WAV vs FLAC
WAV vs FLAC
Post by first » 18 Feb 2012, 12:01
Uveliko se već vode rasprave da li postoje zvučne razlike između ova dva formata. Dok jedni tvrde da je to nemoguće, drugi opet
uveravaju da su razlike čujne, i to u korist WAV formata. FLAC je nesumnjivo pogodniji za arhiviranje, ali i zbog toga što ima bolju
i kompletniju organizaciju tag fajlova, što nije slučaj sa WAV datotekama.
Ako ipak preferirate WAV format, ali vas gubitak tagova sprečava da svoju muzičku biblioteku tako organizujete, sada postoji rešenje
koje nudi Mike Galusha. Napisao je mali programčić koji će vam pomoći da prevaziđete ovaj problem.
Više o tome na sledećem linku, gde možete i preuzeti program FlacWavLoader ...
http://www.mikegalusha.com/
A evo i još nekih linkova koji se bave pričom WAV vs FLAC....
http://thewelltemperedcomputer.com/KB/WAV-FLAC.htm
http://nwavguy.blogspot.com/2011/02/jit ... atter.html
Re: WAV vs FLAC
Post by DejanM » 18 Feb 2012, 12:41
Posmatrano sa stanovista kompjuterske tehnike, potpuna je besmislica preferirati WAV u odnosu na FLAC jer FLAC nije nista drugo nego zapakovan WAV format i ako uredjaj ima dovoljno jak procesor, onda razlika ne bi trebalo da postoji. Ali kao i toliko puta ranije, audio ima neka svoja pravila. WAV zvuci bolje - nekad manje nekad vise ... zavisno od uredjaja do uredjaja, u zavisnosti od jacine ugradjenog procesora, itd. ali u principu u HiFi polako WAV postaje format koji treba koristiti. Narocito od kada prostor na disku nije problem jer su cene dramaticno pale.
Re: WAV vs FLAC
Post by gvlada » 18 Feb 2012, 17:49
DejanM wrote:Narocito od kada prostor na disku nije problem jer su cene dramaticno pale.
Pa su skocile duplo pa sad opet padaju, ovog puta lagano, lagano, lagano..... :-"
Re: WAV vs FLAC
Post by PrekoBare » 19 Feb 2012, 01:10
Postoji jos bolje resenje, FLAC bez kompresije uz pomoc dBPowerAmp-a. Zvucni kvalitet WAV-a i pogodnost obelezavanja FLAC-a.
Ko ne cuje razliku izmedju WAV-a i komprimovanog FLAC-a blago njemu.
