JFET Headphone Amp
Re: JFET Headphone Amp
Post by DejanM » 30 Apr 2012, 16:12
Trazeci nacin da implementiram JLH buffer ali sa pojacanjem, naletim na Paas-ov clanak o BA3:
http://www.diyaudio.com/forums/diyaudio ... a-3-a.html
On je vec implementirao upravo to za cim sam tragao, plus napisao je jedan jako poucan, jasan i interesantan clanak. Njegova adaptacija JLH designa se odlikuje sa par interesantnih zackoljica, koje su mi se ucinile obaveznim da ih isprobam.
Napravio sam na test plocici kompletan dvostepeni pojacavac, bas kako je i opisano u gore navedenom clanku sa par minornih izmena (izbacio sam ulazne i izlazne otpornike - sve ostalo je isto kao na semi). Evo kako to izgleda:
BA3 Test.jpg (183.37 KiB) Viewed 1008 times
Ovo kolo ima dovoljno gain-a a zvuk je sasvim OK. Tek sam zapravo poceo da ga slusam. Uspeo sam sa trimerima da doteram izlazni DC offset na priblizno nuli. Sa mojim Grado (32 Ohma) i AKG (60 Ohma) ovo radi sasvim dobro.
Sada krecem u finisiranje i pravljenje gotovog uredjaja. Bice to predpojacalo sa ugradjenim pojacalom za slusalice. Razlog tome lezi u cinjenici da imam jako dobar pot (i jako skup) koji bih zeleo da iskoristim za obe stvari: i za pojacalo za sluske i za preamp. Napajanje ce biti regulisano, shunt, 24V. Ali trebace mi malo vremena da sad sve to zavrsim ...
Post by DejanM » 08 May 2012, 16:28
Sada se izmedju izvora (mali Sharp MD player) i ovog BA3 pojacala nalazi Pass B1 buffer. Na izlazu su Auricaps. Radi jako dobro ...
buffer plus ba3.jpg (192.67 KiB) Viewed 941 times
Post by sdanicic » 08 May 2012, 16:48
DejanM wrote:Sada se izmedju izvora (mali Sharp MD player) i ovog BA3 pojacala nalazi Pass B1 buffer. Na izlazu su Auricaps. Radi jako dobro ...
Majstore, jel popravljate mozda i TV starije generacije \:D/
Post by first » 08 May 2012, 17:12
sdanicic wrote: Majstore, jel popravljate mozda i TV starije generacije \:D/
Samo one crno-bele.... :oky
Post by DejanM » 08 May 2012, 18:21
Samo polako ... :D
Post by DejanM » 16 Jun 2012, 18:43
Plocicu za Pass-ov BA3 sam kupio na DIY.com forumu. Plocica je stigla iz USA i njen kvalitet je veoma dobar. Dvostrana stampa, sa kvalitetno izvedenim vezama. Plocica je zapravo napravljena za oba kanala koja su medjutim potpuno odvojena jedan od drugog, sto se lepo uklapa u moju zelju da napravim dual-mono konfiguraciju sa potpuno odvojenim napajanjima za levi i desni kanal.
Populated BA3 PCB.jpg (174.58 KiB) Viewed 820 times
Populated BA3 PCB 2.jpg (178.87 KiB) Viewed 820 times
Svi otpornici su Caddock izuzev otpornika na izlazu (R13) koji je Vishay, industrijski metal oksid od 3W (ali moze da izdrzi znatno veca opterecenja - isprobao ... :D ). Zbog svoje velicine se Vishay nalazi sa donje strane plocice. Elektroliti, 1000 uF, 35V su nova serija Panasonic-a. Svi trimeri su Vishay multi-turn (25 obrtaja), dok sam na izlazu za decoupling stavio Black Gate Nx od 10 uF, 50V (poslednja dva komada iz zalihe). Poredio sam ove Black Gates sa Auricap od 10 uF, 200V i ovaj Black Gate svira jasno bolje. Neverovatno kako su dobri bili ti elektroliti ...
Svi tranzistori, kako JFet tako i MOSFet, su Toshiba - kao sto je Pass i preporucio. Hladnjaci su neki koje sam nasao u Conradu za oko 1,5 eura po komadu.
Jedina izmena u semi jeste izostavljanje otpornika na izlazu, R12 - tu je kratak spoj da bi se smanjila izlazna impedansa ovog pojacala. Sema se moze ovde videti:
