Shiit Audio Modi DAC
Post by DejanM » 13 Feb 2014, 16:54
Nisam izdrzao - morao sam da probam DAC za 99 USD. Doduse dok je stigao do mene, zbog osiguranog transporta i carine njegova cena se udvostrucila, ali je i pored toga cena izuzetno atraktivna.
Evo ovde podataka o ovoj spravi koja staje na dlan jedne ruke:
http://schiit.com/products/modi
Ovaj DAC se napaja preko USB prikljucka. Povezao sam ga na svoj comp, dok sam RCA izlaze preko jako kratkih Kimber Timbre kablova vezao na svoje pojacalao za sluske Musical Fidelity X-Can V2 (modovano). Jednostavan mali sistem ....
Shiit Modi system 2.jpg (188.15 KiB) Viewed 1104 times
Shiit Modi system.jpg (172.33 KiB) Viewed 1104 times
Shiit Modi.jpg (195.79 KiB) Viewed 1104 times
Instalacija je krajnje jednostavna: zakacite USB kabl i to svira. Nikakvi driveri nisu potrbni.
O utiscima kada se malo usvira ...
Re: Shiit Audio Modi DAC
Post by DejanM » 17 Feb 2014, 14:49
Prvo da objasnim motivaciju za pravljenje ovog desktop sistema.
Duze vremena sam koristio AKG K450 sluske direktno zakacene za headphone izlaz compa. I to je sviralo dobro. Cak iznenadjujuce dobro. Zapravo je pomalo zacudjujuce kako dobro sviraju ovi integrisani chipovi koji se ugradjuju i Laptopove. Zvuk je bio veoma detaljan, sa dobrom dinamikom iako na momente malo preostar. Postojao je medjutim jedan problem. Nakon vec pola sata slusanja muzike na taj nacin, sam imao problema sa zamorom. Kasnije, kada bih skinuo sluske, imao sam lake glavobolje zbog slusanja muzike. To je ukazivalo na postojanje izoblicenja, koje izazivaju zamor pa cak i glavobolju.
Da bih resio taj problem prvo sam instalirao pojacalo za sluske (pomenuti Musical Fidelity) i zakacio ga analogno pomocu kabla koji je na jednoj strani imao 3,5 mm bananu a na drugoj normalne RCA konektore. Tako sam mogao da koristim Grado SR325 kao slusalice. Ali to nije resilo problem - efekat je bio zapravo isti dok je kvalitet reprodukcije mozda bio cak nesto losiji.
Zato sam onda ubacio Shiit Modi u igru. Veoma brzo sam primetio dve stvari:
- Prvo taj zamor pri slusanju je nestao. Za vreme vikenda sam imao slusne sesije koje su trajale po par sati i nikakvu glavobolju ili zamor nisam imao.
- Drugo, pozadina je nesto tisa nego sto je to ranije bio slucaj.
Sto se same reprodukcije tice - ona je za nijansu promenila balans tako da bih mogao da kazem da je ona sada postala nesto prirodnija. I dalje dominiraju visoki (delom i zbog mojih Grado), ali je bas sasvim dobar i veoma dobro definisan. Srednji su cisti, pomalo na lean strani. Interesantno je da nivo detalja nije porastao. Takodje se ni transparentnost nije promenila - mozda bi za tako nesto trebalo drugo pojacalo za sluske. Cak sta vise - verovatno da bi trebalo ...
Moj utisak je da se radi o cestito uradjenoj spravi. Izgleda da je izolacija od USB busa uradjena korektno i to je veoma vazno. Ako se onda jos jednom baci pogled na cenu - stvari postaju pomalo zbunjujuce. U svakom slucaju, kupovina zbog koje je nemoguce zazaliti.
I jos nesto ... Ova sprava radi sa files od max 24-96. Tako pise u spec. Ja medjutim slusam bez ikakvih problema 24-192. Koristim pri tom K-Lite player. Pokusao sam da nadjem u settings negde da li to radi mozda neki down streaming ali nisam nista pronasao. Onda sam pustao 24-192 preko Windows Playera i to je takodje radilo. Ostalo mi je nejasno zasto je to tako .. .ali dok radi, dobro je ... Mora da neko negde obara na 24-96 ili mozda i nize ali nisam uspeo da detektujem ko ... :wb Ocigledno je da cu morati malo vise da se pozabavim ovim detaljem ....
Post by DejanM » 17 Feb 2014, 20:15
Mislim da sam razresio enigmu oko 24-192 reprodukcije sa Modijem ...
Ako pod Win 7 x64 kliknete na Start pa na Control Panel pa na Hardware and Sound pa onda na Sound videcete otprilike ovako nesto:
U stvari radi se o windows sound driveru koji odredjuje rezoluciju reprodukcije, koju onda koriste programi tipa Windows Media Player ili K-Lite. Na zalost ne postoji Audirvana Plus za Windows.
Kada tu odaberete 24-96 kao da se dobija malo poboljsanje u zvuku ...
Post by DejanM » 18 Feb 2014, 11:51
Pokusavajuci da razumem prethodno opisani problem, natrcao sam naravno i na tematiku posebnih audio drivera. Recimo ASIO u kombinaciji sa Foobar2000. Ima li smisla zezati se sa tim ? Da li neko ima iskustva sa ovim driverima i da li moze da preporuci neku kombinaciju ?
Na internetu mogu da se nadju krajnje oprecna misljenja na ovu temu: od toga da je sve to isto i da nikakve razlike ne moze ni biti pa sve do detaljnih opisa razlika u zvuku kod pojedinih playera i sound drivera ....
Post by prophet » 18 Feb 2014, 17:10
Probaj WASAPI event mode.
Post by DejanM » 18 Feb 2014, 17:48
prophet wrote:Probaj WASAPI event mode.
Upravo instalirao WASAPI pod Foobar 2K. I to svira jasno bolje nego sa standardnim outputom Foobara. Sada moze da svira max. 24-96 dok 24-192 ne moze da reprodukuje. Medjutim kada uporedim sa K-Lite, ne cujem neku razliku.
Ima li neko iskustva sa ASIO ?
Post by DejanM » 18 Feb 2014, 18:01
Odlicno svira Kernel Streaming support pod Foobarom ....
Operater
Post by Operater » 19 Feb 2014, 12:31
DejanM wrote: Ima li neko iskustva sa ASIO ?
ajd unazad, od kako sam presao na 64-bitni Win7 ASIO mi ne rad, a nesto se nisam ni potrudio preterano da ga pokrenem. Glavni razlog za to je sto mi ranije ASIO (ili foobar) cesto otkazivao poslusnost, tj, kao da izgubi mapiranja kanala, sto me je jako nerviralo, te ga uglavnom nisam koristio
Inace, bio sam zadovoljan razlikom (ne bih da opisujem detaljima, bilo je davno). Tada mi je Dac bio ProJect Usb-box, sad je DacMagic (Cambridge Audio) a vezan preko M2Tech HiFace-a
Post by DejanM » 19 Feb 2014, 12:40
Odlucio sam da do daljnjeg ostanem na Wasapi(event) pod Foobarom. To svira dobro. Vidim da ima dosta problema sa ASIO driverima a nisam siguran ni da li ovaj Modi uopste moze da radi sa ASIO. Zato cu sebi tu malo ustedeti vremena i akanja oko instalacije ASIO.
Ali ima jos jedna stvar - vidim da sada postoje USB konektori koji su predvidjeni za punjenje eksternih uredjaja: telefona, tableta i sl. Razlikuju se od obicnih USB konektora po tome sto mogu da isporuce struju i do 2 A (obicni USB konektori isporucuju obicno tu negde oko 0,5 A). Shiit Modi trosi 120 mA - sto znaci da ne bi trebalo da ima neke veze da li je USB konektor jaci ili slabiji. Ali sam utripovao da malo bolje svira sa ovim jacim USB .... Imate li vi slicna iskustva sa ovim ?
Operater
Post by Operater » 19 Feb 2014, 13:53
ako si "dokon" probaj da mu podmetnes baterijsko napajanje
Post by DejanM » 19 Feb 2014, 14:04
Operater wrote:ako si "dokon" probaj da mu podmetnes baterijsko napajanje
Kako to mislis ?
Operater
Post by Operater » 19 Feb 2014, 14:19
Na usb kablu, sa strane racunara iskoristiti samo 2 i 3 (data) i ne prekidati, a 1 i 4 prekinuti i spojiti/opteretiti sa nekim otpornikom ~100oma. Na drugoj strani kabla, na pinove 1 i 4 dovesti napajanje sa neke baterije (ili vec po zelji custom) 5v
Post by DejanM » 19 Feb 2014, 14:35
Da ideja je interesantna. Malo bi mi zakomplikovala celu instalaciju. Ja sam vec razmisljao o necem slicnom:
http://www.aqvox.de/usb-power.html
Ali sam od ovog Aqvoxa odustao jer kosta koliko i DAC (to je problem kada kupite ovako jeftinu spravu :D ).
Mislim da bi sa baterijom bio problem njen kapacitet. Evo pogledah recimo za Duracell Alkaline od 5v kapacitet je 5400 mAh. To mu dodje nekih 45 sati rada sa ovim DACom. Ova baterija kosta oko 4 eura. To znaci da bih morao da vodim racuna koliko i kada mi je DAC ukljucen da ne bih svaki drugi dan menjao bateriju (trenutno je DAC stalno ukljucen). A nisam siguran da sam spreman da jos i tome moram da vodim racuna. Alternativa je naravno ici sa nekom mnogo jacom baterijskom varijantom - ali to ce onda i odgovarajuce vise da kosta ...
Operater
Post by Operater » 19 Feb 2014, 15:20
da, to je uvek problem sa baterijama :(
meni je u ormaru dugo stajao mali zelatinasti akumulator od 6v za jedan slican projekat
ovo sve pomenuto vredi probati i uraditi ako ti uredjaj zvucno obecava putno (tj da se isplati uloziti 50% cene)
Post by Kuja » 19 Feb 2014, 17:07
Ovakvo isto nesto Image sam napravio za par stotina dinara. ;)
Koristim ga za HiFace Two-a sa eksternim 5V napajanjem (linearno+regulisano).
Kada smo ga probali sa Gungnir-om,
razlika je bila ogromna u korist kombinacije sa eksternim napajanjem
u odnosu na situaciju kada je HiFace bio napajan direktno iz USB prikljucka MacBook Pro-a.
HiFace Two + eksterno napajanje je, gledano u celini u konkretnom sistemu, sa Gungnir-om svirao bolje/lepse od najjaceg Wireworld srebrnog USB kabla od cca 500eur.
Sa time su se slozili svi prisutni.
Ipak, pred kraj sam se setio da predlozim da probamo da pogonimo i Gungnirov USB ulaz uz pomoc eksternog napajanja.
Prvo smo povezivanjem preko ovog mog DIY USB adaptera
utvrdili da su dizajneri u Schiitu resili da napajanje USB ulaza prepuste kompjuteru, sto mi nekako deluje kao bezveze resenje...
Izmedju Mac-a i Wireworld kabla smo postavili adapter za eksternih 5V.
Posto u tom slucaju 5V nije dolazilo iz kompjutera, USB ulaz je proradio tek kada smo povezali eksterno napajanje.
To znaci da u stock varijanti Gungnir-ov USB ulaz svojih 5V dobija iz USB prikljucka na kompjuteru,
sto je steta - mogli su da mu obezbede cistiju struju sa jednog od njegova dva interna trafoa. :)
Uglavnom, kada smo povezali eksterno 5V napajanje izmedju Wireworld USB kabla i Mac-a,
zvuk se primetno popravio u odnosu na situaciju kada je "svirao" solo Wireworld!
Nismo imali dalje vremena da ponovo probavamo HiFace vs Wireworld, sada oba uz pomoc eksternog napajanja, posto sam morao da krenem.
U svakom slucaju, linearno 5V eksterno napajanje popravlja stvar u bilo kojoj kombinaciji! :yh
