Problem Sony CDP-797
zcengeri
Post by zcengeri » 26 Jul 2012, 21:23
Pozdrav svima.Da ne dužim puno-dobio sam ovaj plejer u nekoj 'razmeni',priključio na DAC(Pioneer MJ-D508) preko optičkog izlaza,i 'za te pare' radi sasvim dobro.Problem je kada ga povežem preko analognih izlaza(ima fixni i variable),nema zvuka-samo šuštanje-kao tuner bez antene-bukvalno.Inače plejer učitava u sekundi diskove,radi bez problema...Svaka pomoć,savet dobrodošla-i unapred hvala.
:mr
Re: Problem Sony CDP-797
Post by sn » 26 Jul 2012, 22:28
U svakom slucaju to je kvar i cd mora neko strucan da otvori. Pogledati kola NE5532P na semi oznaceni kao IC306 i 307, kao i tranzistore i napone posle njih. Verovatno ti i izlaz za slusalice ne radi.
Ne verujem da je DAC otisao (CXD2561AM-1), osim ako neko nesto nije budzio pa i njega ostetio.
Mozda je i samo neki konektor izvadjen iznutra, treba proveriti.
sony_cdp-797_sm.pdf
(8.16 MiB) Downloaded 53 times
sony_cdp-797_sm.pdf
zcengeri
Post by zcengeri » 26 Jul 2012, 22:43
Hvala na odgovoru 'sn'.Uzgred,proverio sam izlaz za slušalice-radi ko zmaj.Al neka,ide kod majstora.Hvala
Post by sn » 26 Jul 2012, 22:55
Ako izlaz za slusalice radi morao bi da postoji i analogni izlaz, jer je head.amp vezan direktno za fiksne izlaze. Kada pojacas do kraja izlaz za slusalice, i povezes rca variabilne izlaze na amp, ne cuje se nista?
To mi vise lici da je problem do kabla, ili neceg drugog.
zcengeri
Post by zcengeri » 26 Jul 2012, 23:29
Ispravka-priključeno na variable izlaze i-radi.Samo kako utišavam(na izlazu za slušalice),tako se više utišava samo jedan kanal,kao balans pot.Biće da sam ja pokušao samo sa fix. izlazom.I da,da napomenem-kad svira preko var.izlaza jedan kanal se kao malo slabije čuje i krcka(taj koji se utiša kad smanjujem pot. za slušalice.No i ovo je napredak.Ima li nade za njega bez majstora?
Post by sn » 26 Jul 2012, 23:36
Ima. pogasis sve, otvoris poklopac i kontakt sprejom ocistis iznutra taj pot koji je zajednicki i za slusalice i za rca out. A fiksni ti verovatno ne rade jer su se razlemili na stampi, za sta ti ipak treba majstor (ili tehnicar).
zcengeri
Post by zcengeri » 26 Jul 2012, 23:58
To ću i da uradim,samo kad uspem da odvijem ona 4 bočna šrafa-zapekli ko đavo.A i ako se razlemilo,videću mogu li sam...Svejedno HVALA PUNO Administratoru na brzim odgovorima,i korisnim savetima.Svaka čast!!!
