Shiit Audio Modi DAC
Re: Shiit Audio Modi DAC
Post by PrekoBare » 19 Feb 2014, 18:07
Kuja wrote: U svakom slucaju, linearno 5V eksterno napajanje popravlja stvar u bilo kojoj kombinaciji! :yh
+1
Post by DejanM » 19 Feb 2014, 18:10
A kako je svirao Gungnir u poredjenju sa Naimom ?
Post by Kuja » 19 Feb 2014, 18:21
DejanM wrote:A kako je svirao Gungnir u poredjenju sa Naimom ?
Nismo probali posto se test odvijao kod Zorana.
Primarni cilj testiranja je bilo utvrdjivanje koji je najbolji put za "dovodjenje" muzike u Gungnir, USB ili SPDIF.
Za sada, u dva odvojena testa, SPDIF vodi sa 2:0.
Kada Zoran proba jos par varijanti, cini mi se da ce na red ponovo doci i proba SPDIF kablova, bice vremena i za neko neobavezno poredjenje DAC-ova. :)
Post by DejanM » 19 Feb 2014, 18:26
Koji spdif: coax ili opticki ?
Post by Kuja » 19 Feb 2014, 18:57
DejanM wrote:Koji spdif: coax ili opticki ?
Coax.
Pomenuti HiFace Two + eksterno napajanje.
Post by first » 20 Feb 2014, 10:53
Kuja wrote:U svakom slucaju, linearno 5V eksterno napajanje popravlja stvar u bilo kojoj kombinaciji!
Ovaj dodatak je zaista vredan pažnje i stvarno doprinosi kvalitetu zvučne reprodukcije u oba slučaja. Gungnir je ostavio dobar utisak i sa
WireWorld Platinum USB kablom, ali mi je teško da procenim stvarne domete ovog DAC-a zbog specifičnosti sistema u kome se vršilo testiranje.
Operater
Post by Operater » 20 Feb 2014, 14:56
Ne znam za vas, ali ja krecem sa "projektom" eksternog napajanja za HiFace (doduse v1) :)
Post by Kuja » 20 Feb 2014, 16:16
Samo napred! :good
U zavisnosti od DAC-a i ostatka sistema, razlike u korist varijante sa eksternim napajanjem mogu biti jako primetne.
Razlika kod Gungnira je bila velika, maltene kao da sviraju dva potpuno drugacija uredjaja, dok kod Naim DAC-a u mom sistemu nije toliko izrazena.
Moguce zato sto Naim DAC (u teoriji) nije toliko osetljiv na kvalitet SPDIF ulaza?
Svaki ulaz na njemu ima svoj izolacioni trafo koji bi trebao da smanji uticaj "djubreta" u signalu,
dodatno ulazni podaci se smestaju u RAM memoriju, uklanja se potencijalno neprecizni/poremecen clock sadrzan u ulaznom signalu pa se ponovo generise novi sa jednim od preciznih 10 internih oscilatora.
Naravno i kod Naim DAC-a se osete razlike u kvalitetu veze, ne mozes mu bas zakaciti pertlu za cipele, ali razlike koje sam do sada iskusio nisu bile dan i noc kao kod nekih drugih uredjaja.
Post by Kuja » 20 Feb 2014, 16:31
Operater wrote:Na usb kablu, sa strane racunara iskoristiti samo 2 i 3 (data) i ne prekidati, a 1 i 4 prekinuti i spojiti/opteretiti sa nekim otpornikom ~100oma. Na drugoj strani kabla, na pinove 1 i 4 dovesti napajanje sa neke baterije (ili vec po zelji custom) 5v
Kako si tacno mislio da povezes taj otpornik?
Ja sam negde na internetu nasao da sa nekim USB konvereterima crni (-, GROUND) vod ne sme biti prekinut, posto u tom slucaju uredjaj nece raditi.
Znaci sece se samo crveni (+) vod na koji se vezuje (+) sa eksternog napajanja,
a (-) sa ekst. napajanja se "parazitski" vezuje na neprekinut crni (-) vod sa PC-a.
Ovako:
Ja sam moj 5V adapter uradio po tom receptu i radi super. :)
Operater
Post by Operater » 20 Feb 2014, 16:43
ok
otpornik mi nije obavezan ali nisam bio siguran da li ce bez njega racunar "shvatiti" da ima nesto na tom portu. Jesi stavljao neki kondezator (~0.1mikro) odmah do konektora? jel ima potrebe za njim?
Post by Kuja » 20 Feb 2014, 17:06
Operater wrote:ok
Meni je bas ovako kao na prvoj slici, bez otpornika ili konda, i sve radi super.
Post by DejanM » 20 Feb 2014, 20:41
Ako se ne stavi otpornik onda je kolo u prekidu - sa strane compa. Ako se stavi otpornik, onda ce biti neka potrosnja zbog struje koja ce prolaziti korz taj otpornik. Sto je on veci ta struja ce biti manja. Ali u principu bolje je ne stavljati otpornik i dodatno ne opterecivati USB Bus compa. Ono sto jos moze da se uradi to je da se stave mali feriti na V+ i V-. To ce dodatno da smanji smetnje. Tako su uradili ovi u AQVOXu. Moje iskustvo sa feritima je jako pozitivno - zato uradite to a oni ionako nista ne kostaju.
I mene ste sada napalili .... :grg
Post by Kuja » 21 Feb 2014, 00:28
Eh da... ja sam napravio i baterijsku varijantu. :D
Kupio sam drzac za 4 AA baterije i u njega stavio Eneloop NiMh punjive baterije.
Zbog nizeg napona od standardnih alkalnih, 4 NiMh baterije zajedno daju cca 4.9V sto je taman za nase potrebe.
Zvuk sa baterijama je jos mirniji i ugladjeniji, mozda za moj ukus i previse.
Nekome ce baterije mozda jos vise odgovarati, ali ja ipak za sada preferiram klasicno napajanje koje mi svira dinamicnije.
Post by DejanM » 21 Feb 2014, 08:07
Ako cujes takve finese promenom napajanja, to znaci da uticaj odvojenog napajanja za USB nije mali .... Ako sam dobro razumeo, veci nego promenom USB kabla.
To je i razumljivo s obzirom da je USB napajanje obicno djubre ....
U onom gore linkovanom AQVOX clanku (koji je na zalost napisan samo na Nemackom) ima i objasnjenje zasto je baterijsko napajanje losije resenje od ispravljenog pa regulisanog AC napajanja. Vrlo kratko prepricano: kod baterija raste sum sa povecanjem opterecenja - i on moze da bude veci nego kod AC napajanja. Pored toga navode i niz drugih poteskoca koje postoje kod baterijskog napajanja ...
Jos jedno pitanje: da li ste pokusali da stavite ovo napajanje recimo na USB disk, zakacen za comp i da li i tu ima nekih primetnih promena ?
Operater
Post by Operater » 21 Feb 2014, 13:22
cek da prvo ovo izvedem(o) a onda sledi Usb disk.
malo je preuranjeno pricati (a pogotovu teoretisati), al' da iznesem.
Ne znam koliko ce uticati externo napajanje na disk koji je prikljucen na racunar u odnosu na disk koji je prikljucen na neki media plejer (Logitech Squeezebox i sl...). Mislim da ce u drugom slucaju promena biti zapazena
