LUXMAN
Prodaja uredjaja, komponenata.. | #prodajem
Forum rules
Važno u vezi Oglasa - Ako ste prodali uredjaj, napišite 'Prodato' u zadnjem postu i zaključajte temu.
LUXMAN
Post by sn » 02 Mar 2018, 17:05
NAJNIŽE CENE LUXMANA U EVROPI! MOGUĆNOST ZAMENE STARO ZA NOVO!
Vrhunski novi audiofilski gramofon Luxman PD-171A sa JELKO SA250 ručkom i DYNAVECTOR 20X2 MC zvučnicom. Ovo je značajno poboljšana verzija popularnog modela PD-171 iz 2011. godine. Gramofon koji je na testovima oduševio kvalitetom reprodukcije i vrlo starih ploča.
Luxman je osnovan 1925 godine u Osaki u Japanu, što ga čini najstarijom audiofilskom kompanijom na svetu. Svi Luxmanovi audio uređaji se i danas proizvode samo u Japanu i imaju oznaku "Made in Japan". Pripada velikoj I. A. G. grupaciji (International Audio Group).
Ovlašćeni uvoznik Luxmana za Srbiju, garancija. Dostupan je ceo program Luxman audio komponenti, više na www. luxman.co.jp i www.luxman.com . Moguć dogovor o prihvatanju vaših audio komponenti po sistemu staro za novo, uz vašu doplatu.
Specifikacije:
*) sistem - Belt drive
*) brzina rotacije - 33 1/3 i 45 okretaja u minutu;
*) plivajuća subšasija
*) LED diodni stroboskop
*) težina tanjira (aluminijum) - 5kg;
*) ukupna težina gramofona (sa ručkom) - 25.4 kg;
*) dimenzije - 492(širina) x 195(visina sa poklopcem) x 407(dubina)mm;
*) držač zvučnice - nerezonantna legura aluminijuma i magnezijuma;
*) poklopac - od akrilika debljine 4mm;
Molim vas da kontaktirate isključivo pozivom na broj 064 4151230
svi oglasi: https://www.kupujemprodajem.com/1504011 ... oglasi.htm
#audiohard #luxman #hifi #audio #gramofon #turntable
Re: LUXMAN
Post by sn » 04 Mar 2018, 16:04
Luxman DA-250 USB DAC
Novi Luxman DA-250 je istovremeno USB kompatibilni digital audio konverter, predpojačalo klase A, kao i pojačalo za slušalice klase A. Takođe može da služi i kao digitalni kontrolni centar na desktopu.
USB ulaz je kompatibilan sve do 192 kHz/32 bita PCM vrednosti i DSD vrednosti od 2.8kHz i 5.6kHz.
DAC čip je Texas Instruments PCM 1795 koji ima 32-bitni digitalni filter; digitalni signali se konvertuju do 384 kHz/32 bita.
Primenjen je i novi Luxmanov patent - LECUA, sofisticirani komjuterizovani atenuator koji istovremenim usklađivanjem više parametara, precizno i tečno podešava jačinu zvuka.
Specifikacije:
*) format - 2 kanalni D/A konverter;
*) LED displej;
*) potrošnja el. energije - 20W;
*) Dimenzije - 364(širina), 81(visina), 279(dubina) mm;
*) Težina - 5.4 kg;
*) stilizovan daljinski upravljač;
Molim vas da kontaktirate isključivo pozivom na broj 064 4151230.
Mastersound Compact 845/ 300 B
Post by sn » 10 Mar 2018, 00:26
Vrhunska italijanska Single-Ended cevna integralna pojačala klase A, u tipologiji direktno grejane triode. Uz pojačala se isporučuju i daljinski upravljači, sve je neotpakovano.
Mastersound je porodična, inženjerska firma iz okoline grada Vićenca u Italiji, koja se od 1993. godine specijalizovala za konstruisanje i ručnu izradu cevnih Single Ended pojačala u klasi A. Svi uređaji Mastersound su proizvedeni u Italiji.
U fabrici su posebno ponosni na sopstvenu izradu ultra kvalitetnih i masivnih izlaznih audio transformatora.
Preko ovlašćenog uvoznika Mastersounda za Srbiju, uz garanciju vam je dostupan celokupan program Mastersound cevnih pojačala. Moguć je dogovor o prihvatanju vaših audio komponenti po sistemu „staro za novo“, uz vašu odgovarajuću doplatu.
Specifikacije:
Compact 845 - Compact 300 B
Snaga: 2 x 30 W (klasa A) - 2 x 15 W (klasa A)
Cevi: 2 x 845 - 2 x 300 B
2 x ECC802 (12AU7) - 2 x ECC802 (12AU7)
2 x 6SN7 GT - 2 x 6SN7 GT
Ulazna impedansa: 50 K Ohm - 50 K Ohm
Izlazna impedansa: 4-8 Ohm - 4-8 Ohm
Negativni fidbek: 0 dB - 0 dB
Dimenzije: 46 x 42 x 27,5 cm - 46 x 42 x 27,5 cm
Težina: 35 Kg - 33 Kg
Molimo vas da nas kontaktirate pozivom na broj 064/ 415 1230
LUXMAN LX-380 pojačalo
Post by sn » 23 Mar 2018, 20:07
Izvanredno, novo cevno integrisano pojačalo, 2x20W, sa cevima 6L6GC. Poseduje poznato Luxmanovo gramofonsko predpojačanje, sa mogučnošću korišćenja MM i MC zvučnica. Takođe primenjuje i novi Luxmanov kompjuterizovani atenuator za tečno i precizno podešavanje jačine zvuka - LECUA.
Luxman je osnovan 1925 godine u Osaki u Japanu, što ga čini najstarijom audiofilskom kompanijom na svetu. Svi Luxmanovi audio uređaji se i danas proizvode samo u Japanu i imaju oznaku "Made in Japan". Pripada velikoj I.A.G. grupaciji (International Audio Group).
Ovlašćeni uvoznik Luxmana za Srbiju, garancija. Dostupan je ceo program Luxman audio komponenti, više na luxman.co.jp i luxman.com. Moguć dogovor o prihvatanju vaših audio komponenti po sistemu staro za novo, uz vašu doplatu.
Specifikacije:
- Integrisano cevno pojačalo;
- Snaga - 2x20W (6 Oma); 2x18W (8 Oma); 2x14W (4 Oma);
- Cevi - dva para 6L6GC u push-pull konfiguraciji;
- Dimenzije - 440 (širina) x 197 (visina) x 403 (dubina) mm;
- Težina - 17.6 kg;
Nazvati za cenu.
Molim vas da kontaktirate isključivo pozivom na broj 064 415 1230
