LEM
LEM
Post by sn » 21 Jan 2012, 01:14
Neki ljudi uspevaju da spale i ovakvo pojacalo (na slici dole: LEM procon 2200 plus, 2 X 1100W na 4 ohm, u bridged modu duplo) koji u izlazu ima 2 X po 20 tranzistora, ali ni on ocigledno nije mogao da izdrzi rad na 1 ohm opterecenja i gomilu zvucnika..
DSCF3619 (880x660).jpg (465.22 KiB) Viewed 1241 times
DSCF3615 (880x655).jpg (406.38 KiB) Viewed 1241 times
Re: LEM
Post by DejanM » 21 Jan 2012, 08:45
Ja sam jednom sasvim slucajno (menjajuci zvucnicke kablove) kratko prespojio Pass-a i onda ga ukljucio .... Zaljuljao se, nije pustio ni tona iz sebe ali je preziveo ... :-"
Re: LEM
Post by sn » 21 Jan 2012, 10:49
Kod tebe je bilo slucajno, ali bazirati ozbiljan razglas namerno samo na jednom ampu, cak iako je on najaci u svojoj grupi, je potpuno neozbiljno. Za taj setup bi trebao da ima 4 ampa upola ove snage, i sve bi bilo lepo rastereceno i imao jos backup mogucnost.
procon_plus_eng.pdf
(534.24 KiB) Downloaded 69 times
procon_plus_eng.pdf
Re: LEM
Post by DejanM » 21 Jan 2012, 14:59
A kako svira to cudo ? Kada je ispravno naravno ...
Re: LEM
Post by sn » 21 Jan 2012, 16:03
Ko vecini naprava ovog tipa i namene, primarno je snaga i pouzdanost. Oni se ne mogu porediti sa hifi-em, pocevsi od toga da tolika masa tranzistora ne radi bas sjajno pri tihom slusanju (sum, neuparenost - u stvari nisu ni namenjena za tih rad), a da ne pominjemo i ventilatore koji dosta veliki sum prave. Jako su izdrzljiva na razlicite tipove kutija i njihove omske eskurzije i nacine vezivanja, ali i ovde nije dobro ici ispod 4 ohma, bez obzira koliko je kutija vezano. Uglavnom imaju samo 2 ulaza/izlaza po kanalu, i to u opcijama TRS ili XLR ali to je dovoljno za tu nameru. Zvuk je vrlo slican sa ostalim pojacalima te klase, dosta neutralan, ali treba uzeti u obzir da na to idu razglasne kutije, i da na taj zvuk pored farbi iz mixete uticu i procesori na samim ampovima koji ako se pravilno ne podese (sto se desava) dosta mogu degradirati zvuk, ili cesci slucaj dati mu neku neprirodnu boju, sto kasnije posle koncerta kao krivicu obicno prilepe toncu, a on je chovek zaduzen samo za tu miksetu i nista vise.
