Trazimo pomoc clanova i gostiju Foruma
U vezi rada svih foruma
Re: Trazimo pomoc clanova i gostiju Foruma
Post by crni » 26 May 2009, 22:00
istine radi (mada to vec svako zna) oprema na kojoj je testiran lampizirani cd820 kosta:
Ecstasy IV amp+preamp - 1850e
Premium monitori - 780e
AQ zvucnicki- 80e
In Vivo IC - 130e
timijev IC 2x35e
cd820.....
toliko o opremi koja kosta "par stotina evra", ali ko sto rekoh svi znaju cene, tako da je ocigledno da se radi o podmetacini, namernoj diskvalifikaciji i teskoj lazi.
ja forum podrzavam i nadam se da ce nesmetano nastaviti sa radom, ali se jedno vreme necu javljati.
naime, dobio sam direktne pretnje da cu biti gonjen svuda i na svakom forumu pa ce na zalost ovim slucajem morati da se pozabave i nadlezne institucije jer ne zelim da budem predmet progona od strane nekog manijaka. ipak imam porodicu i hocu mirno da spavam.
pozdrav
ZoranBGD
Post by ZoranBGD » 26 May 2009, 23:05
crni wrote: ja forum podrzavam i nadam se da ce nesmetano nastaviti sa radom, ali se jedno vreme necu javljati.
ADMIN NOTE:
Mislim da citat iz veoma popularne ""pesme"" koji je naveo ZoranBGD nije bas najprimereniji u ovoj situaciji, pa je isti izbrisan.
zodiac
Post by zodiac » 27 May 2009, 09:12
Ko je pretio?
Ja sam napisao koliko oprema VREDI, a ne koliko KOSTA. Just for the record.
blood&brain
Post by blood&brain » 28 May 2009, 10:53
Post by sdanicic » 21 Jun 2009, 20:16
Ljubazno bih zamolio pojedine clanove i nadam se da ne trazim nista veliko i preterano da s vremena na vreme pre nego pritisnu taster "Submit" sa novom porukom ili odgovorom na postojecu, jos jednom procitaju i razmisle o onome sto su upravo napisali.
Ovako neko moze da dodje do pogresnog zakljucka da se komunikacija cenzurise, ogranicava i edituje bez ikakvog povoda, a ustvari je povod veoma jasan - nemojte sebe da dovodite u "neprijatnu" situaciju time sto iznosite stavari koje su neporoverene, neistinite, svode se na "rekla-kazala" i slicno.
Nije ovaj forum SANU ili slicno, ali opet zasto sebe da diskreditujete ili blamirate zbog zelje da se nesto kaze samo iz razloga da bi bilo receno, a ne sa povodom, razumevanjem ili sta vec.
Ovo se ne odnosi na komentare humoristickog sadrzaja i pitanja pocetnika, odnosno onih koji bi zeleli da saznaju nesto vise o odredjenoj temi.
Medju poznanicma i drugarima koji rade kod distributera ocekujem da pokusaju da uloze napor, nadju nacin i (pod uslovom da to zele) iskoriste ovaj forum, na popularan nacin edukuju i privuku ljude (pre svega potencijalne kupce) ka sebi, a ne da sede kao zadruzne babe ispred radnje i javljaju se samo ako primete da neko prica ili komentarise sto njima ne ide u prilog. Ne moraju to da urade direktno kroz Forum, ako misle da ce na to neko pogresno reagovati, ali mogu da o tome obaveste administratore ako zele da neku interesantnu informaciju vezano za njihov posao podele sa sirom grupom ljudi.
Da ne bi bilo da se zale kako navodno, mozes misliti :wink:, forsiramo stalno samo iste distributere, a o ostalima ni jednog jedinog slova.
Post by first » 03 Dec 2009, 19:40
Pop-up sa obaveštenjem o prispelim P.P. ne funkcioniše, a bilo bi dobro da to radi jer se lakše uočavaju prispele poruke. Vidim da i članovi kojima sam
uputio poruku posete forum, ali ne primete i ne pogledaju poruku koja im je dospela.
Post by sn » 04 Dec 2009, 14:16
Probao sam sa Sasom i jos jednim clanom i radi. Verovatno je ukljucen neki popup bloker tj. neki softver koji to onemogucava.
NikolaK
Post by NikolaK » 14 Oct 2010, 14:11
Ja ovdje dolazim kucanjem riječi "audiohard" na tražilici.
Prvi put sam došao, jer me tražilica odvela na hifikafe, a čitajući njega naišao sam na ovaj forum i počeo pisati.
Pretražujem direktno čitajući teme, a ovu tražilicu koristim samo kad se ne mogu sjetiti gdje sam pročitao koji tekst (to se rijetko događa jer se malo piše).
Ja sam ponekad otvorio neku temu, pa kada ne bi bilo neko vrijeme odgovora, obrisao bih ju jer sam u međuvremenu našao odgovor, a to pitanje koje sam postavio činilo mi se kao nezanimljivo...
p.s. a jeste me uplašili kada jedno vrijeme nije radio, zadnjih dana...
NikolaK
Post by NikolaK » 14 Oct 2010, 17:32
Ispravak, prvi put sam došao ovdje čitajući o snimanju podataka na kazete, pa sam se nakratko učlanio, samo da taj dio komentiram.
Kasnije sam naišao na onaj kafe, pa onda preko njega na forum. U međuvremenu sam zaboravio da sam ovdje bio registriran.
Post by ninja » 07 Feb 2011, 20:41
Mislim da je krajnje vrijeme da se sprijeci automatsko uclanjivanje. Frekvencija ovih novih porno-spamera je ucestalija.
Post by sn » 07 Feb 2011, 22:15
.. i ja nesto razmisljam na tu temu.. vec sam ih gomilu izbrisao, a nemam bas vremena svaki cas to da radim. Forum je u zadnjih mesec dana dosta izreklamiran po netu, sto je privuklo i dosta spamera. Cak sam aktivirao i reCaptcha modul za registraciju koji ne moze da se skenira i uradi OCR, ali oni se uporno, "rucno", registruju. Dakle, od sada registracija vazi samo uz odobrenje admina, do daljeg.
22:36
Obrisani su svi sumnjivi registrovani (oko 15-ak) kao i ovih par preostalih koji su postovali. Sigurno ima jos bar 10-ak ''spavaca'', ali ce se i oni kad-tad pojaviti, pa cemo ih Sasa i ja obrisati.
Post by sdanicic » 07 Feb 2011, 23:24
sn wrote:.. i ja nesto razmisljam na tu temu.. vec sam ih gomilu izbrisao, a nemam bas vremena svaki cas to da radim. Forum je u zadnjih mesec dana dosta izreklamiran po netu, sto je privuklo i dosta spamera. Cak sam aktivirao i reCaptcha modul za registraciju koji ne moze da se skenira i uradi OCR, ali oni se uporno, "rucno", registruju. Dakle, od sada registracija vazi samo uz odobrenje admina, do daljeg.
22:36
Bez brige, koliko god da smo SN i moja malenkost zauzeti, a verujte veoma smo zauzeti - forum nije prepusten na brigu sam sebi [-X
