DIY Preamp
DIY Preamp
Post by DejanM » 17 Aug 2015, 15:54
Praveci pojacalo za slusalice (koje sam poceo jos pre par godina) na kraju sam napravio dva odvojena uredjaja. Prvi je zapravo preamp koji ima Volume Control dok je drugi uredjaj cist pojacavac snage za slusalice. Ovaj prvi uredjaj je zavrsen i testiran i radi dobro.
Sam preamp se sastoji iz:
- volume control i selektora ulaza sa daljinskim upravljanjem - to je kit koji sam jos dosta davno kupio na internetu od Jos van Eijndhovena
- iza ovog dela se nalaze dva buffera: jedan je Pass B1 (plocica kupljena direktno na DIY forumu) dok je drugi buffer zapravo Borbely buffer (malo modifikovan) koji je odradjen na probnoj plocici
- preamp ima 4 ulaza, daljinski i dva izlaza (sa ova dva razlicita buffera).
- ima odvojene trafoe za daljinski, i za svaki buffer ponaosob
- regulatori su LM317 - ukupno 3 komada i svi rade na plus/minus 24 V DC
- na samom naponskom ulazu uredjaja je instaliran jedan mali strujni filter, kupljen preko RS Components
Prednja strana.jpg (105.49 KiB) Viewed 977 times
Korisceni su dobri delovi a kao daljinac sluzi neki nemacki univerzalac od 10 eura.
Na prednjoj plociu se nalazi i izlaz za sluske ali je on samo zakacen u paraleli sa izlaza sa Borbely buffera. To je zbog toga sto je u pocetku bio moj plan da i pojacalo za sluske bude u ovom kucistu ali kako sve nije moglo da stane, a da ne bi ostala ovako velika rupa na prednjoj ploci, ostavio sam Neutrik ulaz za sluske i povezao ga na izlaz iz Borbely buffera. To ima smisla koristiti kada se zakaci na uredjaj koji ima u sebi dovoljno veliki nivo signala (2 V) na izlazu ili recimo na izlaz za sluske na compu.
Re: DIY Preamp
Post by DejanM » 17 Aug 2015, 15:56
Jos malo slika ...
Zadnja strana.jpg (175.72 KiB) Viewed 976 times
unutrasnjost 1.jpg (189.94 KiB) Viewed 976 times
bocna strana.jpg (152.15 KiB) Viewed 976 times
Re: DIY Preamp
Post by DejanM » 17 Aug 2015, 16:03
Interesantno je mozda reci da izlaz sa B1 ipak bolje "radi" od Borbely izlaza. Doduse nisu korisceni isti kondovi da bi se mogla izvrsiti generalizacija ali je kvalitet kondova priblizan: na B1 se nalaze Auricaps dok je kod Borbely buffera koriscena kombinacija Wima MKP10 sa Mundorf MCap Evo Aluminium Oil na izlazu. B1 ima i sve otpornike Caddock, dok su Borbely korisceni obicni metal oxyd.
Re: DIY Preamp
Post by DejanM » 19 Aug 2015, 08:52
Koga zanima teorija (kao i konkretna uporedna merenja) ova dva koriscena buffera, moze da procita zbilja dobar clanak Borbely-ija:
http://www.linearsystems.com/assets/med ... ordely.pdf
U drugom delu ovog clanka Borbely se konkretno bavi (slika 15 C.) B1 bufferom (kako ga je Pass nazvao ili JFET current source bufferom kako ga Borbely naziva) kao i varijacijom JFET source followera, koja se ponekad zove Borbely buffer, iako je zapravo ispravnije reci da se radi o White (cathode) followeru - naime sema je dosta stara i napravljena je jos u vreme kada nisu postojali poluprovodnici, kao lampasko resenje za stepen sa malom izlaznom impedansom. Borbely ju je neznatno adaptirao za upotrebu sa JFETovima i svojevremeno i prodavao kao gotov kit, s tim, ako se dobro secam, sto je ovaj buffer implementirao kao balansirano kolo.
Inace, jedna od bitnih stvari kod implementacije oba ova buffera jeste uparivanje JFETova. Oba kola generisu DC na izlazu (zbog toga je neophodno staviti kondenzator na samom izlazu i ja sam u oba slucaja koristio vrednost od 10 uF iako je Borbely na svojoj semi savetovao vrednost od 2,2 uF). Na ulaze ovih buffera sam stavljao vrednosti od 1 uF. Ne treba posebno ni naglasavati da od kvaliteta ovih kondenzatora dosta zavisi i krajnji rezultat.
Inace ovaj preamp nema nikakvo pojacanje. Radi se zapravo o atenuatoru, koji na izlazu ima buffer zbog redukcije izlazne impedanse. Borbely buffer ima manju izlaznu impedansu i bolje driving karakteristike, dok B1 ima za nijansu manja izoblicenja - kaze teorija (videti gornji link). B1 je single end stepen dok je Borbely buffer zapravo pushh-pull kolo. To je i bio razlog zasto sam zeleo oba da ih implementiram i direktno uporedim.
Re: DIY Preamp
Post by sn » 21 Aug 2015, 12:37
Dejane ako se odlucis da pises i dalje, slobodno pisi na engleskom, imaces vecu posetu/čitanje nego ovako. Pogotovo bitno za clanove koji dolaze sa fb.
Re: DIY Preamp
Post by DejanM » 21 Aug 2015, 13:15
Ne razumem: ima vise posetilaca ovog foruma iz inostranstva nego iz Srbije ?
Meni predstavlja pravo zadovoljstvo da pisem na Srpskom jer svakodnevno koristim Nemacki i Engleski, tako da mi ovo dodje kao neki vid mentalne relaksacije ...
Re: DIY Preamp
Post by sn » 21 Aug 2015, 14:39
Da, sve vise stranaca.. to mi je i cilj. Zato sam i stavio gore translator. Jezik pisanja je tvoj izbor, moja je samo preporuka.
