usb na spdif pretvarač
Staromodan
Post by Staromodan » 02 May 2012, 12:16
Iako sam prije dvije godine odustao od toga, zbog buke jeftinijih i cijene skupljih htpc, u međuvremenu sam se predomislio jer su dosta pale cijene, a povećala se kvaliteta (tišina) pojedinih komponenti.
Tražio sam matične s digitalnim izlazom, pa je ispala najpovoljnija ploča bez njega.
Dok sam se premišljao za skuplju, sjetio sam se da sam čuo da nije dobro imati izlaz preko toga, jer je lošije kvalitete, nego preko usb.
Ostali dijelovi bi bili visoke kvalitete (slušalice, pojačalo, dac, računalo, cd), pa me zanimalo vaše mišljenje za kvalitetne (jako kvalitetne) sheme usb na spdif pretvarača?
Re: usb na spdif pretvarač
Post by DejanM » 02 May 2012, 19:40
Nije DIY ali USB-SPDIF konvertor mozes da kupis za relativno malo novca. Trenutno dva najpoznatija na trzistu jesu Musical Fidelity V-Link V2:
http://www.musicalfidelity.com/products ... nk-192.asp
i mozda jos poznatiji M2Tech:
http://www.m2tech.biz/hiface.html
Post by Sir Oliver » 02 May 2012, 21:24
JA sam napravio USB to SPDIF ( I2S) konvertor i od njega kasnije SSDAC ( Srpsko Sirotinjski DAC). To je DAC od CD palyera kome je ( konkretno TDA1541 ) podmetnut I2S signal umesto signala sa Cd diska. Rezultati su više nego zadovoljavajući. Dosta dugo ga koristim kao izvor za strimovanu muziku sa laptopa. USB to SPDIF na Sony MD kao DAC pa pojačalo. Koristio sam PCM2707 čip.
Neki DIYeri su uzimali od mene konvertor i ugradjivali u razne DACove kao USB ulaz. ( CD palyere, Dogitalne satelitske receivere...) Bili su dosta zadovoljni rezultatima.
Trenutno se bavim testiranjem nekih DACova pa će u okviru testa biti obradjen i USB to SPDIF ----DAC način povezivanja ( uz CD ----DAC i Streamer ----DAC)
Izgled USB konvertopra priključenog na DAC čip CD playera
Izgled skutijanog ( kao externi uredjaj) i samo PCB konvertora USB to SPDIF
USB DAC 004 640x480.jpg (57.89 KiB) Viewed 1946 times
Staromodan
Post by Staromodan » 03 May 2012, 14:51
Jel može shema tog usb/spdif pretvarača i eventualno još koji savjet ?
Post by Sir Oliver » 03 May 2012, 20:19
Može šema. Mada je imaš i u application note u datasheetu za PCM 270x čipove.
Kakav savet? Pitaj.
Ako si blizu može i da se proba.
Staromodan
Post by Staromodan » 04 May 2012, 13:27
Savjet u vezi izrade, jel ima nekih problema kod izrade ili slično.
Vjerojatno nema, kada ga mnogi koriste.
U redu, hvala na odgovorima.
Staromodan
Post by Staromodan » 04 May 2012, 19:04
Čekaj malo, koliko sam shvatio taj čip ima i2s izlaz;
to bi onda značilo da ga mogu direktno povezati na dac, a ne da kompliciram sa spdif konekcijom;
tj., da se 16/48 signal prenosi sa računala preko usb, na 2707/6, a s njega preko i2s direktno na dac 1541/43?
Post by Sir Oliver » 04 May 2012, 23:50
Pa da . To je na prvoj slici
USB-----I2S------TDA1541A
Dr John
Post by Dr John » 05 May 2012, 12:28
Hajde dosta već jednom sa glupostima.. to što Siroma nudi da se pravi je super zastarelo rešenje plus dok ga skutijaš i napraviš koštaće te više od gotovog..
Pretraži ebay i videćeš nekoliko rešenja sa Tenor chipom koji podršava 24/96 rezoluciju, za tridesetak dolara teško da ćeš ga sam napraviti.. ukucaj TE7022 ili pogledaj http://www.ebay.com/itm/HA-INFO-U2-Nati ... 3cc55e2883..
Post by gvlada » 05 May 2012, 14:18
Kako naruciti nesto sa ebay u Srbiju kada je paypal uslov?
Dr John
Post by Dr John » 05 May 2012, 14:48
gvlada wrote:Kako naruciti nesto sa ebay u Srbiju kada je paypal uslov?
Za neke stvari se čak isplati i dati e-dućanu 20% zarade..
Post by gvlada » 05 May 2012, 16:06
Koliko vidim e-ducan dodje parazitska firma koja koristi divljastvo i izzece Srbije iz svetskih trgovinskih puteva. Naruci se preko njih, da ima se 20% zarade, plati pdv i carina i dobije se duplo skuplji uredjaj nego koliko kosta nekog iz Austrije npr.
Dr John
Post by Dr John » 05 May 2012, 16:20
Netačno, njima se plati 20% od cene robe koju naručuješ, nadješ prodavca koji je šalje na kuću a takvi su mnogi, carinu plaćaš ako suma prelazi zakonski limit... što sa ovim uredjajima nije slučaj..
Elem, ne skreći priču na drugu stranu... pokušavam čoveku da objasnim da ne treba da pravi uredjaj koji samo podršava 16-bitni prenos ako može za male novce imati mnogo moderniji... čak i da plati preko lihvara iz edućana... a možda ima nekog po Jevropi..
Post by gvlada » 05 May 2012, 18:06
Sto se tice da li da pravis 16bit ili da kupis za slican iznos 24bit def podrzavam ovo drugo. Nego me nervira sto nesto bzv kao dac kit od 137$ ne mogu da narucim ko covek nego treba da me izadje 200e.
Dr John
Post by Dr John » 05 May 2012, 21:22
gvlada wrote:Sto se tice da li da pravis 16bit ili da kupis za slican iznos 24bit def podrzavam ovo drugo. Nego me nervira sto nesto bzv kao dac kit od 137$ ne mogu da narucim ko covek nego treba da me izadje 200e.
Koji će ti moj DAC kit od 137 dolara, već za trideset imaš sjajne..
