Pomoć oko matorog Anitech VCR-a
Djape_89
Post by Djape_89 » 09 Apr 2012, 16:59
Pre svega pozdrav svim članovima foruma.
Pronašao sam ovaj forum googlajući po netu u nadi da ću pronaći neke informacije, pa sam pomislio da ovde ima ljudi koje se razumeju i mogu da mi pomognu.
Naime o čemu se radi:
Posedujem neke stare VHS kasete na koje su snimani neki meni veoma dragi sadržaji uz pomoć gore navedenog uredjaja, dakle Anitech VCR model AE 7000VPS,
evo i slika:
Sada bih želeo da presnimim te kasete na DVD diskove. Povezao sam VCR sa TV karticom računara preko scart adaptera dalje na s-video ulaz i line-in za zvuk što ne prestavlja problem. Medjutim problem je u tome što nakon 15-30 min rada video rekordera dolazi do pojave belih isprekidanih linija na slici kao i do promećaja u zvuku (kao da su nekako robotizovani glasovi, tako bih to opisao). Napomenuo bih da su kasete snimane u LongPlay modu. Taj problem postoji i od ranije, dakle i dok je video rekorder bio povezan sa TV-om preko antenskog RF izlaza klasičnim koaksijalnim kablom (ovo napominjem da bih eliminisao da problem potiče u lošem povezivanju sa tv karticom računara).
Nosio sam ga ranije u jedan servis gde su mi rekli da je potrebno zameniti neki deo, neku komponentu ali se ne sećam tačno šta. Ukoliko ima nekoga ko zna o čemu bi ovde moglo da se radi i da li je moguće to popraviti samostalno, bio bih mu JAKO zahvalan. Znam da su odavno izbačeni iz upotrebe i sam ih ne koristim već 10 godina, ali sam pronašao ove kasete koje su mi jako drage, a ne bih da plaćam ne znam koliko novaca nekom servisu da mi ih presnimi, ako postoji način da ovo sredim i to uradim samostalno. Inače nije mi problem da sam promenim neku elektronsku komponentu, radio sam to ranije, samo ako bi uz nečiju pomoć i iskustvo otkrio o čemu je reč.
Hvala unapred svim zainteresovanim stručnjacima iz ove oblasti. Nadam se da će se neko javiti :D
Re: Pomoć oko matorog Anitech VCR-a
Post by sn » 09 Apr 2012, 22:31
Ako vec nisi ranije popravljao video rekordere, tesko da ces sam i ovaj popraviti. Pod uslovom da je transport Ok (da je put trake cist, da su frikcije u redu, da je mehanizam za sniranje trake ispravan i dobro podesen) ostaje elektronika. Na to ukazuje cinjenica da i do 30 min video radi dobro, a kasnije kad se zagreje pocne da pravi probleme. To se desava kada traka izgubi sinhronizaciju sa video glavom i promeni brzinu, obicno uspori. Servo sistem sinhronizuje rad rotirajucih glava sa kapstan motorom i ctl signalom koji se cita sa same vhs trake, da bi reprodukcija radila kako treba. U praksi je obicno bio problem sa drajverom capstan motora (ic kolo) ili nekim od kola na ploci koje sinhronizuje rad oba motora sa trakom. Redji je bio problem sa motorom bubnja. Znaci moraces u neki servis da ga nosis, jer niko ne zna napamet koja je oznaka tih kola (bilo ih je na desetine razlicitih) i da li uopste mogu da se nadju. Postoje jos neki redji uzroci tog kvara, ali je ipak najbolje da ti pregledaju video u nekom servisu.
Post by DejanM » 10 Apr 2012, 08:59
Ako se radi o samo nekoliko kaseta koje zelis da digitalizujes, onda je mozda najbolje resenje da pozajmis od nekoga video recorder na par dana a taj jednostavno da bacis ...
Staromodan
Post by Staromodan » 15 Apr 2012, 15:13
Po iskustvu drugih je najbolje da se snimka pušta na uređaju na kojem je i snimana, ako je uređaj ispravan.
Naveo si da planiraš preko tv kartice raditi digitaliziranje, što nije nešto kvalitetno, ali nije ni vhs kvalitetan, pa je možda jeftinije da od nekog posudiš videorekorder, kako je već odgovoreno, ako ih još netko ima i ako su dobre osobe, a ne "humanitarci" koji više drpe nego šta pomognu.
Ili još jeftinije ali kompliciranije, da digitaliziraš pa prekineš kad se pojave problemi, pa opet nastaviš nakon hlađenja i na kraju sve te isječke spojiš u programu za obradu videa.
Ako ti je drag i planiraš ga i dalje koristiti, kao što je i meni bio moj, onda ako može neka to napravi stručan serviser.
Ja sam dosta davno imao taj problem, još prije nego je digitaliziranje postalo dostupnije.
Uređaj je servisiran zamjenskim čipom, jer originala odavno nema, a tada su nestale i neke funkcije, a na kraju je i uređaj do kraja otišao.
Bilo mi ga je žao baciti ili rastaviti za dijelove, pa stoji na tavanu.
Za te novce sam mogao kupiti nekoliko novih jeftinijih videorekordera.
Zbog testiranja na šta bi digitalno arhivirao, od toga sam odustao na neko vrijeme.
p.s. vidim da si već zavirio u njega, pa onda samo nastavi polako i smireno da ga popraviš.
Djape_89
Post by Djape_89 » 19 Apr 2012, 11:33
Hvala svima koji su pisali, na njihovom interesovanju i savetima... ;)
Situacija je sledeca:
ovaj problem sa elektronikom, dakle dolazilo je do mesanja modova sp-lp, pa je i logicno zasto su se slika i zvuk deformisali. A razlog toga je otkaz mreznog kondenzatora (220uF 16v) na onoj plocici kod ulaznog transformatora napona, kao i stabilizatora napona 7806, tako da je to reseno sto se toga tice, nije bilo nista ozbiljnije u pitanju oko ove slozenije elektronike i glava. E sad posto su se remena rastegla i ne rade dobro prenos mehanike, cekam da ih bude na stanju i da porucim set remena VS1150, kojih ima u jednoj prodavnici i da to promenim i tako ga doteram do kraja ovaj moj posao...
Eto ispostavilo se da nije nista toliko strasno i da se trud i upornost mene kao amatera mogu isplatiti, niti je ista skupo u odnosu na cenu koju bi platio u nekim servisima, uz svo duzno postovanje prema ljudima koji se time profesionalno bave, ciji rad jako cenim!
Sad jos ostaje da se nadam da ce uskoro biti ovih remena na raspoloaganju, jer su rezervni delovi za video rekordere, kao sto svi znamo, davna proslost :)
Staromodan
Post by Staromodan » 19 Apr 2012, 21:51
Ljepši je osjećaj kada sam nešto napraviš ili popraviš.
Djape_89
Post by Djape_89 » 24 Apr 2012, 08:44
Staromodan wrote:Ljepši je osjećaj kada sam nešto napraviš ili popraviš.
upravo to, ja sam baš taj slučaj... :D pozdrav
