MAC Mini kao izvor zvuka i slike
Re: MAC Mini kao izvor zvuka i slike
Post by DejanM » 05 Apr 2013, 17:52
zek
Post by zek » 05 Apr 2013, 23:14
Ne vidim ovde ništa posebno: toroidni trafo, 4 diode (verovatno brze) i 4 manja elektrolita.
Najobičniji neregulisani ispravljač, kji se može napraviti u DIY varijanti za manje od četvrtine tražene cene.
Post by Sir Oliver » 05 Apr 2013, 23:54
zek wrote:Ne vidim ovde ništa posebno: toroidni trafo, 4 diode (verovatno brze) i 4 manja elektrolita.
Za 10% max
Post by DejanM » 06 Apr 2013, 09:51
Mislim da ima regulaciju - sa strane se vidi par chipova, najverovatnije nesto iz LM stada. Sve zajedno je cak ispod i nekog DIY proseka. A cena - muska ...
Ne znam koliko uopste tu moze nesto da se poboljsa ? Da li je neko imao iskustva recimo sa zamenom napajanja kod nekog SB uredjaja ? Tu su se isto vodile velike polemike da li dodatno linearno napajanje bilo sta poboljsava u odnosu na standardno malecko Switch napajanje koje ide uz uredjaj ...
Post by Sir Oliver » 06 Apr 2013, 12:44
Sad cu malo da bogohulim ali ja imam dobra iskustva sa switcherskim napajanjima. Zamenio sam napajanja na ROKU Soundbridgeu i AudioAlchemy DACu i umesto onih malih kao za mobilni stavio "muška" napajanja od 4 A i to radi odlično.
Ova nova napajanja imaju izgleda filtriranje smetnji. Primenjuju se i u industrijskim kontrolerima.
Post by DejanM » 13 Jun 2013, 09:59
Audirvana Plus od skoro podrzava multi-kanal reprodukciju. Posto mi je Mac Mini zakacen HDMI kablom za Denon AVR resih da isprobam i ovu varijantu .... Radi dobro. Pri tome nisam koristio najnovije ekvelajzer opcije A+ dok je AVR radio u multi-kanal stereo modu. Tako da A+ moze da se koristi i u ovakvoj konfiguraciji i to sa jako dobrim rezultatom.
Post by Kuja » 17 Jun 2013, 01:41
Dejane,
Koja je razlika u zvuku izmedju Audirvane 1.4.6 i najnovije 1.5.x?
Citao par iskustava i misljenja su bila podeljena.
Navodno se nesto dobilo ali se i nesto izgubilo?
Zvuk je navodno "meksi" ali su "vazduh" i "prostornost" slabiji?
Ono sto se meni kod 1.4.6 u odnosu na prethodne verzije najvise svidelo
je bas taj napredak u vidu 3D prostornosti,
kakvu do tada nikada nisam imao.
Post by DejanM » 17 Jun 2013, 13:53
Kuja wrote:Dejane,
1.4.6 je i meni odlicno svirala. Bio je znacajan pomak u kvalitetu reprodukcije u odnosu na prethodnu verziju. 1.5.1 mi svira dobro ali mi treba jos vremena da bih mogao da utvrdim da li ima nekih bitnijih pomaka u kvalitetu reprodukcije. Koliko sam mogao da vidim (i procitam) ova nova verzija je dobila neke nove features, od kojih je jedna ova multi-kanal varijanta (ili je to postojalo jos u 1.4.6 ?) pa onda razne apple equalizer opcije i jos ponesto. Ja to sve slabo koristim i ostajem pri "staroj" konfiguraciji: stereo, direct mode 1 .... Nisam siguran da je nesto u samom delu reprodukcije promenjeno mada je damien, programer A+, u jednom postu napisao da je i ona poboljsana, ali nije ulazio u detalje ....
Post by Kuja » 18 Jun 2013, 02:42
Meni je jako zanimljiva ta mogucnost upotrebe plugin-ova, u pravcu neke room korekcije...
Post by DejanM » 18 Jun 2013, 07:52
Kuja wrote:Meni je jako zanimljiva ta mogucnost upotrebe plugin-ova, u pravcu neke room korekcije...
Da to ne bi bilo lose. Kvalitet ce zavisiti od software koji se pri tom bude koristio, kao i od kvaliteta mikrofona. Ako damien pronadje nesto slicno dobro kao sto je iZothope za upsampling, onda ce to biti veoma atraktivan sistem.
Post by Kuja » 19 Jun 2013, 01:08
DejanM wrote: 1.4.6 je i meni odlicno svirala. Bio je znacajan pomak u kvalitetu reprodukcije u odnosu na prethodnu verziju. 1.5.1 mi svira dobro ali mi treba jos vremena da bih mogao da utvrdim da li ima nekih bitnijih pomaka u kvalitetu reprodukcije. Koliko sam mogao da vidim (i procitam) ova nova verzija je dobila neke nove features, od kojih je jedna ova multi-kanal varijanta (ili je to postojalo jos u 1.4.6 ?) pa onda razne apple equalizer opcije i jos ponesto. Ja to sve slabo koristim i ostajem pri "staroj" konfiguraciji: stereo, direct mode 1 .... Nisam siguran da je nesto u samom delu reprodukcije promenjeno mada je damien, programer A+, u jednom postu napisao da je i ona poboljsana, ali nije ulazio u detalje ....
Ovde neki ispljuvase najstrasnije poslednju verziju:
http://www.computeraudiophile.com/f11-s ... ist-16360/
I absolutely agree with the attached. However, Audirvana 1.4.9.1 sounds Sooooooo much more transpasrent, present and ALIVE when compared with the 1.5 and all later versions of Audirvana. It's not even close. 1.5 and 1.5.1 are utterly lifeless and boreing by comparison.
This is not a really big deal as I simply re-loaded 1.4.9.1. In my opinion, you just CANNOT trade away transperancy and lifelike presence for any other sonic bennefit.
Well, this one is a bit baffling to me. As I am a big fan of Audirvana, over any and every other Player Software sonically.
When I perform quick comparisons between 1.5.1 and 1.4.9.11, there is a very marked reduction in air, dimmentionality, presence, life etc......... with the newer version.
I have taken the time to compare Audirvana 1.5.1 to four previous versions of this software, not only 1.4.9.11.
1.5.1 reminds me of what one of my Open Baffle speaker designs sounds like when I inadvertantly wire a Duelund capacitor, Inductor or even one or more of the drivers OUT OF PHASE. Something aint right.
Compared to my other five Audirvanas' 1.5.1 does not only soun inferior, it sounds OFF/WRONG.
By the way, lest I make it sound like I always have an easy time reaching my own conclusions, I am presently still a bit torn between A+ 1.4.9.6 and 1.4.9.7. They are VERY different, but not in the kind of areas we are hearing with newer releases. I find them both very musical and coherent on complex, difficult tracks (can't say I feel the same about some other versions). But to me, 1.4.9.6 has a much fuller, richer tone--to the point where some male voices sound completely different--and it is very seductive and more forgiving of many recordings. But 1.4.9.7 has a "spooky" stillness; it is so quiet that I hear things deep in the background (mysterious voices on a Bill Evans' cut) that I have never heard, and the timbre and touch of piano and string instruments (acoustic bass, guitar, violin) seems more "correct" to me.
Post by DejanM » 19 Jun 2013, 18:25
Upravo slusam A+, samo sto sam instalirao najnoviju verziju 1.5.2.
Ja nisam slusao A+ jedno vreme tako da su moji utisci bazirani na secanju a to nije bas najpouzdaniji nacin da se nesto ustvrdi. Meni se cini da ovo svira dobro. Mozda zbilja u nekoj nijansi nije na nivou 1.4.6 ali mi se cini da nije bas tako lose kako je navedeno u ovim citatima. Mozda stvarno fali nesto u prostornosti ili mozda u nekom detalju ali nisam bas 100% siguran.
Post by DejanM » 19 Jun 2013, 19:01
A kako tebi izgleda ?
Post by Kuja » 20 Jun 2013, 01:24
DejanM wrote:A kako tebi izgleda ?
Nisam jos uvek instalirao.
Trenutno sam u nekoj guzvi sa poslom pa ne stizem ni da slusam muziku,
a kamo li da se bavim poredjenjem programa. :)
Verujem tudjim usima kada se sa vise nezavisnih strana poklope utisci.
Meni 1.4.6 svira fenomenalno.
Znaci dragoceno vreme trosim na muziku,
testiranje za sada preskacem,
a kada se stvori neki konsenzus da je neka verzija "to", onda je to to! :)
Kod novijih verzija me interesuje uglavnom mogucnost koriscenja plug-inova, najvise zbog Room EQ.
A da to dodje na red, treba da prodje jos vremena... :)
Post by DejanM » 20 Jun 2013, 06:39
Postavio sam post na Audirvana forumu:
http://www.audirvana.com/forums/viewtopic.php?f=5&t=375
Videcemo kakav ce komentar da ostavi Damien ... i da li ce uopste to da komentarise.
