Docking Station za SATA HDs
Post by DejanM » 29 May 2011, 13:00
Ovu spravu sam kupio pre nekoliko dana:
http://www.amazon.de/Cabstone-Docking-S ... =8-1-spell
Radi se o Docking Station za SATA 3,5 i 2,5-colne Hard diskove. Ovaj docking station ima interface: USB 2.0 i eSata. Dobiju se uz uredjaj i eSata i USB kabl. Ona ima svoje napajanje.
U ovu docking station sam stavio WD Black Caviar od 1 TB i onda spojio eSata kablom za comp, koji mi sluzi kao muzicki server. Istovremeno za taj isti comp imam zakacen eksterni USB disk, takodje WD. Brzina citanja podataka sa diska preko eSATA je dosta (oko 4 puta) veca nego preko USBa. Disk stoji stabilno u ovoj docking station. Hladjenje je prirodnim putem, tj. nema nikakav ventilator.
Izvrsio sam prvu turu testova pokusavajuci da utvrdim da li veca brzina prenosa podataka ima konsekvence po kvalitet zvuka. Problem koji imam pri tom jeste da Squeezebox, svaki put kad promenim lokaciju muzickih datoteka, vrsi i njihov rescan, sto u mom slucaju traje jedno dvadesetak minuta. Zbog toga je ta prva tura testova prosla sa prilicno nejasnim rezultatom. U svakom slucaju cu izvrsiti jos testova, koristeci pri tom i streaming filmova ...
Razlog zasto postujem ovde informaciju o ovom uredjaju:
- sprava nije skupa
- predstavlja zapravo bolju alternativu eksternim USB diskovima (pod uslovom da comp ima eSATA prikljucak) kada se koristi eSATA interface
Problem koji moze da se javi jeste brujanje samog diska. Ako je disk bucan, s obzirom da ne postoji kuciste koje bi na bilo koji nacin prigusilo taj zvuk, moze da smeta. Ja sam eksperimentisao sa Seagate od 750 MB, koji se ispostavio kao ekstremno tih i sa ovim WD od 1 TB koji proizvodi nesto buke ali nije strasno. Interesantno je da na nakon nekog vremena nekoriscenja, ovaj WD ide u sleep modus i onda se naravno ne cuje nista.
Andrija
Re: Docking Station za SATA HDs
Post by Andrija » 31 May 2011, 17:59
Razmišljajući na istu temu ja sam još pre skoro godinu dana došao do ovoga o čemu smo već razgovarali baš u jednoj tvojoj staroj temi od hardovima:
http://www.audiohard.com/phpBB3/viewtop ... tec#p15742
Evo par linkova: http://www.chieftec.eu/index.php?option ... =EN&id=473
& http://www.chieftec.com/ExternalRaid_CEB2235S.html
Nešto se mislim da Chieftec može biti bolja kupovina. Deluje veoma robustno, ima svoj ventilator (kažu da je silent ...)
Andrija
Post by Andrija » 31 May 2011, 18:09
Još par linkova:
http://www.hexus.net/content/item.php?item=22160
http://www.personalmag.rs/hardware/desk ... ceb-2235s/
http://www.list.rs/artikal.php?id=HDD00458
http://www.hellas.rs/index.php?action=opis&q=8198
Otprilike, ovo izgleda kao kućište kakvo bih ja napravio da sam fabrika. Ostaje da se vide iskustva po pitanju buke.
Post by DejanM » 31 May 2011, 18:57
Dobro to izgleda ... Kada se disk(ovi) stave u kuciste onda se nesto od njihove buke prigusi ali se zato dobije ventilator i njegov sum. Bilo kako bilo, eSata interface je stvarni dobitak. Taj interface je jednostavniji od USB, nema nikakvo napajanje koje povlaci od hosta, tako da bi trebalo da je pogodniji kao sredstvo za smestanje filmova i muzike.
Interesantno je medjutim da ovi prvi testovi sa muzikom i filmovima, ali i sa slikama, nisu pokazali neku razliku kada je u pitanju USB ili eSata ... Izgleda da je usko grlo negde drugde ...
Post by PrekoBare » 10 Jun 2011, 09:29
Dejane, imam nekoliko takvih e-sata uredjaja (cradle) za jedan i dva drajva i mislim da je to prava stvar. Eliminise se zagusenje USB magistrale i produzava trajanje drajvova jer se uopste ne greju. ja koristin iskljucivo WD green 5900 rpm i oni se uopste ne cuju. (na serveru mi je iskljucen disk defrag jer nema potrebe)
preddrag
Post by preddrag » 10 Jun 2011, 12:56
Koristim oko sest meseci navedeni CHIEFTEC CEB-2235S 2.5"/3.5" eksterni RAID box i mogu reci sve najbolje o njemu. Preko eSATA konekcije je sasvim zadovoljavajuc transfer. Unutra sam stavio dva Samsung hard disca od po 2Tb na kojima je iskljucivo muzika. Uopste nije bucan, iako ima ventilator, a grejanje je minimalno. Posto imam jos jedan HD vrlo lako moze da se zameni sa HD koji se nalazi unutra.
Format: 2x3.5" ili 2x2.5" (pomoću graničnika)
Veza sa računarom: eSATA, USB 2.0
Priključci: USB 2.0 tip B, eSATA
Interni priključci: SATA
RAID mogućnosti: 0, 1, Dual, JBOD, SAFE50, SAFE33
Ventilatori: 1x60mm
Materijal: Aluminijum, plastika
Dimenzije: 197mm x 165mm x 116mm
Masa: 600g
Pakovanje: SATA kabl, USB kabl, EVA cushion pad za 2.5" hard diskove
Napomena: Upravljanje RAID modovima pomoću prekidača
Andrija
Post by Andrija » 10 Jun 2011, 18:42
Lepo je čuti da neko ima dobra iskustva sa tim Chieftec-om. Mene je samo brinulo koliko je bučan ili tih taj ventilator.
Da li imaš za preporuku neku adresu u Beogradu gde se aparat može kupiti?
preddrag
Post by preddrag » 11 Jun 2011, 00:19
Ja sam kupio u EWE Comp. Koliko sam video ima ga u MM House (Kralja Milana 20, tel.063/10-444-10), a cini mi se da je najjeftiniji u Hellas Computers (Vojvode Prijezde 9, 644-86-85) ili u List Computers (Nemanjina 32, 3619-192, 2642-096).
Andrija
Post by Andrija » 12 Jun 2011, 15:56
preddrag wrote:Ja sam kupio u EWE Comp. Koliko sam video ima ga u MM House (Kralja Milana 20, tel.063/10-444-10), a cini mi se da je najjeftiniji u Hellas Computers (Vojvode Prijezde 9, 644-86-85) ili u List Computers (Nemanjina 32, 3619-192, 2642-096).
Mnogo hvala na obaveštenju. EWE i List su valjda usko povezane firme, ako se čak ne radi o jednoj te istoj firmi. Dosta stvarčica za pc sam kupio kod njih i uvek su bili vrlo korektni u svakom pogledu.
