Philips cd820-lampiziran
Locked
Post by crni » 14 May 2009, 08:34
Pošto mi DAC nije dovoljan, a Sony 505es je na samrtničkoj postelji i kao takav otišao kod čoveka koji je spreman da ga udomi, ukazala mi se potreba da nabavim nekakav cd plejer. Ali ne bilo kakav, već nešto što će biti dugovečnije i pouzdanije od sonyja, a da pritom bolje svira. Hm, težak zadatak, jer svi putevi vode u hi-fi prodavnicu i skraćivanje mog buždeta za min.1000e, a ja nemam i neću da dam te pare.
I tako, dođoh ponovo do Sir Olivera i Philipsa, kao najlogičnije rešenje iz dva razloga. Prvo, TDA1541A i drugo, lampe koje dosad nikad nisam imao.
Tehničke stvari i šta je sve rađeno na plejeru će vam reći sam Sir Oliver, jer se ja slabo razumem u to i neću da lupam ili da satima guglam da bih izvukao neke podatke. Pisaću o zvuku i generalnom utisku ovog uradka.
Sistem je moj kućni, skoro potpuno obnovljen ove godine i sastoji se iz:
Ecstasy IV amp+preamp
Premium monitor zvičnici upgraded by Dayens
MSI Lap-top+USB DAC TDA1541A & OPA2111 by Sir Oliver
Audioquest Type8, IC In Vivo, IC srebrni by Timi
Philips cd820-lampiziran by Sir Oliver
USB DAC
USB DAC
Re: Philips cd820-lampiziran
Post by crni » 14 May 2009, 08:37
Philips je stigao lepo upakovan u kartonsku ambalažu sa ručicom sa sve onim puckavim najlonom, uputstvom za upotrebu i daljinskim+baterije. U paketu se nalazile i bočne drvene stranice (nisu original) i dva narezana cd-a kao poklon. Ovo pišem da bi svi videli o kakvom se čoveku radi.
CDP i daljinski upravljač izgledaju skoro kao novi. Kućište, dugmići, fijoka, displej...sve savršeno očuvano. Nigde ništa izgrebano, nema tragova rada, lampe se ne vide, a novi pozlaćeni izlazi se sjajno uklopili u ambijent. Posle mog vizuelnog pregleda bilo je potpuno jasno da ću ovaj CDP kupiti i bez slušanja, samo zbog izgleda.
CDP i preamp sam povezao In Vivo kablom, a Timijevo srebro sam prebacio na DAC. Uključio sam ga i krenuo sa zagrevanjem u trajanju od dva sata uz laganu klasiku i u tih prvih dva sata primećujem da se radi o velikom potencijalu.
Post by crni » 14 May 2009, 08:58
Kad se po mojoj proceni zagrevanje završilo, krenuo sam sa ozbiljnim slušanjem. Prvo se zavrtela Patricia Barber-Companion, original disk (prvo sam puštao samo originale) i pesma Like JT koja po mom mišljenju prilično zahtevna za mnoge uređaje sa mnogo ritma i detalja. Odmah sam primetio da je zvuk primetno tiši nego na drugim plejerima (valjda zbog lampi), ali se zato pri povećavanju nivoa glasnoće, čak i preko 12h zvuk nije degradirao. Čak naprotiv, bio je sve bolji sa mnoštvom svilenkastih detalja koji su opuštali i plenili osmeh na mom licu. Prvi put se ukućani nisu žalili na buku, iako su ecstasyjevih 150w žestoko prašili. Dakle, to je to, rekoh sebi. Godine su učinile svoje, vreme je za lampe. Da bih ostao u istom raspoloženju odmah sam pustio Black Magic Woman sa istog albuma i vreli ritmovi su ispunili sobu stvarajući realističan koncertni ugođaj.
Zatim sam ubacio John McLaughlin Live In Paris, pesmu Tony na kojoj Dennis Chambers izvodi najbolji drum solo koji sam ja čuo. Inače moja omiljena stvar za testiranje, gde god da krenem ovo nosim. Stvar koja traje 13min sam odslušao bez daha, kao da je prvi put čujem. Sve je na svom mestu, zvuk strašno uravnotežen. Na početku i kraju pesme ima deonica sa saxom, koji na većini sistema zna da dobro zapara uši i da vas tera da utišavate. Ovde ne. Sjajno! Oduševljen, hvatam se za sledeći cd.
Album Can't Buy a Thrill grupe Steely Dan i prva numera Do It Again. Nivo glasnoće ide gore, ali deformacija i dalje nema. Odlična stereo slika, odlična pozornica. Realističan glas.
U pomalo euforičnom stanju, u plejer ubacujem Blue Oyster Cult-Some Enchanted Evening i puštam pesmu Astronomy. Hteo sam da čujem malo čvršćeg zvuka, a čuo sam potpuno levo, izvan kraj zvučnika, kontra-činelu koju sam dosad čuo ili veoma slabo ili nikako. Dakle, detalji i u najvišem spektru, iako sam očekivao poboljšanje samo u srednjim tonovima.
Nakon ovog albuma smenjuju se jazz i blues standardi, dok se zvuk poboljšavao svakim minutom. I tu leži i najveća mana lampaškog uređaja: što ne može odmah po uključivanju da zasvira punim kvalitetom. Međutim, meni to nije važno, jer mi je lap-top izvor br.1 za svakodnevo slušanje, a kvalitetan CDP sam želeo za trenutke hedonizma kad se slušaju samo originali. Sledeći korak mi je verovatno gramofon.
Post by DejanM » 14 May 2009, 09:07
crni wrote: I tu leži i najveća mana lampaškog uređaja: što ne može odmah po uključivanju da zasvira punim kvalitetom. Međutim, meni to nije važno, jer mi je lap-top izvor br.1 za svakodnevo slušanje, a kvalitetan CDP sam želeo za trenutke hedonizma kad se slušaju samo originali. Sledeći korak mi je verovatno gramofon.
Zasto ga ne drzis onda stalno upaljenim ?
Post by crni » 14 May 2009, 09:11
ja sam ti od onih koji kad krenu na put vade sve osigurače :D
ne znam...dosta greje pa se nešto plašim
amp i preamp nikad ne isključujem
Post by crni » 14 May 2009, 09:12
idemo dalje...
Drugog dana je usledilo poređenje CDP 820 vs. Laptop+USB DAC. Oba uređaja su bila povezana sa preampom kako sam već opisao u uvodu. Na kompu su već instalirani ASIO drajveri i pušta se isključivo lossless preko Foobara2000 koji je još poodavno podešen po propisu.
Ovaj test sam želeo da uradim da bi uporedio lampe na izlazu sa jedne strane, sa OPA2111 sa druge strane na uređajima istog brenda sa istim konvertorima. Dobro, cd820 je ozbiljnije urađena sprava, ali se Sir Oliver potrudio da USB DAC ni malo ne zaostaje.
Test ovakve vrste je veoma zahvalan jer se na preklopniku preampa jednim potezom bira izvor i lako se uočavaju razlike ako ih ima. I naravno, bilo ih je.
Puštala se ista ili slična muzika kao i prvog dana, ripovana isto po propisu, u uglavnom flac format. Prva razlika je u glasnoći, znatno glasniji je DAC. Više definicije u basu, detaljniji srednji, nekako muški i konkretniji zvuk, udarački, odličan za tempo, ali u najvišem spektru i u audio koloritu, Philips cd820 je apsolutno nedostižan. U stvari, bio bih slobodan da kažem, da nikad nisam čuo da ovako lepo svira Vifa XT25 visokotonac. Dodao bih i to da cdp daje znatno bolju scenu i stereo sliku od dac-a kod koga su instrumenti striktno na poziciji izmedju dva zvucnika, ali to verovatno daje dosta prostora za razvijanje samog dac-a.
Post by DejanM » 14 May 2009, 09:26
Koje lampe se nalaze u izlazu CDPa ? Ima izlazni trafo ? Koliko se greje: je li mozes da drzis ruku na poklopcu posle jedno sat rada uredjaja ?
Post by crni » 14 May 2009, 09:35
DejanM wrote:Koje lampe se nalaze u izlazu CDPa ? Ima izlazni trafo ? Koliko se greje: je li mozes da drzis ruku na poklopcu posle jedno sat rada uredjaja ?
lampe su neke ruske, ne znam oznaku, kopija ecc88
može da se drži ruka, ali je jako vruće
Post by crni » 14 May 2009, 09:36
Zaključak:
Sir Oliver je naparvio odličan posao i ja bih savetovao svakog ko voli zvuk lampi da apgrejduje svoj CDP na ovaj način, jer se za malo para dobija stvarno vrhunski plejer. Poredeći po sećanju ovaj cdp sa ostalima koji su bili kod mene, ne mogu sad reći one fraze kao: obrisao pod sa njima, pregazio ih ili pojeo ih za doručak, jer recimo, sony505es je odličan plejer, ali drugačije filozofije zvuka (što je oduvek i bilo između sony i philips kompanija), ali Philips ima tog keca u rukavu koji se zove TDA1541A, jedan od najboljih čipova ikada i kad se tome dodaju i lampe na izlazu, dobijamo respektibilan plejer koji u većini audio parametara nadmašuje sony505es.
U narednom periodu ću pokušati da nabavim neke plejere klase oko 1000 evra (mislim da ovaj Philips sada pripada najmanje toj klasi) pa da ovaj test upotpunim na pravi način.
Muzika koja se slušala:
EKV-Revisited
John Campbell-Howlin Mercy
Blues Collective-T-Bone Walker; Eddie Cleandhead Vinson
B&W with Real World Records
Kingfish-I Hear You Knockin'
Paul Desmond-Bossa Antiqua
Steely Dan- Can't Buy a Thrill
Jimmy Smith-Root Down
Blues Company- Keepin the Blues Alive
Donny Hathaway Live
Wilson Audio Sampler-rezanac
Post by Sir Oliver » 14 May 2009, 11:20
crni wrote:Philips je stigao lepo upakovan u kartonsku ambalažu sa ručicom sa sve onim puckavim najlonom, uputstvom za upotrebu i daljinskim+baterije. U paketu se nalazile i bočne drvene stranice (nisu original) i dva narezana cd-a kao poklon. Ovo pišem da bi svi videli o kakvom se čoveku radi.
Mislim da je minimum licnog postenja da se nekome uradi usluga onako kako bi covek zeleo da sam dozivi. Ako saljem Cd mora biti i daljinski ( sa baterijama naravno) i User Manual ( u posebnoj koverti), i propisno upakovan. I ako sam rekao da je u savrsenom stanju ne moze da stigne uredjaj sa odrebotinama, flekama i zardjao. Kad sam vec Cd hteo da pravim za sebe i napravio mu drvene stranice, zasto bih sad se cigancio i zadrzavao ih za sebe kad ce novom vlasniku vredeti mnogo vise nego meni. Toliko o stanju aparata. Sto se tice komponenti koje su ugradjene pozadi su pozlaceni kvalitetni konektori, ugradjeni delovi su vrhunski ( AudinCap kondovi,
Lampizator 001 [].JPG (98.33 KiB) Viewed 2071 times
metal film otpornici...). Ako se pravi kvalitetan uredjaj moraju i ugradjeni delovi da budi veoma kvalitetni. Problem je sto su kvaliteni delovi kada se nabavljaju u malim kolicinama veoma skupi i par kvalitetnih komponenti znatno dize cenu uedjaju ( nadgradnji). Par Cda je mali znak paznje i zelja da se adekvatno prezentuje sam CD jer su u pitanju veoma kvalitetni snimci i pokazuju pravi kvalitet uredjaja na kojima sviraju.
Toliko o tome. Sad malo o CD u. Moram reci da drug Crni ima mnogo vise iskustva sa njim jer Cd kod mene nije svirao sve ukupno 10ak sati. Kada je napravljen ( tek ispod cekica) proban je i tu se vrlo dobro pokazao. Nosio se sa visestruko skupljim CDima , rame uz rame. Sve one mane koje je imao cist CD 820 su se izgubile ( nemust bas pre svega) a sva preimucstva su potencirana. BAs je postao definisaniji, celokupan utisak da je veoma muzikalan a visoki cisti . Stereo i dubinska slika odlicni. Uocena je mana da ima malo bruma pa je CD isao opet na kanal. Tom prilikom su mu mozda nepotrebno zamenjeni izlazni kondovi ERO 1uf sa Audin-cap 2,7 uf. Mozda i nepotrebno. Ugradjene lampe su 6H1п.
Posle toga je CD svirao kod mene jedno prepodne dok nije kartiran buducem ( srecnom ) vlasniku. Za to vreme sam uocio da je zvuk izuzetan, i da se stvarno menja tokom vremena. Neuporediva je razlika u zvuku posle 2 minuta ( cim proradi) posle 15 minuta i posle 2 sata. naravno sve uocene razlike ( finese) sumnogo izrazenije kada se slusa na kvalitetnom sistemu ( par kila Evriju).
Na kraju sam ga poslusao i sa ECC88 Telefunken sa zlatnim nogicama. E tu je tek drug Crni bio u opasnosti da ne dobije obecani CD. Osecao sam se kao slikar koji ne moze da proda nijednu sliku ( a umire od gladi) jer ne moze da se odvoji od svog dela. Player se pokazao u pravom svetlu. Zao mi se sto je taj test trajao samo par sati.
Ukratko, ova modifikacija CD palyera je itekako cujna. Napredak u zvuku je znatan i visestruko premasuje ulozena sredstva. =D> Savetovao bih ga svakom. Jedan primerak eksternog lampizatora ( za naponske DACove) je sada promenio vlasnika . Novi vlasnik ga je isprobao i kao buffer iza CDa i kao lampizator ( direktno na DAC) i kaze da je u oba slucaja napredak u zvuku primetan. ( Ako se prepozna neka se javi i da verodostojniji opis benefita). Jedan drugi DIYer koji je lampizirao svoje CD ( konkretno Alex67 sa CDom 630) je takodje veoma zadovoljan i cak kaze da posle par meseci usviravanja, lampe jos bolje rade. To ima logike jer su vakumske komponente osetljive na burn in ( a i Warm Up).
A sad malo komparativne analize. CD820L ( Lampiziran) je posteno slusan od strane tweakera i uporedjivan sa drugim CDima (PHILIPS 850, Marantz 63SE II oba tweakovana sa OPA2111 odnosno OPA111 NAD sa externim DACom PR)samo posle prve faze ( sa brumom i 1uF kondovima na izlazu). Utisak je da je bolji od mnogih "golih" cdplayera ( referentno uporedjivanje sa skoro identicnim Marantzom CD 40). Sa CD+ Ext DAC se nosio rame uz rame. Posle promene kondova nije slusan tet-a-tet sa drugim CDima.
Definitivno je zvuk Lampiziranog CDa mnogo bolji od nemodifikovanog. :yahoo Philips Cd kao tansport i njegov DAC ( TDA1541A u ovom slucaju)je izuzetna baza za modifikaciju. Analogni deo je ono sto treba unaprediti. Jedan primer je DAC Pedje Rogica koji koristi isti DAC chip ali ga analogni deo cini toliko kvalitetnim.Ovo je drugi pristup i pokusaj da se to uradi i mislim da je veoma uspeo. Samo uporedivanje Pedjinog DAC sa 820L nije uradjeno u fer uslovima jer je trebalo da se isti transport isproba sa EXT DACom Pedje Rogica i Lampiziran a za to nije bilo vremena. Takodje bih za takvu trku zrtvovao i dve Telefunken gold. Ovako tesnu pobedu PR mogu da odbranaski pripisem boljem transportu :mr
ZoranBGD
Post by ZoranBGD » 14 May 2009, 17:05
crni wrote:Zaključak:
... jer se za malo para dobija stvarno vrhunski plejer.
Zaista? Hmmm... koje si ti "vrhunske" plejere imao prilike da testiras (u svojoj kuci) tokom svog dvogodisnjeg :ovo HiFi iskustva?
Koliko je plejer placen? Mislim da je ovo jedna od krucijalnih informacija kako bi se mogao odrediti odnos kvalitet/cena u odnosu na nesto drugo.
Post by ninja » 14 May 2009, 20:42
Je li ovo za "Smederevo" !!?? :shock:
Post by crni » 14 May 2009, 21:58
iako je pitanje provokativno, odgovoricu ti: kad bi mi hi-fi iskustvo bilo i dvogodisnje, dovoljno je da se istestira desetine plejera, ali mi je intenzivno iskustvo evo peta godina, a povremeno 25g (na zalost u mladosti se nije moglo vise od riz-a, iskre, kertinga) i u kuci mi je gostovalo 7-8 plejera klase do 1000e, ali sam zato na ovom istom sistemu (vec znas gde) slusao bezbroj puta vrhunske plejere i ZNAM sta je vrhunski zvuk.
na drugo pitanje ti necu odgovoriti, jer zbog posla kojim se bavis, ionako ne bi razumeo
i molio bih te da ako nemas sta konstruktivno da kazes, da izbegavas ovu temu. da se bar govori o sonyju, denonu...ovako, imas drugih tema, sajtova, foruma, malih oglasa gde si obilato prisutan
ZoranBGD
Post by ZoranBGD » 15 May 2009, 09:17
Crni (Dejane), evo malo konstruktivnog u tvom stilu:
crni wrote:... slusao bezbroj puta vrhunske plejere i ZNAM sta je vrhunski zvuk.
…ali mi je intenzivno iskustvo evo peta godina, a povremeno 25g
Naravno, ne sumnjam, posebno ukoliko se uračuna i slušanje „Ringe ringe raja“ dok si bio u pesku.
Malo podsećanje - ko je Drug Crni (Dejan)? Vratimo kalendar za samo tri i po godine i otkrimo laži i poluistine kojima se neki služe... evo dela posta...
od crni na Čet Dec 15, 2005 11:47 pm
Ja sam ovde totalni zelembac i pocetnik....
Celog zivota sam imao mini i midi linije, Iskrine gramofone, razne Rizove i Tesline sisteme, vise se nije moglo, i pre par meseci resih da kupim za mene "monstruma" - Cambridge Audio Azur 340A pojacalo, Cambridge Audio Azur 340C CD plejer, zvucnike Dali Concept 2, kablove Audioquest i Kemp stalke. E sad, para se nema pa ubedih sebe da ovo super radi, ali me iskreno zanima od boljih poznavalaca, sta ja u stvari imam i da li da idem na, recimo, Rotela i B&W ili neki JM Lab ili da kupim nesto od onih sapcana.
Napomena:
Hi-end mi je nedostizan
Zaključak: Crni je definitivno "ekspert" za vrhunski HiFi zvuk i vrhunske CD plejere - na mini i midi linijama, bar.
A sada pitanja za test - nemoj da vrdaš kao sto već radiš:
1. Na pitanje o ceni plejera nisi odgovorio. Može da kosta 200, 300 ali i 700 evra. Cena drastično menja utisak, bar kod tebe. Ili si ga trampio za test?
2.
crni wrote:...Ali ne bilo kakav, već nešto što će biti dugovečnije i pouzdanije od sonyja,
Ovo je notorna glupost ali ti ni ne znaš šta si rekao. Mislim da ne možes ni da shvatiš, obzirom na posao kojim se baviš.
3.
crni wrote:...ali Philips ima tog keca u rukavu koji se zove TDA1541A, jedan od najboljih čipova ikada.
Kakva nebuloza. Znaš li ti sta je čip uopste? Koje si konvertere čuo da možeš da glorifikuješ TDA1541? Koje implementacije? Ili ni to ne razume niko ovde, sem tebe?
4.
crni wrote:Drugo, lampe koje dosad nikad nisam imao...
Mislio sam da si ih imao na starim RIZ i Tesla sistemima koje si pomenuo.
5.
crni wrote:CDP i daljinski upravljač izgledaju skoro kao novi. Kućište, dugmići, fijoka, displej...sve savršeno očuvano.
Da, takav plejer košta maksimum 50 evra, a ti preporučuješ svima da urade lampizaciju. Ponovo pitam, pošto, ili samo praviš "navlakušu"?
6.
crni wrote:Posle mog vizuelnog pregleda bilo je potpuno jasno da ću ovaj CDP kupiti i bez slušanja, samo zbog izgleda.
Tu je suština tvog poimanja "dobrog zvuka". I CA 640 koji ti je bio Zvezda Danica izgleda mnogo skuplje nego što svira.
O čemu mi onda ovde pričamo? Poznavalac, vrhunski ekspert? Posle 3.5 godine, slušanja muzike po poštama i eventualno jednom mesečno u Šapcu? Čovek koji se kleo u CA 640 i "Šapčane" i napadao sve koji misle suprotno (ima bezbroj svedoka) da bi njegov komentar (pre samo oko godinu dana), kada je čuo osrednji Sony 505ES bio "sreća da nisam kupio CA 640". Od tada svira u drugu frulu.
Za Sir Olivera: svaka čast na trudu, samo nadji drugog recenzenta. Ovaj ti je antireklama.
Post by crni » 15 May 2009, 09:51
A što tebe boli što sam ja napisao ovo o Philipsu?
nigde te nisam napao, vređao, pominjao u tekstu. šta ti hoćeš od mene? šta misliš, ko si ti.
čoveče, banovan sam na onom forumu zbog vas preprodavaca i zbog vas se više tamo ne vraćam, pa sad hoćeš i ovde da me isprovociraš
da li misliš da će zbog ovog teksta ljudi više kupovati filips nego soni :lol: pa će ti biti ugrožen posao?
ne brini, neće...ovaca za šišanje uvek ima dovoljno, ali ja među njima nikad više neću biti.
na žalost zbog toga propuštam mnoge dobre sprave, jer je u široj okolini beograda nemoguće naći polovan dek ili cd plejer koji nije prošao kroz tvoje ruke.
na kraju:
sve to što si naveo je podlo, nisko, ljigavo i nedostojno prepiske na ovom forumu
drži se ti limunda, kupujem-prodajem i halooglasa, o sir oliveru nemoj da brineš, snaći će se on, a mene se prođi
zbogom
...i zatvori vrata
Locked
