha.
Test je bio totalno interesantan...
Zbog tezine zadatka vezane za drajv vrhunskih ali zahtevnih 3-way kutija koje silaze jako nisko u basu, cak i ispod 3 Oma, ovaj put je izabrano prijateljskije okruzenje :D
NAime, testirani su Dayens TVC i Myth istovremeno na Perless monitorskim kutijama koje u dushu poznajem ( Xt25, Hds 164).
Cd plejer je bio MF X-RAY V3,a snagash Theta by Bora&Pile ( kojem se neizmerno zahvaljujem na toj casti! ).
Ranija testiranja TVC-a na tezim i zahtevnijim sistemamima su pokazala sve mane ovog uredjaja. Ovaj put su izabrane lakse kutije za teranje i kontrolu i svakako da je sama zvucna slika bila daleko bolja. Ali, TVC i dalje pati od malih boginja, posebno ovaj bez izlaznog buffera.
Naime, po ko zna koji put se pokazalo da je kontrola basa i njegov udarac zaista problematicna. TVC cesto umesto zategnutog basa ima bas koji malko luta, i zvuci kao da imate malo veci "breg" na kutijama, ide nisko ali fali mu definicija, ona krajnja i kontrola.
Visoki na TVC-u su otvoreni ali im fali mozda malo magije. No, ipak TVC ovde pokazuje sasvim dobre rezultate.
No, srednji opseg je po meni mana TVC-a. Za ljubitelje akusticne muzike,dakle bez amplifikovanih instrumenata, mozda je on pravi pogodak. TVC ima otvoren srednji opseg, siroki stage, ali zato plici. Zvuci prilicno sterilno,mrtvo, posebno sa amplifikovanim instrumentima. Dugo se bavim muzikom da bih znao kako zvuce elektricni instrumenti, ali i oni akusticniji poput klavira. Jednostavno, zvuk na TVC-u je nekako bezdusniji, instrumenti su malko povuceni ka unutrasnjosti zvucne slike. Srednjem opsegu fali itekako drajva!
Moze se to verovatno izleciti sa ekstremno jakim snagasem sa velikim rezervama snage, ali srednji opseg zaista ostaje velika rupa u TVC-u.
Myth je jedna druga prica. VEc prilikom prve pesme, Brothers in arms, on je krenuo da svira svom silinom i snagom.
Vec posle 30-ak sekundi, bilo je jasnije da je kontrola basa mnogo bolja nego kod TVC-a, da nema izletanja, nema mumlanja...
Srednji opseg, po mom ukusu, je nauporedivo bolji nego kod TVC-a. Nije samo to bio zvuk elektricne gitare, nego i klavira, akusticne gitare i violine, saksofona.
Mythu ne fali to uzbudjenje u srednjem opsegu koje treba da se izazove kod slusaoca,drajv je na izuzetnom nivou,a za razliku od TVC-a primecuje se dramaticnost! Jednostavno se cuju i osecaju emocije muzicara. Zvuk instrumenata je realan, posebno su me odusevili klavir i gitara. Myth, koliko god mozda po necijim merilima je neutralan, svakako pokazuje da ima dushu!
Vokali su prozracni, leprsavi, izuzetno prijatni za slusanje!
Sve u svemu, par zavrsnih reci. Myth je danas definitivno osvojio moje srce. Svakako mu predstoji josh testova, teskih, ali i izazovnijih, no mora se reci da je svojim zvukom itekako pokazao deo svojih mogucnosti. Zasto deo? zato sto mislim da uz amp sa josh vishe rezervi snage i gaina moze dati josh vishe iako je danas pruzio nezaboravan dozivljaj svom slusaocu!
Da li se nepostojanje izlaznog buffera kdo TVC-a pokazao kao mana i da li bi to nesto promenilo ostaje da se vidi, no danas je Myth pokazao, kako rece Zoki, da zaista pripada Hi-end klasi po ceni srednje klase. To je nesto sto posebno treba izdvojiti!
Pozz svima!
KARAN KA180I+PASS BABELFISH+DAYENS TVC PREAMP+MYTH LDR LIGHTSPEED PREAMP+PRIMARE CD 31 UPG.+MF X-RAY V3+DAYENS CLASSIC TRIO SE+DAYENS FLAT(MUNDORF)HPOCC AG ZV.KABLOVI+DAYENS IV VIVO Ag INTERKONEKTI+PEERLESS MONITORI(HDS164,XT25)+OYAIDE TUNAMI NIGO+P/C 037
bata bane
Post by bata bane » 27 May 2009, 22:26
Imao sam to zadovoljstvo, da medju prvima poslusam MYTH...
vec posle tridestetak sekundi sve je bilo jasno....
mogli smo odma da predjemo na casicu, jer objektini sud o spravi vec je bio donesen :wink:
