Sta sa PCC88 i ECC85?
profi
Post by profi » 23 Mar 2012, 18:54
Zdravo svima!
Na raspolaganju imam Ei-Nis (Noval) cevke PCC88 i ECC85, pa razmisljam da izradim neko lampasko predpojacalce koje daje onaj pravi lampaski saund, a to znaci da prednjace oni poznati parni lampaski harmonici :good. Pojacanje da bude max do 10dB, a ulazni napon do 1,5V.
Postovani dajte ideje, preporuke, sheme ili slicne stvari da skolpim jedno lepo predpojacalce.
Unapred veliko hvala na suradnji! :yh
Re: Sta sa PCC88 i ECC85?
Post by DejanM » 23 Mar 2012, 19:30
Post by zika » 23 Mar 2012, 19:33
DejanM wrote:Proguglaj malo .... recimo:
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... c88-3.html
Ili diyaudio.rs...
Može i kod komšija diyaduo.hr.com...
Post by PrekoBare » 23 Mar 2012, 22:20
profi wrote:Zdravo svima!
Profi, ECC88 (6922) zvuce potpuno neutralno i nikad ne bi ni rekao da je lampa unutra u predpojacalu, zvuci kao dobar solid state.
Po tvom opisu mi se cini da hoces 'lampaski smek" tj. izvesnu koloraciju/toplinu/"masnocu" koja ce odmah da se oseti.
U tom slucaju mislim da je najbolji kandidat ECC83 (12AX7)
Sta bih ja radio? Trampio bih sa nekim te tvoje ECC88 koje su dobre lampe same po sebi za ECC83.
A jednom kad napravis ECC83 predpojacalo, igranju nikad kraja. Ei/Simens/Telefunken/Ruske sve zvuce razlicito promenom lampi imas dodatnu mogucnost stelovanja.
Jedini problem je sto ECC83 daje dosta veliko pojacanje, idealno za fono sekciju ali ne i za line level ulaze.
Za ECC85 ne znam, nikad nisam slusao pa necu da komentarisem.
profi
Post by profi » 24 Mar 2012, 07:04
Prihvatam ovu cevku ECC83 koja ima pojacanje max100dB, no meni treba slabije pojacanje do 10dB! :good . Sta bi komenterisali, ili kakvo iskustvo imate za predpojacalo sa ECC82 (12AUX7) koja ima slabije pojacanje. Ako imate mogucnosti ubacite ovde neku shemicu ili projektcic sa ovom "cevkom". Moze biti i bafer (buffer) sa ECC82 samo da oboji saund sa onaj topao lampaski zvuk gde ce da prednjaci onaj drugi harmonik (tj, parni harmonici)! :wink: [-o< :)
Hvala
Post by DejanM » 24 Mar 2012, 09:01
Evo nesto sto bi ti mozda odgovaralo ... Radi se o semi Conrad Johnson prepdojacala sa oznakom PV12. Ta Conrad Johnson predpojacala su svirala delimicno u pravcu koji ti zelis da imas mada krajnji rezultat zavisi od dosta stvari: samih koriscenih lampi, nacina kako je uradjeno napajanje, koriscenih delova, itd.
Na ovoj semi mozes da vidis (na levoj strani) i semu za phono amp, koja ti ne treba. Samim tim i napajanje postaje jednostavnije.Na samom izlazu se nalaze dve ECC82 bez povratne sprege. Vrednosti ostalih elemenata imas na semi.
Conrad Johnson pv12.gif (49.55 KiB) Viewed 2078 times
Sam design predpojacavackog stepena je jednostavan i glavno vreme se potrosi na napajanje. Pojacanje linijskog dela je 18 dB.
Post by DejanM » 24 Mar 2012, 09:03
Sorry na ovoj slici je jedan mali deo na izlazu odsecen. Zbog toga evo ovde kompletne seme za PV12:
http://www.drtube.com/audioamp.htm#CJ
profi
Post by profi » 24 Mar 2012, 10:13
Tekst je dat dole. [-X
Shematic-1.pdf
Bafer sa 12UX7
(27.2 KiB) Downloaded 120 times
Shematic-1.pdf
Bafer sa 12UX7
profi
Post by profi » 24 Mar 2012, 10:14
Sta mislite za ovaj bafer dat na shemi?
Jeli moze dati na svoj izlaz onaj pravi lampaski saund obogacen sa parnim harmonicima (narocito drugim)?
Ako smanjim anodni napon na +200V koje izmene na shemi treba da uradim? :(
Hvala
Shematic-1.pdf
Bafer sa 12UX7
(27.2 KiB) Downloaded 94 times
Shematic-1.pdf
Bafer sa 12UX7
Post by DejanM » 24 Mar 2012, 12:11
To o cemu govoris i sto zelis ja sam dobijao u jednom PP pojacalu (sa Amplimo trafoom na izlazu i blagom povratnom spregom) sa EL84 na izlazu i sa ECC81 kao driverom ali tek kada sam stavljao Mullard NOS ECC81. Onda je zvuk bio "slatkast", pomalo "ususkan", sa zanosnim srednjim podrucjem. Kada sam umesto te Mullard stavio NOS GEC ECC81 dobio sam veoma cist, precizan i dosta "hladan" sound.
Ovaj buffer sa seme zbog toga moze razlicito da zvuci. U principu ovakvi jednostepeni pojacavaci sviraju dobro ako su dobro uradjeni i po pravilu nemaju taj topli zvuk - sve zavisi naravno i koja lampa se koristi. Ako zelis da smanjis anodni napon na 200 V pogledaj karakteristike lampe koju zelis da koristis pa vidi kako treba da promenis ostale parametre da bi dobio linearni odziv.
Post by zika » 24 Mar 2012, 12:17
Potražite na http://emiter.com.mk/... ;)
profi
Post by profi » 24 Mar 2012, 12:27
zika wrote:Potražite na http://emiter.com.mk/... ;)
I sta ovde moze da se nadje?
Ah da, vrlo lepi High-End preamp with ECC83!!
Zika, ako nisi znao, meni treba jednostavan bafer ili konverter lampaskog zvuka za dusu izradjen sa PCC88 ili sa ECC85?! :wink:
Ziveli! :o:o
profi
Post by profi » 25 Mar 2012, 10:49
Admin dokle cete tolerisati ovakva ubacivanja? :mrgreen:
Post by sn » 25 Mar 2012, 23:36
Nisi zadovoljan predlozima koje ti daju?
profi
Post by profi » 26 Mar 2012, 13:28
sn wrote:Nisi zadovoljan predlozima koje ti daju?
Ma nije to u pitanju, u pitanju je mjesanje babe i zabe u isti kos sa dozom sarkazma, a sve to skupa ne ide,...!? [-X
U registraciji ove stvari nisu dozvoljive! bar tako pise u uvjete rregistrovanja na Vas forum!? =;
