Pomoc oko Grundig v1850 i cd-mp3 playera
joki_lo
Post by joki_lo » 22 Apr 2010, 01:42
prvo pozz iz loznice, nov sam na forumu i veoma veliki audiofil da se tako izrazim
imam par pitanja:
Problem oko pojacala iz naslova
znaci 150w je trafo izlazi su po 25w izlazni tranzistori su bd912 i bd 911
problem mi je u tome sto imam samo pucketav zvuk na oba izlaza(vec godinu dana je na jedan izlaz takav al sad je poceo i drugi) tacnije imam neki tih pucketav zvuk ali samo do pola (i to je mnogo tiho) preko pola pocne da se smanjuje..
meni izgleda da je crkao ulaz mada se nikad nisam sretao s ovim problemima pa me zanima misljenje iskusnijih
drugo pitanje:
imam mp3 player za auto marke harry brave td 018 g problem je da nece da se upali i zanima me da li neko ima el shemu istog posto mislim da mi fali napon paljenja (famozna zuta zica) pratio sam tu zicu i naisao na dva izgorela otpornika pa mi je nepoznata njihova otpornost i ako neko zna da mi to malo pojasni
ako treba slikacu pa cu okaciti gde se nalaze na ploci
pozz i hvala
Re: Pomoc oko Grundig v1850 i cd-mp3 playera
Post by sn » 22 Apr 2010, 22:05
To je dosta staro pojacalo (iz 1985 godine) i prvo sto bi trebao da ucinis je jedno generalno ciscenje preklopnika, konektora i potova kontakt sprejom. Zatim bi trebao da pregledas sva mesta gde se greju elementi (grec, tranzistori, snazniji otpornici..) zbog hladnih lemova i prelemis ponovo. Vrlo je moguce da posle ove akcije vise neces imati problema.
Grundig_V1850_Service_ Manual.pdf
(1.7 MiB) Downloaded 111 times
joki_lo
Post by joki_lo » 23 Apr 2010, 12:57
ok sad sam u bg u skoli za vikend cu to da odradim pa se javljam u ponedeljak sta sam uradio pozz i hvala
edit:
HVALA ZA MANUAL!!! :sign
joki_lo
Post by joki_lo » 28 Apr 2010, 02:09
odradjeno i dalje ne radi kako treba ali sad normalno pojacavam zvuk i isto se cuje pucketanje
znaci ima jacine i jos malo fali kako da proverim da li neki kondenzator mozda smeta? (ipak je to staro pojacalo)
znam za ono resenje ako na njega sumnjas menjaj ga mene zanima nesto malo pametnije :) :ovo
Post by sn » 28 Apr 2010, 15:23
Bitno je da si ovo prethodno uradio kako treba. Dosta stvari tu treba pregledati, tako da bi to trebao nekom iskusnom da das da ti pogleda.
joki_lo
Post by joki_lo » 28 Apr 2010, 16:20
sn wrote:Bitno je da si ovo prethodno uradio kako treba. Dosta stvari tu treba pregledati, tako da bi to trebao nekom iskusnom da das da ti pogleda.
Kao na primer?
