Zujanje iz vufera
peconi
Zujanje iz vufera
Post by peconi » 05 Jul 2011, 22:32
Poštovani prijatelji
Da li neko zna zašto iz vufera stalno dobijam nekakvo zujanje i koji god zvučnik da na njega zakačim zujanje se samo umnoži.To je zujanje odprilike oko 100 Hz.Kada se muzika pojača zujanje se ne čuje što je i normalno,medjutim kada slušam muziku tiho zujanje itekako smeta i nervira.Jedan nazovi majstor mi je rekao da je u pitanju transformator i da on treba da se zameni sa dugim,ali ja nešto ne verujem...Može da zuji trafo sam po sebi,ali baš da on unosi zujanje u ozvučenje nešto nisam baš siguran.Šta da radim i kako da se rešim tog problema.Inače vufer je iz sistema JAZZ audio 200w,i zvuk je prilično dobar,ali zujanje....Moram samo da napomenem da je kabal od kontrolne jedinice do vufera menjan i srvisiran,pa ako neko nešto zna neka pomogne.Hvala i pozdrav!!!
Re: Zujanje iz vufera
Post by sn » 05 Jul 2011, 23:17
Morace to neki majstor da ti pogleda. Najverovatnije je napajanje u pitanju, neka od dioda ili kondenzator, mada u nekim slucajevima se i masa otkaci od negde.
