BA3
BA3
Post by sn » 15 Jan 2015, 23:21
SN:
... Sta ima novo kod tebe, jel bilo neke samogradnje ili modifikacije ?
DejanM:
Bilo je dosta toga. Trenutno zavrsavam predpojacalo sa pojacalom za slusalice u jednom kucistu. 4 RCA ulaza, daljinski, kontrola glasnoce pomocu otpornika i releja, pojacalo za sluske uradjeno pomocu Passovog BA3 sklopa. Imam medjutim bas u tom delu pojavu suma, koji ima dosta visok nivo. Sad pokusavam zamenom JFetova da resim problem. Pre toga sam imao cudan problem na jednom izlaznom kondenzatoru, koji se jako cudno ponasao. Za regulaciju BA3 koristim Salas Regulator za -+ 24V dc ali imam problem da taj regulator i nije bas regulator - ne drzi bas cvrsto namestenih 24 V. Ili mozda ja nesto nisam dobro odradio ?
I tako ... zanimacija ...
SN:
Zanimljivo.. i dosta posla kolko vidim.
Da li si pokusao da otkacis regulator i meris njega bez opterecenja - da li onda drzi napon stabilno? ili ga opteretis samo nekim otporom i proveris ponovo? Ako drzi stabilno, znaci da u preampu nesto ne valja, sto menja njegov unutrasnji otpor, i time promenljivo opterecuje napajanje.
Re: BA3
Post by DejanM » 16 Jan 2015, 22:21
Pa problem nije strasan: kada ga namestim na 24V i pustim jedno vreme da radi, sa opterecenjem od nekih stotinak mA bez muzike, koliko je potrosnja jednog kanala BA3, on se posle izvesnog vremena promeni na recimo 24,17V. Kada koristim regulator sa LM317, on to drzi zacementirano.
Veci mi je problem trenutno taj nekakav sum. Prvo su bile oscilacije (JFetovi vole da osciluju) pa sam njihovom zamenom to doveo u red, ali samo delimicno. Izgleda da postoje jos visokofrekventne oscilacije - na osciloskopu vidim nesto na 50 KHz. A i cuje se nekakav sum na tom jednom kanalu.
Nema druge nego polako kopati ...
Re: BA3
Post by sn » 17 Jan 2015, 00:21
.. bas sam hteo da pitam da nije kolo suvise 'otvoreno' na izlazu, sto nekad moze da pravi problem, al vidim da ima 332 oma paralelno.. nekad neka finesa ili mala promena vrednosti resi problem. kod obicnih izlaznih tr sam stavljao kond reda 0.33uf, i to je negde ubijalo oscilovanje.
