Jeftin DAC
Re: Jeftin DAC
Post by Sir Oliver » 30 Sep 2011, 23:47
Šta planiraš da tweakujeješ sa 500 €? Ako nije tajna. Mislim da bih i ja uradio max tweak kad bih imao Lmapuceru, ali ne računajući ruke, ne znam kako bi moglo da se zbudži više od max 200€.
I da, mislim da je Lampucera vredna truda oko tweaka ali ne baš za 500€.
Re: Jeftin DAC
Post by DejanM » 01 Oct 2011, 10:09
Sir Oliver wrote:Šta planiraš da tweakujeješ sa 500 €? Ako nije tajna. Mislim da bih i ja uradio max tweak kad bih imao Lmapuceru, ali ne računajući ruke, ne znam kako bi moglo da se zbudži više od max 200€.
Narucio sam Amplino trafo od 50VA, sa dva sekundara od po 12V. To sa transportom do Beca kosta 50 eura. Ako budem isao po Belleson shunt regulatore, 4 komada, to ce da kosta negde oko 200 eura sa transportom i carinom.
Ako budem isao sa Jensen trafoima na izlazu bice i vise od 500 eura ...
Re: Jeftin DAC
Post by first » 01 Oct 2011, 21:03
DejanM wrote: Ako budem isao sa Jensen trafoima na izlazu bice i vise od 500 eura ...
Vidim ja da ce to na kraju biti sve, samo nece biti jeftin DAC kao sto kaze naslov ove teme. :oky
Re: Jeftin DAC
Post by DejanM » 03 Oct 2011, 12:27
Poceo sam od napajanja ...
Sam design PSU je u principu ok ali ima nekoliko problema sa njim ...
1.) Trafo koji je isporucen treba da bude zamenjen vecim.
2.) Sam design PSU nije bas kako treba ... Postoje 4 DC grane koje se generisu iz dva sekundara po 12V AC, a to su: +12V, -12V i dve grane po +5V DC. To je ok. Kao regulatori se koriste nekakvi bez oznaka i ja predpostavljam da se radi o kineskim kopijama LM7xxx. Merene vrednosti DC grana prema main boardu ali sa otkacenim boardom (bez opterecenja) jesu: +11,8V, -13,22V, 5,022V i 5,036V. Merenja su uradjena novim Fluke 177.
To je nesto sto se da popraviti. Medjutim mnogo je veci problem sto na main boardu (SMD) se nalaze dve grupe down-grade regulatora, koji obaraju 12V na 6,8V (to je uradjeno pomocu dve zener diode) i dva LM1117 koji obaraju 5V na 3,3V. To ukazuje da je potrebno zameniti i ove regulatore ako se zeli stvarno dobro napajanje. U slucaju LM1117 ta zamena je prilicno straight-forward, dok je u slucaju zamene zener dioda, sve to malo pipava rabota jer pored 2 zener diode treba zameniti i mrezu od 4 kondenzatora i 2 otpornika, sto je prilicno mukotrpan posao imajuci u vidu SMD pcb ...
Izlazni OPAs se napajaju sa +-12V. I to je u principu ok ali treba voditi racuna pri zameni ovih OPAs jer neki bolje rade na +-15V. Za mene je ova prica neinteresantna jer ja zelim ionako da se otarasim ovih OPAs ali za one koji zele da imaju na izlazu 2111 ili nesto slicno, treba da razmisle da umesto +-12V imaju regulatore za +-15V. Napon na ulazu regulatora je dovoljno veliki (oko 20V) tako da se bez problema moze na primer staviti LM7815/LM7915 umesto postojecih ... ukoliko se ne zeli ici sa shuntovima recimo ...
Ja sam odlucio da napravim kompletno novi PSU sa vecim trafoom, koji ce davati ove potrebne jednosmerne napone ali koji ce imati shunt regulatore, bolje i vece elektrolite, shottky diode i ostale kvalitetnije delove ...
gilja
Re: Jeftin DAC
Post by gilja » 04 Oct 2011, 18:46
Zasto ne zadrzis,dobijeni trafo,samo za digitalno napajanje,a analogno napajanje uradi sa novim transformatorom,i tako ih max. razdvojis
Re: Jeftin DAC
Post by DejanM » 04 Oct 2011, 19:05
gilja wrote:Zasto ne zadrzis,dobijeni trafo,samo za digitalno napajanje,a analogno napajanje uradi sa novim transformatorom,i tako ih max. razdvojis
Zato sto je design uradjen tako da to nema nekog smisla ... Grane od +-12V napajaju izlazne OPAs ali istovremeno sluze kao input napon za zener diode koje obaraju taj napon na 6,8V. Tih 6,8V se onda koristi za napajanje jednog multiplexera (HEF4053BT) sto je zapravo digitalno kolo. Na taj nacin napajanja nije moguce jasno razdvojiti, jer se ista DC grana napajanja koristi i za digitalna i za analogna kola.
Ali ako izbacim OPAs i na izlazu, onda ce sve 4 ove grane slutiti za digitalno napajanje. Analogni izlaz ce onda dobiti svoj trafo ili uopste nece imati napajanje. Na taj nacin cu izvrsiti to sto si predlozio ...
Re: Jeftin DAC
Post by Sir Oliver » 04 Oct 2011, 19:19
OPA povadis iz podnožja, ispraviš im nogice 4 i 8 ( napajanje) i vratiš u podnožje. Na ispravljene nogice zalemiš +/- napajanje za analogni deo. Termo bužir preko za svaku sigurnost. :yhi
Nema intervencije na štampi. =D>
Re: Jeftin DAC
Post by DejanM » 04 Oct 2011, 20:22
Sir Oliver wrote:OPA povadis iz podnožja, ispraviš im nogice 4 i 8 ( napajanje) i vratiš u podnožje. Na ispravljene nogice zalemiš +/- napajanje za analogni deo. Termo bužir preko za svaku sigurnost. :yhi
Nije losa ideja ... :D Ali kao sto rekoh, namera mi je da izbacim OPAs i da umesto njih stavim neki drugi izlazni stepen.
Re: Jeftin DAC
Post by Sir Oliver » 04 Oct 2011, 20:58
Šta planiraš umesto OPA? Trafoe, lampe, ništa...?
Dr John
Re: Jeftin DAC
Post by Dr John » 04 Oct 2011, 21:10
Sir Oliver wrote:Šta planiraš umesto OPA? Trafoe, lampe, ništa..
...jfetove?
gilja
Re: Jeftin DAC
Post by gilja » 04 Oct 2011, 21:48
PCM 1798 ima balansirane strujne izlaze,Pasov DAC1 bi mogao da bude jedno od resenja za konverziju I/U
Re: Jeftin DAC
Post by DejanM » 04 Oct 2011, 22:21
gilja wrote:PCM 1798 ima balansirane strujne izlaze,Pasov DAC1 bi mogao da bude jedno od resenja za konverziju I/U
To je jedna varijanta: zen i/v. JFetovi su juce stigli.
Re: Jeftin DAC
Post by DejanM » 08 Oct 2011, 12:20
Stigao je Amplimo trafo od 50 VA sa dva sekundara od po 12 V. Zakacio sam ga na Lampuceru na isti nacin kao sto je bio zakacen i kineski trafo. Promenio sam samo jos dodatno uticnicu i umesto zbilja traljave kineske stavio Furutech. Sve ostalo je ostalo onako kako je i bilo ...
Amplimo 2 small.jpg (97.01 KiB) Viewed 1189 times
Nije doslo do nekih epohalnih promena u zvuku. Radi se o nijansama. Bas je mozda postao jos dominantniji i upecatljiviji.
Zato, ako vam je budzet tanak i ako vam isporuceni kineski trafo ne zuji (kod mene ne zuji i radi sasvim ok) onda mozete novac da ulozite u neki drugi upgrade ....
Re: Jeftin DAC
Post by DejanM » 15 Oct 2011, 09:52
Ova ponuda na eBay.de za izlazni stepen za DAC uradjen pomocu JFetova deluje zbilja primamljivo:
http://www.ebay.de/itm/JFET-analog-outp ... 336d22f859
Cifra je neverovatna ...
Napajanje deluje solidno uradjeno, sa diskretnom regulacijom (lici na kombinaciju LM7xxx + 3 tranzistora po grani). U samom IV stepenu ima ukupno 12 tranzistora po kanalu. Ali izgleda da izlazi nisu balansirani ... trebalo bi proveriti.
Vidim da je na pojedinim mestima koristio Dale otpornike a takodje i kondovi nisu zadnje djubre ... Rekao bih da je kvalitet koriscenih delova slican kao i kod Lampucere ...
Re: Jeftin DAC
Post by DejanM » 16 Oct 2011, 15:39
Stigli elektroliti za napajanje. Radi se o Mundorf MLytic AG+ seriji. Pogledajte dimenzije:
Mundorf 3.jpg (117.88 KiB) Viewed 1041 times
Ovi veci su od 10.000 uF a ovi manji su od 1500 uF - istog kapaciteta kao i zeleni Sanyo na originalnoj plocici. :D
Inace radi se o novoj Mundorf seriji elektrolita koji imaju odvojene putanje punjenja i praznjenja, sto bi trebalo da dovede do boljih peformansi u odnosu na "obicne" elektrolite. Zbog toga imaju 4 umesto 2 nozice ...
