Vlazni Tantalium kondenzatori
Post by DejanM » 25 Mar 2011, 08:23
Vishay je razvio jedan novi pod-tip kondenzatora za potrebe elektronike za vasionske brodove. Zovu se vlazni tantalium kondenzatori. Evo ih ovde:
http://at.rs-online.com/web/search/sear ... &R=6844222
Ako skrolujete malo nize videcete i data sheet. Obratite paznju na cenu po komadu ...
Da li je neko imao iskustva sa ovim kondovima ? Vredi li to tih para ?
Re: Vlazni Tantalium kondenzatori
Post by DejanM » 26 Mar 2011, 11:27
Gledajuci specifikaciju ovih kondova, pade mi na pamet da imaju vek trajanja od nekih 2000 sati - sto mu dodje nekih 100-ak dana, ako elektronika radi sve vreme. Kako onda ovi kondovi treba da rade u svemiru ako recimo put do Marsa u jednom pravcu traje godinu dana ? Kako uopste elektronika izdrzava da radi godinu dana bez prekida ?
Post by NeatGuy » 26 Mar 2011, 12:29
Radni vek jeste 2000 sati, ali mereno na 85, odnosno 125°C. Na svakih 10°C manje, radni vek kondenzatora se duplira. Uzevši u obzir da je temperatura u svemiru blizu apsolutne nule, odnosno -270°C, teško da elektronika koja radi u takvom okruženju, bez obzira koliko toplote sama disipira, može da priđe makar blizu nekoj od gorepomenutih temperatura. Pre će biti da je bliža donjem opsegu ovih kondenzatora od -55°C, a onda je matematika jednostavna, i rezultat zapravo govori da su ovi kondovi u uslovima u kojima treba da rade praktično večiti.
Post by Sir Oliver » 26 Mar 2011, 22:58
DejanM wrote:Vishay je razvio jedan novi pod-tip kondenzatora za potrebe elektronike za vasionske brodove. Zovu se vlazni tantalium kondenzatori. Evo ih ovde:
jos ne pravimo rakete za na mesec pa ne trosimo, al kad budemo pravili... :lol:
Neko pomenu kosmicke temperasture blizu apsolutne mule. Nece li da se zalede ovi vlazni kondovi tamo?
Post by DejanM » 27 Mar 2011, 10:01
NeatGuy wrote:Radni vek jeste 2000 sati, ali mereno na 85, odnosno 125°C. Na svakih 10°C manje, radni vek kondenzatora se duplira. Uzevši u obzir da je temperatura u svemiru blizu apsolutne nule, odnosno -270°C, teško da elektronika koja radi u takvom okruženju, bez obzira koliko toplote sama disipira, može da priđe makar blizu nekoj od gorepomenutih temperatura. Pre će biti da je bliža donjem opsegu ovih kondenzatora od -55°C, a onda je matematika jednostavna, i rezultat zapravo govori da su ovi kondovi u uslovima u kojima treba da rade praktično večiti.
Jesu li temperature u vasionskom brodu zbilja toliko niske ?
Post by NeatGuy » 27 Mar 2011, 20:58
DejanM wrote:Jesu li temperature u vasionskom brodu zbilja toliko niske ?
Naravno da nisu, pogotovo u orbitalnim stanicama sa ljudskom posadom, setite se samo slika kosmonauta u majicama sa kratkim rukavima i šorcu:) Temperatura unutar stanice se održava u granicama od 18 do 27 stepeni Celzijusa, što bi značilo da bi vek trajanja kondenzatora koji je ovde tema, kome je deklarisani vek trajanja 2000 sati mereno na 125 stepeni Celzijusa, na prosečnoj temperaturi od 25 stepeni trebalo da bude preko 233 godine. Više o svemirskim stanicama i izazovima s kojima se sreću inženjeri, koga zanima, naravno, imate na stranicama NASA i ESA:
http://science.nasa.gov/science-news/sc ... ast21mar_1
http://www.spaceflight.esa.int/users/do ... 12_iss.pdf
Post by DejanM » 29 Mar 2011, 07:41
neatguy,
hvala na iscrpnom odgovoru. Nisam znao da se vek trajanja kondenzatora tako dramaticno menja sa promenom temperature.
