problem sa zvucnicima
vlad1982
Post by vlad1982 » 20 Dec 2008, 19:36
Imam problem sa zvucnicima kada pustim neku muziku sa racunara povremeno mi se cuje kao puckanje na zvucnicima kao kada lupite po mikrofonu znaci samo po jedan pucanj.Muzicka je integrisana na ploci probao sam i sa neintegrisanom zvucnom karticom i sa updatom drajvera i nista ne pomaze.Cak sam probao i da pustim zvuk sa MP3 plejera misleci da je do kompa ali nista sve je isto zvucnici su Genius SW-HF 5.1 5000W
Re: problem sa zvucnicima
Post by sdanicic » 21 Dec 2008, 00:28
Jesi proverio sve kablove, da li mozda na nekom od njih nije popustio lem na spoju kabl-konektor?
Jel se "cudni zvuci" cuju iz svih zvucnika ili samo nekog od njih?
zodiac
Post by zodiac » 21 Dec 2008, 02:46
Mislim da imas problem sa uzemljenjem.
vlad1982
Post by vlad1982 » 21 Dec 2008, 08:55
pa kako to sada odjednom da imam problem sa uzemljenjem ili spojevima tj lemovima kada sam koristio zvucnike bez problema preko godinu dana.
Post by sdanicic » 21 Dec 2008, 11:16
Nigde nisi napisao da su ti zvucnici vec korisceni, licno sam pomislio da je rec o novim :)
Nesto si ocigledno menjoa, svesno ili ne, ili se nesto pormenilo u okreuzenju na kojem slusa muziku (mislim na okreuzenje u msilsu opreme), moras se malo poigrati sa time. Ili napisi sta si sve proverio, ali i pored toga imas taj problem.
Da se ne ponavljamo sa uradi ovo ili ono, a ti to uradio vec 5 puta.
vlad1982
Post by vlad1982 » 21 Dec 2008, 11:21
Sve sam vec probao i razlicite kablove za povezivanje izvora zvuka i samih zvucnika ,razlicite izvire zvuka cak i razlicite muzicke kartice, jedino nisam probao na drugom racunaru ali pretpostavljam da bi rezultat bio isti jer ako se cuje i sa mp3 playera nije do kompa.Nisam menjao kablove od zvucnika jer se ukljucuju u woofer svi zvucnici..Desava mi se i da se jacina zvuka menja sama od sebe.Da li je mozda potenciometar za pojacavanje u pitanju.
Post by sn » 21 Dec 2008, 12:14
..zvucnici su Genius SW-HF 5.1 5000W
To je zbog ogromne snage :) . Najverovatnije je pot u pitanju; napuni se prasine a i nisu bas nekog kvaliteta, pa se vremenom razlabave od upotrebe. Trebalo bi proveriti konektore i lemove unutra.
vlad1982
Post by vlad1982 » 21 Dec 2008, 12:16
ok hvala puno
Post by sdanicic » 22 Dec 2008, 13:04
Javi ako je prestalo da krci :yahoo
vlad1982
Post by vlad1982 » 22 Dec 2008, 21:05
ne nije prestalo da pucka nosiću ih u toku nedelje u servis pa ću znati na čemu sam
FrankyBG
Post by FrankyBG » 09 Mar 2009, 16:46
Veruj te mi da nije u pitanju nikakva prasina, ja sam takodje imao tj,. i dalje imam Genius zvucnike, samo sto su trenutno u ostavi...
Prvog dana cim sam ih doneo iz prodavnice, pucketanje je bilo prisutno, a da ne pricam sto mi je posle mesec dana produvao SUB WOOFER... koji je bio fabricki znatno slabiji od pojacala koje je ugradjeno... Nakon par pojacavanja doslo je do produvavanja woofer-a.... [-X
bbrka
Post by bbrka » 09 Mar 2009, 20:30
FrankyBG wrote:Veruj te mi da nije u pitanju nikakva prasina, ja sam takodje imao tj,. i dalje imam Genius zvucnike, samo sto su trenutno u ostavi...
Pa sta te cudi, kad ima 5000 W :shock:
Nego, jel imate nuklearnu centralu u blizini da se to pogura kako treba. ](*,)
vlad1982
Post by vlad1982 » 09 Mar 2009, 20:47
to je PMPO snaga realna je 150 W.U pitanju je potenciometar moze da se popravi da ne puca ali neprima komande sa daljinskog,nesto mu tu uradise i sad nemere
FrankyBG
Post by FrankyBG » 13 Mar 2009, 00:46
Realna 150W.... hm..... tesko onaj SUB WOOFER nema 75W sinusne snage kao sto pise.... vec.... 25W.... a satelite necu ni da pominjem... sve u svemu za te pare se ne mogu naci bolji zvucnici.... ( sto se tice kvaliteta zvuka, ali.... da nema pucketanja pri pojacavanju i smanjivanu.... Iskreno voleo bih da mi WOOFER nije produvao lepo se to culo uz neki film. Ali 150W da ima nema teorije... Ja imam velike JVC zvucnike, koji imaju bass membranu od dvadeset i nesto cm, a nemaju vise od po 60W sinusne snage.... Ako bi verovali da ima 150W, sta reci onda za kucni bioskop Samsung XT-H20 na cijoj kutiji pise da ima 600W. Moj prijatelj je uzeo takav kucni bioskop,ja sam pogledao u propektu specifikacije, a u njima pise 6x100 peak..
Ljudi obicno misle sta je to 30 40W, ali treba cuti pravih 40W... POZDRAV !!!
