Ayre K5 xe MP preamplifier
Post by DejanM » 13 Nov 2011, 09:46
Ayre K5 xe MP preamp kosta (oficijelna cena) 3.800 eura i predstavlja najnoviji proizvod ove americke firme iz Bouldera, i istovremeno najnoviji design Charles Hansen-a. Evo i seme ovog preampa:
Ayre K5 xe MP schematic.jpg (122.89 KiB) Viewed 1426 times
Re: Ayre K5 xe MP preamplifier
Post by sn » 13 Nov 2011, 10:21
..nesto mi se ta sema ne poklapa bas sa izgledom unutrasnjosti..
:sign http://www.stereophile.com/content/ayre ... eamplifier
Post by DejanM » 13 Nov 2011, 10:29
Mislim da se ova sema nalazi implementirana na maloj plocici, koja se nalazi u sredini velike ploce (sa leve i sa desne strane na donjoj slici koju si postovao). Sve ostalo je napajanje, logika, itd.
Na toj maloj plocici se nalazi 6 ili 8 (ne mogu dobro da vidim) vecih ICs, za koje predpostavljam da predstavljaju parove JFets (kao sto su recimo 2SK389). Sa strane se nalazi nekoliko bipolarnih tranzistora, koji bi mogli biti current mirrors sa seme.
To bi takodje znacilo, ako je moja predpostavka tacna, da je put signala izuzetno kratak.
Post by sn » 13 Nov 2011, 11:03
Da, to je sema samo 'jezgra'; 4 para jfet, 2 para bip., i 4 bip. spolja se uklapa - 16 tranzistora ukupno i ona dva trimera se uklapaju. Bilo bi zanimljivo i ostatak seme kad bi nasli.
Post by DejanM » 13 Nov 2011, 11:14
Ostatak seme je napajanje koje deluje klasicno, s tim sto za stabilizaciju Hansen koristi 20 LEDs vezanih serijski (prema clanku u Stereoplay 5/2011 iz kojeg sam i preuzeo ovu semu). Logika i remote control i nisu toliko interesantni. Ono sto je zbilja interesantno jeste kako je resen volume control. To ima direktan uticaj na kvalitet zvuka.
Inace Hansen je poznat po koriscenju otpornika izuzetno male tolerancije. Zbog toga i tako neobicne vrednosto za otpore.
Post by sn » 13 Nov 2011, 12:57
DejanM wrote:Ono sto je zbilja interesantno jeste kako je resen volume control.
Ako pogledamo vezu izmedju prednje ploce uredjaja i zadnje, videcemo flat kabl sto namece zakljucak da je kontrola volumena digitalna. Ona prva tri ICs na ploci (levo i desno) zaredom mi deluju da je bas njihov domaci da regulisu volume, a ona dva trimera ispred da podese gain i balans. ICs su TC74HC4052AP analog multi/demultiplexeri, i posto svaki od njih switchuje 8 kanala (sa svojom otpornom mrezom okolo) X 3 ICs po toj logici bi dobili standardni volume sa 24 stepa. Ako su u to ukljucena i ona dva kola sa strane, to bi bio volume sa 40 koraka. Ona ostala 4 kola (po kanalu, a izgleda da su ista) prebacuju ulaze/izlaze. Normalno, ovo je samo moja pretpostavka bazirana na nekim iskustvima, jer se kombinacijom ovih kola moze realizovati i vise koraka.
TC74HC4052AP.pdf
(385.78 KiB) Downloaded 66 times
TC74HC4052AP.pdf
Post by sn » 13 Nov 2011, 15:34
sad sam pogledao na sajtu; 66 step volume control, sto znaci da se vise puta kombinuju otpori, da bi se dobio veci broj kanala. Ali s obzirom da se tu provlaci i balansirani signal, broj kombinacija moze biti i veci..
:sign http://www.ayre.com/k5xe_details.htm
Post by DejanM » 14 Nov 2011, 08:40
sn,
dobro si to video. Pronasao sam i ovu semu mada mislim da i ona nije kompletna:
Ayre K5 xe MP volume schematic resized.jpg (91.57 KiB) Viewed 1250 times
Ova sema pokazuje samo jedan kanal, posto 4052 ima dva kanala po 4 grane. U principu radi se o ubacivanju kombinacija otpornika na put signala s tim sto je kontrola digitalna. Posmatrajuci semu vidi se da broj otpornika ubacenih na put signala jeste veci od 2 - ako se dva uzme kao minimum i optimum, koji se postize nekim volume kontrolerima. Eto potencijala za unapredjenje ...
Post by sn » 14 Nov 2011, 20:12
Nekompletna je; ona 3 ICs imaju ukupno 6 kanala (interno), ovde su prikazana 3 znaci samo polovina ako je u pitanju balansirani signal. Ostala su jos ona dva kola sa strane za koja ne znamo da li se kombiniju sa ovim, ili su za nebalansiran ulaz.. :-k
Post by DejanM » 14 Nov 2011, 22:28
U principu je na osnovu ovde iznetih informacija moguce napraviti DIY varijantu ovog preampa. Meni se cini da je ovo dobar sklop, koji ce dobro da svira ...
