Jeftin DAC
Jeftin DAC
Post by DejanM » 09 Sep 2011, 14:27
Na eBay moze da se nadje ovo:
http://www.ebay.de/itm/24bit-192KHz-DAC ... 1c1caddaf7
Upravo sam narucio pa kad stigne javljam utiske.
Inace radi se o kompletnom kitu, sa trafoom, napajanjem pa cak i konektorima. Jedino sto nedostaje jeste kutija. Inace cena transporta do Austrije iznosi 20 eura - osigurani DHL. Obratite paznju na cenu ... :D
Re: Jeftin DAC
Post by gvlada » 09 Sep 2011, 15:25
Mozda bude i ok ali u Austriji mozes da narucis tako nesto. U Srbiji ne moze, nema PayPal jer stitimo tekstilnu industriju!
Re: Jeftin DAC
Post by DejanM » 09 Sep 2011, 16:00
Nasao sam na internetu utiske ljudi koji su kupili ovaj kit. Kazuu da radi dobro. Onda su vrsili odredjene promene pa su onda utisci bili jos bolji ... Meni se ovo cini kao dobra platforma za igranje ...
Re: Jeftin DAC
Post by first » 09 Sep 2011, 16:19
DejanM wrote:Na eBay moze da se nadje ovo:
Ha, ha, i tebe je zapalila Lampucera.
Dobro, čuo sam takođe da neki kažu kako taj kinez radi sasvim solidno.
E,... a šta ćeš posle sa Emblom? :shock:
:oky
Re: Jeftin DAC
Post by DejanM » 09 Sep 2011, 16:24
Nema to veze sa Emblom. Ona ostaje tu gde jeste. Ovo ce da mi sluzi da se malo igram ...
Re: Jeftin DAC
Post by first » 09 Sep 2011, 16:48
DejanM wrote:Nema to veze sa Emblom. Ona ostaje tu gde jeste. Ovo ce da mi sluzi da se malo igram ...
....zezam se Deki, nisi valjda pomislio da ozbiljno pitam. :wink
Mada, ko zna šta će od toga da ispadne... :ded
Re: Jeftin DAC
Post by prophet » 09 Sep 2011, 17:18
Domaća varijanta istog:
http://www.hi-files.com/forum/index.php ... _p__351348
Slušao sam ga u originalnoj izvedbi (ovoj sa e-bay), svira mnogo bolje nego što košta. Ima tu štofa za prepravke.
Re: Jeftin DAC
Post by DejanM » 09 Sep 2011, 18:38
Samo fascinantno je sta Kinezi naprave za 50 eura i jos pri tome imaju i neku zaradu ... Chipovi koji su koriceni su sasvim OK. Jos uz to trafo i konektori ... :-k
Re: Jeftin DAC
Post by first » 09 Sep 2011, 18:40
prophet wrote:Domaća varijanta istog:
Obzirom koliko košta (originalna izvedba), to nije ni teško. :wink
FFL
Re: Jeftin DAC
Post by FFL » 09 Sep 2011, 23:35
Dobio sam ovaj komplet, skutijao. Svira mnogo bolje nego što sam mislio. Cena je zaista smešna. Trafo baš i nije najkvalitetniji, zuji, pa ga treba odvojiti nekom gumom od podloge.
1798DAC 3.jpg (35.93 KiB) Viewed 2233 times
1798DAC 2.jpg (53.5 KiB) Viewed 2233 times
1798DAC 1.jpg (55.11 KiB) Viewed 2233 times
Re: Jeftin DAC
Post by DejanM » 10 Sep 2011, 00:01
FFL,
Jesi li nesto menjao na njemu ?
FFL
Re: Jeftin DAC
Post by FFL » 10 Sep 2011, 10:51
Nisam ništa menjao. Trafo ću zameniti sigurno, pločicu neću dirati.
Re: Jeftin DAC
Post by DejanM » 10 Sep 2011, 11:41
FFL,
Ovo sto si ti uradio jeste skolski primer kako se za malo novca moze doci do solidne reprodukcije. Cestitke za to ... =D>
Ako si vrsio neki uporedni test ovog DACa, verujem da bi svima ovde bilo interesantno da procitaju tvoje utiske ...
FFL
Re: Jeftin DAC
Post by FFL » 12 Sep 2011, 01:14
Ubacio sam torus, kao i selektor coax/opt. Daljnjih upgrade-a jedno vreme sigurno neće biti.
Re: Jeftin DAC
Post by PrekoBare » 15 Sep 2011, 20:43
Dejane, jel moze malo ideja za budzenje? Tek da ti ne bude dosadno :-)
ANTI-VIBRACINA KONTROLA
Ovako sa slike mi izgleda da to kuciste zvoni.
1. Ja bih na sve elemente na plocici sa DA chipom stavio po lopticu od blu-tacka. Moze i onaj trik sa kesom suvog peska na DA chip.
2. bitumenom (ili Dynamat-om kao elegantnijim resenjem) obloziti zidove kutije. Ne mora da se oblaze cela unutrasnjost nego samo da se razbiju rezonantni cvorovi (zlatan presek).
RFI Smetnje:
1. Primenjeno resenje filtracije smetnji verovatno nije neko high tech. Ja bih jos iskljucio signalnu LED jer verovatno uspricava smetnje a nije neophodna.
2. Igrao bih se sa Corcom IEC-320 filterom. Moze da bude bolje, a moze da bude gore, ne zna se dok se ne proba.
3. Isprobao bih ga sa nekim stvarno dobrim mreznim kablom (po principu, "izgleda blesavo ali mene vise usi ne bole")
Bas me zanima kako ce da reaguje.
